Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 121
Тема: Как избегают стоячих волн на средних частотах?
    Аватар для ramendik
    По умолчанию Как избегают стоячих волн на средних частотах?
    Тут я хочу попробовать ещё сделать два простеньких сателлита, вероятно на Visaton FRS 8M. А то у имеющихся после 10 кГц завал начинается. Частоты от 200 Гц до бесконечности, кроссовер встроенный в ресивер. Симуляторы говорят - делать ящик примерно на два литра, в ЗЯ будет F3 около тех 200 или можно порт просверлить, посмотрим. Не в том дело.
    Ящик на два литра будет иметь глубину 10-15 см. То есть получается стоячая волна где-то от 550 до 850 Гц?
    Как знающие люди этого избегают? Войлоком обклеить, демпфером забить и надеяться что ничего не будет?
    Ничего сложнее простых ящичков делать не хочу. Fullrange выбран по принципу "доступен там, где я уже хочу брать динамик для саба, недорогой, хоть сколько-то приличная Pmax и приятная АЧХ на ВЧ". Я понимаю, что хотелось бы B80, но деньги!
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: Как избегают стоячих волн на средних частотах?
    Согласен.
    По сравнению с косяками самого динамика и баффлом все эти стояки - второго прорядка малости.
    Теоретически есть, а на ух - непонятно что лучше, с ними или без них.
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Вас предупреждали - качественное колонкостроение - занятие непростое и весьма недешевое.
    Для объема 2 литра (кстати, почему именно два?) элементарно делается шар. Проще, чем ящик.
    Отделка сложнее, нельзя применить шпон.
    А в остальном - проще. Для меня по крайней мере.
    Ребята, шар внутри - идеальные условия для стоячей волны. Да еще добавятся моды по внутреннему периметру - "моды шепчущей галереи". Шар хорош только снаружи с точки зрения дифракции волн. В идеале нужно делать шар снаружи и кривой параллелепипед внутри. Внутри надо избегать и шаров, и параллельных стенок, если бороться с резонансами ящика. Наклоните заднюю стенку, боковые оклейте искусственным мехом или акустич поролоном, или чем-то похожим. Можно оклеивать одну сторону, но потолще. Любая асимметрия полезна против стоячих волн.
  3. #102
    Аватар для ramendik
    Я в общем решил что это слишком сложно и купил б/у ямаховские колонки для сатов. Всем спасибо за разъяснения, как это сложно
    (детали для саба у меня, но тут пока дел полно, как спилю - выложу фотки).
  4. #103
    Рязань
    Так там внутри и есть шар снаружи.
    То есть там - это https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2803159 каюсь, невнимательно прочитал цитируемое
    Денис
  5. #104
    Добрый Аватар для Gudronov
    На то оно и внутре, чтобы быть вовне.
  6. #105
    Москва - Саратов
    теперь вставь туда нормальные динамики
  7. #106
    Здешний
    Ну вот... купила баба порося))) уже динамики сменить советуют)))
  8. #107
    Аватар для ramendik
    Для моей системы там динамики нормальные Звучит отлично, и лучше на этом пио явно не будет.
  9. #108
    Москва - Саратов
    ну тогда хотя бы электролит в фильтре пищалки поменяй на пленочный полипропилен такого же номинала )))
    добавит +100$ к звуку
  10. #109
    Аватар для ramendik
    Это можно, только как вскрыть корпус, не сломав его нафиг?
  11. #110
    Если сзади есть терминал, вывинтить шурупы и аккуратно вынуть. Спереди можно аккуратно снять мидбас...
  12. #111
    Москва - Саратов
    и брусок распорку вклеить
  13. #112
    Новичок Аватар для Gray
    лучшее - враг хорошего.
    Нравится как звучит - не трогайте ничего
  14. #113
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    В АС, на Сч?!
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    А на картинках правильный СЧ и МИД боксы с теперешней точки зрения.
    Вложение 376461 Вложение 376460
    Dzymytch, всё правильно написал.
    Это теоретический взгляд на проблему или есть результаты измерений?
  15. #114
    Аватар для ramendik
    Честно говоря, тоже так думаю, тем более колоночки сделаны явно специально так, чтобы вскрыть было непросто. Сзади терминал на клею. Спереди врокруг динамиков пластиковая накладка сверху шурупов и весьма неочевидно, как она снимается. Ну его к лешему, сломаю ещё.
  16. #115
    Краснодарский край
    Сделаны чтобы собирались быстро-просто, там нет ничего "специально" или другого смысла
  17. #116
    < Сделаны чтобы собирались быстро-просто >
    верно, при этом ремонт не предусмотрен, изделие одноразовое. Разобрать без повреждений сложно, любые "улучшения" будут незаметны на слух. Оставьте как есть. Если появится "вкус" к этому делу, со временем поменяете
  18. #117
    А если в открытом ящике подвесить по отсутствующей стенке толстый войлок - это не спасёт от отражений от стены?
  19. #118
    На НЧ не спасёт.
  20. #119
    Само собой, но речь же о СЧ. Или там деление упругостью закрытого объёма?%()
  21. #120
    Тольятти
    это неработающий фазоинвертор
