Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Проверенный симулятор ЗЯ
    Аватар для ramendik
    По умолчанию Проверенный симулятор ЗЯ
    Всем привет!
    Мне бы надо рассчитать закрытый ящик. Онлайн-симуляторы говорят разное про один и тот же динамик.
    Мне тут советовали JBL SS. К сожалению, он у меня просто не запустился, ни на линуксной машине, ни на виндовой. Ему похоже нужна строго 32-бит винда, её у меня нет.
    Есть ли ещё какие-то проверенно хорошие симуляторы? Покупать разумеется не буду (для одного-то раза), качать торренты могу. Винда есть, но всё-таки 64 битная. И линукс есть. Ещё андроид есть. Айфона нет.
    EDIT: WinISD заработал на винде. Что-то ещё имеет смысл смотреть?
    Последний раз редактировалось ramendik; 08.07.2020 в 20:22.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Проверенный симулятор ЗЯ
    Например?
    Частый гость Аватар для SERG61
    Онлайн-симуляторы-это ничего толкового.Скачай Hornresp. Бесплатно,и очень точно считает любое оформление. Пол мира сидит на нем!
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Попробуй Unibox407 точный.
    Считалка на проге Excel.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Разница симулятной\безэховой ачхи и реальности в комнате обычно побольше например https://s3.eu-central-1.wasabisys.co...cfbd024d8a.png
    Что именно разное наговорили?
    Аватар для ramendik
    Экселя нет и не будет, к сожалению. С хорнреспом боюсь не разобраться
    Насчёт разного. Мой выбор свёлся к двум динамикам, Dayton Audio DC200-8 и HiVi M8N, а дизайн - к ЗЯ 25 л. Пуш-пулл всё-таки не нужен. Диспут уже тоже не нужен, у меня был большой тред, мне всё рассказали, всем спасибо, всё понятно. Хочу ЗЯ. Если станет мне мало баса - тогда и присобачу порт, послушаю разницу, но мне кажется, что не станет. Итак, ЗЯ.
    Начнём с DC200-8.
    SpeakerBoxLite https://speakerboxlite.com/subwoofer...tor/tab-graphs считает, что у DC200-8 в 25 л Qtс=0.642, F3=55.3 Hz, а на интересных мне 45 Гц имеем -4.9 дБ.
    LoudspeakerDatabase http://www.loudspeakerdatabase.com/S...max=14/tbox=22 не умеет считать Qtc, но показывает разницу между 45 Гц и 200 Гц в 4.3 дБ
    Ещё один калькулятор https://www.diyaudioandvideo.com/Cal...rBoxEnclosure/ не умеет графики, но обещает на 25 л Qtc=0.706 и F3=51 Hz.
    И, наконец, WinISD (без "Pro", бесплатный) Qtc=0.725, F3=53 Hz, на 45 Hz имеем -4.7 дБ
    HiVi M8N:
    SpeakerBoxLite считает на 25 л Qtc=0.716 и F3=50.1 Гц, а на 45 Гц -5 дБ - то есть та же цифра на 45Гц что и у DC200-8
    калькулятор https://www.diyaudioandvideo.com/Cal...rBoxEnclosure/ обещает на 25 л Qtc=0.797 и F3=46.2 Гц (!!)
    LoudspeakerDatabase не знает этого динамика
    А вот WinISD утверждает Qtc=0.798 F3=48.14Hz а на 45 Гц -3.8 дБ
    Все параметры динамика вроде одинаковые, так почему ж они считают-то по-разному?
    Практический вопрос заключается в том, какой динамик выбирать из этих двух. Ревьюшки - в основном хорошие, но пугающие ревью есть и там, и там. У DC200-8 они про отклеивающийся диффузор и про то, что пришла пара и они совсем разные. А у M8N про то, что пока его не burn in как следует, параметры не заявленные и баса маловато. Второе пугает больше, потому что гарантия на DC200-8 есть, а музыку я слушаю так тихо, что могу и не сделать правильный burn in. Но верить ли паникёрам - и главное, насколько круть M8N оправдывает риск? А разница между динамиками по параметрам то ли почти никакая, то ли заметная - в зависимости от того, какому калькулятору верить.
    Иных практических вопросов уже нет. Всё разобрано. Только выбор из этих двух в этот ящик. (DC200-8 хорош тем, что там можно и 20 л ящик - разницы по всем калькуляторам очень мало - но не упёрлось).
    А чего так все печально?
    Аватар для ramendik
    Секс со скачиванием правильного пиратского МС офиса. И плюс я не знаю, что он на машине попортит, и будет ли после этого нормально работать используемый в реальной жизни LibreOffice.
    Можно и без секса.
    Ничего.
    Думаю что будет. к сожелению.
    Лично я бы на его месте, это опенсорсное хавно конечно бы снес.
    P.S. Та считалка конечно не самая лучшая, но мне просто стало интересно насчет Экселя.
    Аватар для ramendik
    Лично мне для реального применения - то есть оформления документов и простейших таблиц - LibreOffice нравится больше, чем MS Office. Макросы не пишу. Но дикий же оффтопик... Мне б с динамиками разбираться, а не с офисом Сабвуферу строго пофиг, с какой ОС идёт поток PCM в пионер через SPDIF.
    г. Обнинск
    А что мешает завести любую виртуальную винду х86, максимально дружественную JBL SS? И офисом можно в ней же баловаться, абсолютно без болезненно.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для ramendik
    Ну это да, водрузить 32 бит семёрку в VM вправду можно. Рано или поздно я это запилю, причём на линуксе, причём в VMWare Player, который пропускает 3D. Но это рано или поздно. А динамик я хочу заказывать вот уже сейчас. И весь вопрос в том, какой из этой пары.
    И не только сабвуферу, в такой конфигурации.
    BassBox 6 - на WIN10 работает стабильно.
    Не совсем простая программа, но и не сложная.
    Симуляторы сами ничего говорить не умеют. Они предлагают вариант, наиболее оптимальный по мнению разработчика софта. Разработчики разные, вот и разные рекомендации по объёму.
    Хотя в ЗЯ все довольно просто - нужно сделать общую добротность 0,7 - это оптимально.
    Аватар для ramendik
    Ага, спасибо, поищем.
    Проблема в том, что у одного и того же динамика в одном и том же объёме разные программы заявляют разную общую добротность. Dayton Autio DC200-8, 25 л, общая добротность то ли 0.642, то ли 0.706, то ли 0.725.
    Eburg
    Вообще плевать на .706 или .702)). Не плевать на слышимый результат.
    В программах может быть разная QL.
    Хресп прост, удобен и полезен. А как в хреспе узнать точную добротность зя?))
    Аватар для ramendik
    Да я в общем тоже понимаю, что не плевать на слышимый результат, но как именно мне сравнить его для двух упомянутых девайсов? Вживую-то их у меня нет.
    А тянуть кота за хвост надоело. Надо брать динамик.
    Простота хреспа это, кажется, коан, что-то вроде хлопка одной ладонью.
    Новичок Аватар для anatol.
    Снежинск
    JBL Speakershop в Ubuntu 20.04 64 bitНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана от 2020-07-09 15-20-34.jpg
    Аватар для ramendik
    О, а как Wine настраивали? У меня на RHEL 8.2 не взлетело но может я что-то не так делаю
    Eburg
    "there are many ways to skin the cat"))
    Это вроде теоретического идеала комнатного баса)), практическая сложность - убрать вторые ладони.
