Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 121
Тема: Как избегают стоячих волн на средних частотах?
    Аватар для ramendik
    По умолчанию Как избегают стоячих волн на средних частотах?
    Тут я хочу попробовать ещё сделать два простеньких сателлита, вероятно на Visaton FRS 8M. А то у имеющихся после 10 кГц завал начинается. Частоты от 200 Гц до бесконечности, кроссовер встроенный в ресивер. Симуляторы говорят - делать ящик примерно на два литра, в ЗЯ будет F3 около тех 200 или можно порт просверлить, посмотрим. Не в том дело.
    Ящик на два литра будет иметь глубину 10-15 см. То есть получается стоячая волна где-то от 550 до 850 Гц?
    Как знающие люди этого избегают? Войлоком обклеить, демпфером забить и надеяться что ничего не будет?
    Ничего сложнее простых ящичков делать не хочу. Fullrange выбран по принципу "доступен там, где я уже хочу брать динамик для саба, недорогой, хоть сколько-то приличная Pmax и приятная АЧХ на ВЧ". Я понимаю, что хотелось бы B80, но деньги!
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Как избегают стоячих волн на средних частотах?
    Цитата Сообщение от ramendik Посмотреть сообщение
    Я не представляю как такой шар сделать.
    Метод называется папье-маше.
    Только на современных материалах.
    Нужен резиновый детский мячик, бинт, подкладочный синтепон, эпоксидная смола.
    У иеня есть Визатоны FRS5-08, младшие братья FRS8-8.
    Несмотря на их очень красивую АЧХ на СЧ и ВЧ, звук у них достаточно тухлый.
    Аватар для ramendik
    Про шар на 3д принтере понятно. К сожалению, собственного нет, а заказ лишит идею смысла по деньгам.
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Ага, верю, спасибо. Раз так, наверное на самодельные саты лучше забить болт.
    Вот если бы на B80, да ещё бы было где поставить ОЯ... Но это мЯчты.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    I have not listened to the JBL Control 1 Pro. I don*t think there is a reason to purchase it. Drink less coffee and save up the money to buy the 305P instead.
    https://www.audiosciencereview.com/f...-review.10811/
    Аватар для ramendik
    Логично, но вопрос в том, можно ли вообще сделать лучше, не сочиняя кроссовер. На свете полно хороших midrange и твитеров, есть даже хорошие коаксиалы (ну, на мой уровень хорошие, а коаксиалу проще делать ящик). Но всему этому требуются правильные кроссоверы. И что-то я подозреваю, что всё, что смогу в смысле кроссовера и взаимного расположения девайсов я, будет сильно хуже тех JBL.
    Ответ наверное "можно, но на чём-то вроде Visaton B80"?
    FRS-8M хороши отсутствием завала на 10к, который есть у практически всех дешёвых широкополосников (включая те, что установлены в существующих сатах). Но сильно не факт, что из них можно вытянуть 200-400 Гц. Ну то есть портом, наверное, можно, но тогда что со стоячками делать?
    EDIT: а вот есть ещё Dayton Audio RS100-8, там тоже нет завала и при этом вроде будет всё хорошо с мидбасами в ЗЯ, даже чуть лучше чем у B80. Но это алюминий (и чуть дороже JBL выйдет, хотя и дешевле B80). У RS100P завал есть.
    Существующие саты, кстати, являются пластиковыми ЗЯ без наполнителя, с полуцилиндром в качестве задней стенки. Завал там начинается с 10к, а к 14к становится очень серьёзным. К сожалению, воткнуть упомянутые визгатоны прямо туда нельзя, не совпадают габариты.
    Последний раз редактировалось ramendik; 10.07.2020 в 18:28.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Золотое сечение, в его ящике полная профанация, я ему это уже доказал - экспериментами! Ну, то есть, нет никаких преимуществ, кроме несовпадения стоячих волн по различным направлениям.
    Ну вы же в самом деле не верите, в то что бывает малое пространство с ограждениями без стоячих волн. Там дело не в том что их нет, а в том что они одновременно не так ярко выражены, шар та же история, "капля" с "поглощающим носиком"-оптимум.
    Добрый Аватар для Gudronov
    А ты сравни по принципу "конечно, не B80, но все же".
    А потом, по совокупности всех данных и последствий, B80 и ненормальный TB w3-1878.
  8. #47
    Точно также как и у дорогих, если не сидеть на прибитом к полу стуле и зажатой в струбцину головой
    Ибо физика у всех одна.
  9. #48
    Аватар для ramendik
    Я про завал даже в ситуации "замеряем с микрофоном в сантиметре от динамика".
  10. #49
    Здешний
    А можно спросить зачем? В сантиметре...
  11. #50
    Неплохо для начала определить, а слышу ли я завал, начинающийся с 10к.
    И вообще, в чем задача?
    Построить АС с максимально плоской АЧХ?
    Построить "HI-END" сателлит?
    Это совсем разные задачи.
    Начинаем со стояков - заканчиваем направленностью на ВЧ.
    Синька-перец-макароны.
  12. #51
    Аватар для ramendik
    W3-1878 - к сожалению, одновременно очень дорого и страшновато из-за низкого Pmax. 25 W.
    Pmax=50W, как у FRS-8M и у B80, по-моему минимум. У RS100-8 Pmax=60W.
    По принципу "конечно не B80..." - а ещё бы знать, что сравниваем. У мелко-визатонов вот живые люди слышали плохой звук. А где я возьму живых людей, которые слышали скажем RS100-8? Разве что на дыиаудио попробовать.
