Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Проект 5 канального звука для кино.
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    По умолчанию Проект 5 канального звука для кино.
    Добрый день, нужна критика имеющихся представлений о звуке, а так же подсказка возможных идей, или же опровержение моих же заблуждений
    Хочется получить приемлимый звук в кино, в котором будут 5 идентичных каналов.
    Из имеющегося на данный момент - есть сабвуфер и 10 динамиков visaton w100s/8.
    Года назад собирал http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm , конечно же seas MCA12RC (вокруг которого на мой взгляд и крутится вся идея этой ас, широкая дисперсия СЧ и т.д.) имеет более высокое разрешение, но не на столько что б превосходить по бюджету в 2 раза, по этому за базу решил взять визатон (тем более, что он имеется уже).
    1й постулат идеи собрать 5 штук вот таких АС https://www.visaton.de/en/products/2...s/aria-2-light , но с другими твиттерами (чуток опыта, измерительный микрофон, два ведра разных конденсаторов, машинка для намотки индуктивностей имеются) Из кандидатов в твиттера - http://www.asalab.net/node/60, или посоветуйте что-то подходящее.
    2й постулат фронтальные каналы и центральный канал "подпереть" мидбасовыми модулями на faital pro 8fe200 или что нибудь из EVM , реально ли свести их будет в пассиве?
    По умолчанию Re: Проект 5 канального звука для кино.
    Теоретически это правильно, практически - оверкилл.
    Желателно обеспечть идентичность фронтов и центра а на тылы можно что=то существенно попроще, например - какие-нибудь широкополосники примостить, и все.
    Москва - Саратов
    даже сидя в лучшем кинотеатре на лучших местах можно убедится что в 5ти каналах ничего особо и нет кроме эха и пары синтетических эффектов летящих пуль
    вложить деньги в хорошую стереопару гораздо эффективнее
    человек так устроен что и смотрит и слышит он прямо
    Фигня, кино лучше смотреть с 5.1, да и многоканальная музыка тоже имеет место быть.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Как меломан поддерживаю предложение, что для 5.1 лучше вложиться во фронтальные АС. Центр тоже придется делать качественный, а тылы - по остаточному принципу. И здесь лучше покупать фабричные АС на вторичном рынке, в случае чего - без финансовых потерь избавиться от них. Покупать их с прослушкой после готовности фронтов и центра.
    Новичок Аватар для xronos
    К сожалению, очень мало фильмов содержат добротно сделанные тылы / субтылы.
    Поддержу мнение по Front L, Front R и центральный канал - для них усиление и акустика нужна максимально достойная в рамках бюджета и предпочтений, очень желательно или идентичные модели или максимально сходные по "подаче".
    По тылам - качественные 2х полоски вполне подойдут. Возможно, собрать на базе готового проекта с относительно высоким процентом повторяемости будет более эффективно (например optima SE или альтернативные варианты).
    По 5.1 SACD и ADVD - к огромному сожалению, самих записей (кроме классики) очень немного. Здесь также 2-полосные проекты не ударят в грязь лицом.
    Единственный момент - какой планируется ЦАП и усилительная часть - если ресивера, то все ухищрения в акустике могут быть бесполезными / не привести к планируемым результатам.
    2CH: HQPlayer - ATDAC 10S7 - WaVega / CSV - CSB - Illuminati Excellent / ATDAC11N + Audeze LCD-2CB;
    MCH: HTPC / Nvidia Shield - ATDAC 96 - 2xCSB +2xCSA - FL/FR = Illuminati Excellent, С = Illuminati Voice, SL/SR, bSL/bSR = "Tablets";
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    Ресивер топ прошлых лет, Onkyo 906, планируется залезть в него и сделать апгрейд (Замена ЦАПов )
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Думаю над вариантом не продавать трехполоску Троелса , а сделать к ней http://www.troelsgravesen.dk/CENTER-641.htm
    Но если миды в центре будут другие?
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    tri7ki,
    Привет!
    Смотри шире, целься на ресивер с поддержкой атмос и делай схему 5.1.4, поверь это совсем другой уровень
    Если бюджет ограничен, вложись в фронт и центр, остальные каналы можно сделать и на шириках, в том числе и потолочные, их при надобности средствами ресивера не грех и рихтануть по сч-вч
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Чушь, все современные дорожки прописаны отлично и даже речь присутствует часто по всем каналам
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    voldemar72664,
    Привет, тебя я ждал в этой теме.
    Это точно не ирония ?
    Был...
    г.Брянск
    Нет конечно, я ради этого отказался от актива
    Был onkyo 3008 с глубоким апгрейдом и вывод всех 5 каналов на мощники. 8АМ на оказался на порядок лучше при прямом сравнении в стерео. Не говоря уже про 93/10S. После чего со скептицизмом отношусь к любому ресиверу. Единственное - понимаю, что формата звука атмос или dts лишаюсь.
    Ну Атмос может, а дтс чего? На него-же есть декодер практически во всех плеерах?
    Был...
    г.Брянск
    Dolby Atmos и DTS: X имелось в виду
    При наличии их, ресивер может раскладывать на потолок обычные долби и дтс, и получается это почти так же как и в оригинале Dolby Atmos, по началу даже не верилось что так может вытягивать объекты на лету туда куда им и положено
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 09.07.2020 в 15:27.
    Знак : Х система восприняла как картинку.
    Россия
    Какие есть варианты вывода многоканального звука в формате 5.1 и 7.1, кроме av процессоров, av ресиверов и звуковых карт? Может есть какие-то платы декодеры?
    А чем AV-процессор отличается от такой платы? Корпусом, БП, системами, обеспечивающими удобство пользования и настройки?
    В приоритете что? Качество и удобство пользования или деньги или это что-то специфическое?
    Откуда?
    Про Визгатоны всё написано в даташите. https://www.audiomania.ru/midbass/vi...w_100_s-8.html
    На фронты обязательно добавить пищалку промежду(просится конфигурация Д"Аполитто). Кабинеты можно сделать даже из пластиковых канализационных труб.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48352&page=4
    Россия
    Ценой
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Откуда?
    Из компьютера. Казалось бы есть выход - купить звуковую карту 7.1 и не париться. Только качество цапов в них весьма посредственное.
    Тамбов
    Карты разные бывают
