Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Чем, можно заменить среднечастотный динамик на SONY SS-E455V.
    Аватар для epic
    По умолчанию Чем, можно заменить среднечастотный динамик на SONY SS-E455V.
    Может, кто сталкивался с подобными колонками. Вроде, играют не плохо.
    Чем, можно заменить среднечастотный динамик на SONY SS-E455V?
    Сам динамик 8 ом, так на нём написано.
    Но мне почему то кажется, что он больше высокочастотный.
    вот вид динамика.
    точный размер
    Вот схема фильтра есть.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Чем, можно заменить среднечастотный динамик на SONY SS-E455V.
    Купить на ебее.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для epic
    Купить на ебее.
    Там и нету.
    Наверно, можно, что - то подобрать, не меняя фильтра и размер динамика .
    Цитата Сообщение от epic Посмотреть сообщение
    Там и нету
    Их там масса однотипных https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...sony+1-504-209
    Ну конечно лучше сразу в обоих колонках одинаковые ставить
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Не кажется. Так и есть. Тот, что у сони прикидывается пищалкой- вообще считай дурилка. Они вообще знатные затейники- в подобных колонках как смутило меня отсутствие магнита в пищалках. Потом смутило их бесконечное сопротивление при прозвонке, хотя щелчок был. Дальше догадались? Да-да, под бумажкой "диффузора" пряталась круглая 15 мм пьезохреновина, одним бочком заботливо приклеенная соплей к корзине. Зато какая у них пафосная отделка под корень ореха была!
    Последний раз редактировалось Djemshut; 11.07.2020 в 19:10.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Visaton FRS-8M в 0.5л. Или Beyma 3fr30. О фильтрах можно не беспокоиться.
    Корпус сильно картонный?
    Аватар для epic
    Корпуса, где-то 15 мм. боковые стенки
    Вы предлагаете вместо среднечастотного, поставить широкополосный динамик?
    Этот динамик полность литой, может это о чём нибудь скажет, о его частотах.
    Ещё проблема в том , что у них накладки на динамики ставятся, поэтому нужен
    точной диаметр 75мм.
    вот фото приличное.
Название:	Opera Снимок_2020-07-13_213609_krsk.au.ru.png
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Нет конечно,не скажет. С накладками сочувствую,было такое с заменой как то. Ну тут столярно-слесарные работы,что поделать
    Ну а что смущает?
    Судя по фильтру, он и включен, как толстопищ, килогерц от двух. А пищалка как супертвитер.
    Клаксон...
    Чуток романтики.
    Некая вялость проистекания темы связана с некоторым обоюдным недопониманием.
    Народ не может понять, на кой вам ремонт этих муляжей, а вы явно не поймете, когда вам предложат тотальную переделку. Что поделаешь, какой форум, такой и народ, и, соответственно, предложения.
    Тотальную я пока не предлагаю, я пока предлагаю вместо клаксона поставить неклаксон, который, может статься, и как средник отыграет.
    Ну вот, не совсем картон.
    Это я к тому, что (чисто гипотетически) после укрепления, возможно, будет иметь шансы не развалиться и от нормального басовика.
    Но, поскольку я не предлагаю переделать ее в 851, я так же и не предлагаю переделать ее в 831 с нуля. Я пока только насчет клаксона. Достаточно непонятно выражаюсь ?
    Аватар для epic
    Скажите, что именно, там надо будет переделывать, если ставить Visaton FRS-8M ?
    Можно оставить фильтрацию как есть, подрегулировав уровень. Насколько убого получится, не знаю.
    Если по уму, слева опустить его до 0.8-1K, справа обрезать под пищалку. Соответственно, басовику справа тоже организовать второй порядок. Грубо говоря, пересвести целиком, естественно, понадобится измериловка. Вопрос в том, стоит-ли затевать это в расчете на родные басовик и пищалку. Особенно басовик, туда просится асалаб b2006. И лучше бейму, а не визатон.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.07.2020 в 11:44.
    Аватар для epic
    А Visaton FRS-8M по размерам подходит или нет, не могу понять точно?
    У вас перед глазами в точности тот же чертеж, что и у меня. Только, в отличие от меня, у вас есть реальные ящики, поэтому, если уж вы не знаете, встанет или нет, то я тем более)...
    И Бейма гораздо более интересный динамик. Особенно, если под серьезную переделку.
    Новичок Аватар для Александр.
    Может на перемотку отдать?
    С уважением Александр.
    Аватар для epic
    Подскажите, а если вот эти динамики поставить 5 ГДВ-1-8 (3 ГД-31), у него тоже закрытый корпус,
    как у родных?
    http://ldsound.ru/5-gdv-1-8-3-gd-31/
    И ещё вопрос можно точно или хотя бы примерно установить чувствительность динамика который стоял среднечастотный?
    Последний раз редактировалось epic; 20.07.2020 в 02:00.
    Аватар для epic
    Подскажите, эта схема фильтра правильно нарисована, среднечастотный динамик получается
    подключается в противофазу?