    Про круть B80 мы знаем именно оттуда: https://www.diyaudio.com/forums/full...ml#post4452354 . Я поискал теперь другие части того же мегатеста и теперь точно знаю, что с FRS8M связываться не буду - там FRS5M проигрался в пух и прах, вряд ли они там так сильно отличаются https://www.diyaudio.com/forums/full...ml#post4416564 . К сожалению, ничего интересного из динамиков, за которые много голосовали, для себя не выловил - где Pmax маленький, где цена большая.
  13. #52
    Eburg
    Нелепое занятие для вч.
    Мелкоширики вполне могут быть использованы, по-нормальному в виде FAST\WAW с разделом несколько сотен (хотя на этом форуме у некоторых монмидбасс ). Из ценой <20\шт. пожалуй файтальчики и TG9\TC9 наиболее популярны. См. также баттлы в нескольких раундах.
  14. #53
    Аватар для ramendik
    Уж если бы я задачу ставил так, то точно B80, он так и называется
    Речь о попытке выстроить приемлемый HiFi, не более. На большее не тянет весь тракт. Начиная даже не с Пионера, а раньше. DAC не просто 16 бит - он ещё и строго 48 кГц (на 44.1 хрипы и глюки, что-то где-то не так). А музыка, как правило, изначально в 44.1 кГц, то есть происходит передискретизация. Ну куда какие хайенды.
    По сравнению с наушниками, где завал начинается на 14к и всерьёз на 17к - разница слышна. Сравнить с "заведомо исправной" акустикой на том же тракте, к сожалению, возможности нет. Акустика-то есть, роскошная притом - Roland Cube CM30 (супруга - пианист, это её девайс). Вот только кормить-то его чем - он активный, ему линейный выход подавай, а Пионер не умеет выдавать с DAC на линейный выход. Все имеющиеся линейные выходы тухлые.
    Можно забить пока болт на саты - в отличие от саба, срочности тут мало. Весь вопрос про них сейчас встал просто из-за того, что в самой Ирландии ничего толком нет. И динамик вместе с наполнителем для саба (и с грилем, если это будет бумажный динамик) поедет из Нидерландов. Есть мысль в ту же доставку впихнуть динамики для сатов, только и всего. Не пройдёт - ну не пройдёт.
  15. #54
    На такого рода динамиках это нереально, можете даже не пытаться.
    Купите какие нибудь микролабы за 2 тыс и будет не хуже.
  16. #55
    Буквоедство...
    Все правильно посчитано. При 25вт он достигнет Xmax в правильном фазоинверторе. С андерхаговой катушкой на металлической гильзе. Вероятно, неплохие шансы на выживание, да еще и при крупной массивной МС.
    А вот чего и где достигнет Визатон при 50 ?
  17. #56
    ему линейный выход подавай - выход наушников не подойдёт?
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Все правильно посчитано. При 25вт он достигнет Xmax в правильном фазоинверторе. С андерхаговой катушкой на металлической гильзе. А вот чего и где достигнет Визатон при 50 ?
    Он сгорит, но не сразу(
  18. #57
    Ну если это роскошная акустика ...
    Конечно, получше Пионеровских сателитов.
    А кормить ее можно с телефонного выхода.
  19. #58
    А кого оно там волнует?
  20. #59
    Eburg
    https://www.tnt-audio.com/jpg/etf15/etf15_21.jpg Please note, you must have an appropriate equalisation for the fullrange speakers.
  21. #60
    Аватар для ramendik
    Ну была бы у меня возможность разделять в "несколько сотен", а не в прибитые гвоздиком две ...
    Правда, сейчас я обнаружил, что у сата, который я тестировал, в одном месте кабель перетёрся и висит на одной жилке. А того кабеля и так примерно 5 метров 0.64 кв.мм (22AWG). Может ли завал на самом деле быть от этого? Кабели заменить в готовом ящике - понятное дело, проще. Вообще пожалуй, раз уж начались абстрактные замеры - надо замерить этот динамик на free air и коротеньком кабеле.
    Раз тут сказали "копать", стал копать и накопал Peerless by Tymphany PLS-P830986. Цена приемлемая, Pmax и АЧХ тоже неплохо, и с ним есть очень интересный вопрос - а не удастся ли воткнуть пару пирлесов в существующие ящики сатов. Это может быть на порядок проще, чем что-то пилить. Там уже полуцилиндрическая задняя стенка, напихать туда демпфер я тоже не сломаюсь, вот и не будет стоячек. И кабель поставить в полтора квадратных миллиметра, а не как сейчас. Ящик объёмом около литра, но конечно ещё вопрос в объёме самого динамика. Однако даже с 0.6 л завал по симулятору начинается только ниже 160 Гц, а горбик в полтора децибела на 250 Гц я не замечу.
    Но я пока не смог разобраться, насколько будет сложно закрепить динамик в ящике. Динамик такого же размера, но у него "срезаны углы" именно там, где у существующего динамика - отверстия под крепление. Это всё довольно далеко от диффузора. Может как-то эпоксидкой нарастить, с учётом того, что крепление пирлеса - пластик? А ещё - у пирлеса рама, за которую крепят, явно пластиковая и толщиной около 2,5 мм, а у пио-динамика металлическая в миллиметр. Подгонка ящика будет интересной. Но это пластиковый ящик, его можно обрабатывать напильником, а если он скажем неплотно закроется - положить прокладку.
    Чертёж Пирлеса и фотография динамика сата от Пио прилагаются. И да, по цене пара пирлесов выходит практически как JBL Control 1 (не Pro), но в два раза дешевле пары B80
    Последний раз редактировалось ramendik; 10.07.2020 в 22:35.
