Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Корпус для hertz esk 160
    По умолчанию Корпус для hertz esk 160
    Здравствуйте! Хочу сделать колонки из автомобильных динамиков hertz esk 160. Знаю что тема автодинов уже давно набила оскомину, но они есть и валяются уже давно. В машине звук вполне устраивал. Помогите пожалуйста расчитать корпуса с минимальными габаритами.
    Максимальная/непрерывная музыкальная мощность
    (по данным изготовителя), Вт 200/100
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 57 — 15000
    Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 — 15000 Гц) 86,5
    Средний коэффициент нелинейных искажений
    (90 дБ (1 м), 160 — 4000 Гц), % 0,500
    Коэффициент нелинейных искажений
    (90 дБ (1 м), 80 — 125 Гц), % 0,500
    Параметры Тиля — Смолла мидбасовой головки
    Fs, Гц / Vas, л / Qts
    66,7 / 12,7 / 0,903
    https://автозвук-рф.turbopages.org/h...tz-esk-165.htm
    Заранее благодарен!
    Здешний
    По умолчанию Re: Корпус для hertz esk 160
    Это дверной динамик. Добротность фришная. Так что объем корпуса лучше делать не менее удвоенного Vas. В максимуме до 35 литров. Лучше с умеренным демпфированием минеральной ватой или синтепоном.
    35л это наверное з.я.? А если с фазоинвертором сделать, может поменьше получится? Проблема в том, что не владею программами для расчета корпуса. По профессии столяр поэтому могу изготовить корпус любой сложности, но нужен чертеж. Желательно с минимальными габаритами для данного динамика.
    Здешний
    Да.
    Фазоинвертор никогда не бывает меньше ЗЯ. И этот динамик не годен для фазоинвертора. Можете еще попробовать открытый ящик или щит, но чтобы это хоть как то басило маленькими размерами не обойтись.
    Большое спасибо!
    Voronezh
    С такой добротностью - не реально. Делайте ЗЯ удвоенного объема от Vэкв с пропорциями чисел Фибоначчи. Желательно, разместить динамик на передней панели ящика асимметрично по обеим осям. Так, чтобы расстояния от края динамика до края панели были бы все 4 разными. Для красоты - можно зеркально для левой и правой АС. Для визульного баланса на панели нужно еще что-то разместить. Логотип там, или какую другую фигню - чтобы смотрелось. Тут столярные фантазии должны помочь.
    Честно говоря не понял что это значит. Vas/л 12,7 x 2 =25,4л. Если считать по золотому сечению то получается примерно так: 183мм X 296мм X 479мм = 25,94л.
    Последний раз редактировалось Maxam; 06.07.2020 в 19:04.
    Здешний
    Числа Фибоначчи подразумевают между собой отсутствие целочисленных пропорций для избежания стоячих волн в ЗЯ. А вообще для столяра не знать про Фибоначчи и как посчитать объем ЗЯ как то странно выглядит. Но Вы можете узнать все это из википедии. Учить вас теории чисел и вычислению объемов никто не собирается. Тут профильный форум. То есть рассчитанный на какие то знания изначально и про последовательность Фибоначчи , и про вычисление объемов в школе нам преподавали...
    Voronezh
    Это и есть тот самый ряд. Как правильно заметил выше Папа Карло - этот ряд дает минимизацию акустических резонансов внутри ящика.
    Смещение от осей симметрии снизит резкость баффл-степа. Ну а потребность декоративной финтифлюшки при такой композиции - это чисто аспект эстетики.
    Не пожалейте на стенки хотя бы 15-ки фанеры, но лучше - 18-шка.
    Столяра работают по чертежам с конкретными размерами, на что я собственно и надеялся задавая здесь свой вопрос. Я спрашивал про vэкв.
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Большое спасибо за помощь!
ID:	375792   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375793   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Maxam; 07.07.2020 в 06:35.
    Voronezh
    Maxam, Хорошая работа... кузнечная.
