Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как проверить ламповый однотакт на одинаковость каналов
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Как проверить ламповый однотакт на одинаковость каналов
    Всем привет. Подскажите. Если это возможно, то пошагово пожалуйста что для этого нужно и как это делать.
    Подавать тестовый сигнал только с генератора или можно пользоваться компактдиском ?
    Спасибо. Если можно пошагово пож.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Как проверить ламповый однотакт на одинаковость каналов
    Проще на телефон генератор установить. Подавать сигнал уровнем например 0,1В. Частоты 30, 60, 120, 240, 500, 1000 и тд до 50кгц. Занесешь все в эксел и график можно построить. На выходе мощные резисторы, если млт2 то в разные банки с водой. Китайский мультиметр все эти частоты измерит, главное свежая батарейка в нем.
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Ну и пальцы при замерах в банки не макать
    Астрахань
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Это "сложно": комп, программа, описание читать, настройки. Риск спалить вход на звуковой карте. Тогда уж и Спектрой можно.
    Если с нуля, то "мой" способ быстрее и проще.
    Астрахань
    Это "сложно" Риск спалить вход на звуковой карте.
    Ага, банка опрокинется, зальет усилитель, комп, по дороге еще что-нибудь, КЗ, пожар, пламя перекинется на соседние постройки, искры разнесет ветром и докатиться этот огненный вал до самого кремля, уж не посягаешь ли ты таким образом на жизнь нашего несменяемого уйло? ;)
    Реальный случай из моей практики, давно было, на нашем п/я чтобы спирт не пили, его мешали пополам с бензином. Но наш народ сметливый, ставили банку с калошей отстаиваться в тумбочку, потом аккуратно вынимали и поджигали, пока горит желтым, это бензин, как пламя стало голубым это уже спирт, надо тушить. Вот один и потушил ладонью, а края банки нагрелись и он инстинктивно отдернул руку и всё разлил, случился пожар, так-то!
    А по теме, китайские мультиметры очень неточные на переменке, хотя можно и выпрямить, и на хорошей емкости выделить амплитуду, так точнее будет.
    Voronezh
    - подключаете к выходам эквивалент нагрузки - 8 или 4 Ом - что там полагается. Резисторы лучше типа ПЭВ на 25-50Вт. Можно и 5Вт, но каждый в отдельную кружку с водой.
    - подключаете оба входа к выходу генератора. Если нету генератора - к выходу звуковой карты компа.
    - если выходы каналов гальванически развязаны, не отключая нагрузки соединяете их по одному выводу противофазно. Вторые выводы подсоединяете к осциллографу, или тестеру широкополосному. Милливольтметр годится какой-нить старенький.
    - подаете на вход 1 кГц синус номинального уровня. Регуляторами громкости выравниваете каналы по равенству выхода - т.е. минимизируете разностность каналов на осциллографе или милливольтметре. На столько, на сколько получится.
    - после этого не трогая регуляторы громкости прогоняете генератор по частоте вверх вниз и наблюдаете разность каналов.
    - думаете, че теперь с этой разностью делать.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Самое главное - понять, что такое "одинаковость" каналов.
    А кого она в данном случае интересует, если речь идет не о том, чтобы точно измерить, а о том, чтобы сравнить два одинаковых канала между собой?
    Ну будет погрешность, так она при том-же выходном сопротивлении, той-же частоте и примерно одном уровне будет одинаковая.
    Тольятти
    А с чего сама задача-то появилась?
    Отличия на слух очевидны?
    Астрахань
    Если измерять напряжение между двумя выходами, то скорее всего там будет очень небольшая разница и это для мультиметра совсем плохо.
