Забыл добавить:
1) Печатка под двухполюсную коррекцию Миллера (С9-R91-C91). Смысла в ней особо нет, поэтому R91 не впаивать, а вместо одного из конденсаторов поставить перемычку.
2) Выходники крепятся на проводах и заворачиваются под плату на радиатор, сама плата крепится к радиатору "бутербродом" на 15-20мм шпильках (синие отверстия). Получается что-то похожее на "книгу", такая конструкция компактна, и удобна для частых перепаек.
3) Имеются отверстия под неразмеченные детали - это мои эксперименты.
Собрал, таки, один канал...
И вот такой меандр 1 кГц..
На слух никаких искажений не заметил. Но все таки, как побороть всплески?
Все элементы как на схеме, пробовал менять пару Q7/Q9 на 2sa1015/2sc1815 без изменений...
Также пробовал ставить конденсатор, керамику от 15 до 68 Пф параллельно резистору в цепи обратной связи (10 кОм), тоже без изменений
Для этого усилителя - опасное занятие, при увеличении выше "критического" значения приводит к звону и потере устойчивости. На 1КГц звона не видно, а вот на ВЧ...
"Критическую" величину можно определить экспериментально или по симулятору.
Ниже "критического" значения может быть полезно в обратную сторону - для уменьшения звона.
Когда у меня работал такой усилитель ставил в пределах 6-15pF.
Нашел... это конденсатор который на выходе на 150 nF, он дает пики по фронтам...
По поводу этого конденсатора есть расхожие мнения, кто-то утверждает что он нужен чтобы наводки с проводов акустики гасить на землю, кто-то говорит что это ошибка и он здесь не нужен и даже вреден.
Как считаете, оставить его или все-таки убрать?
---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
Да, у меня при 68 пФ уже свистел )
Я считаю что да. Похоже что Q9 входит на клипе в глубокое насыщение из-за ничем в принципе не ограниченного тока Q8 идущего ему в базу, кстати так и пожечь транзисторы можно. Попробуйте коллектор Q8 перекинуть с земли на коллектор Q9 получив обычный дарлингтон и посмотрите в этом режиме.
Обычная картина для несимметричного усилителя. Если в коллектор Q8 поставить резистор 1К, в эмиттер Q9 небольшое сопротивление (думаю 10-20 Ом хватит), клиппинг станет более симметричным, а излом уменьшится.
Если перекинуть коллектор Q8 на коллектор Q9 (как советовали выше) - принципиально ничего не изменится, излом останется, но будет выглядеть немного иначе.
Можно поступить кардинально - настроить усиление так, чтобы клиппинга вообще не было. Уменьшить усиление, чтобы максимальный сигнал на входе при максимальной громкости немного не доходил до клиппинга.
