Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для MaratD
    Вопрос Что за динамик 50ГДН-55Д?
    Кто-нибудь имел дело с этим динамиком и можно ли из него саб собрать? какие у него параметры?
  2. Новичок Аватар для DavOn
    Россия, г. Москва
    По умолчанию Re: Что за динамик 50ГДН-55Д?
    Коль динамик русский, а точнее советский, разброс - не то что не мал, ОГРОМЕН, измерь сам. Параметры у всех разные, после недели прослушивания они вообще могут измениться. Измерь, не поленись.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для MaratD
    Параметры я измерю, но стоит ли на нем саб делать?
  4. Новичок Аватар для DavOn
    Россия, г. Москва
    Делай. Вроде 50 ваттный, но всё зависит от параметров.
  5. Новичок Аватар для Relax_Sound
    Республика Башкортостан, г. Уфа
    Я собрал саб на нем 40л.
    Вот параметры моего динамика(измерял):
    Fs=56Гц
    Vas=12,6л
    Qts=0,931
    Qms=6
    Qes=1,1
    Заводские параметры:
    50ГДН-55Д
    Головка громкоговорителя динамическая низкочастотная с открытой магнитной цепью, предназначена для применения в многополосных акустических системах и в качестве НЧ излучателя для озвучивания салонов автомобилей.
    Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом
    Предельная шумовая мощность 50,0 Вт
    Уровень характеристической чувствительности
    не менее 86дБ/Вт/м
    Эффективный рабочий диапазон частот не уже 40-5000 Гц;
    Частота основного резонанса 40 ± 10 Гц;
    Габаритные размеры 200х200х107
    Установочные размеры 4отв.D5,5мм 200х200мм
    Масса 2,5 кг
    По расчетам с 40 до 150Гц наблюдается горб с пиком в р-не 70Гц +4Дб,
    но с басс корректором +6 дб на 40Гц звучит не плохо.
