Показано с 21 по 40 из 69
Тема: подключение KA 431
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию подключение KA 431
    Недавно поменял в своем ЦАПе Сириус трансформатор, питающий цифровую чать ЦАПа (2 обмотки по 9В). Сам Блок питания однополярный. То есть заходит 2 обмотки по 9В, а на выходе стабилизированное питание +7В.
    После смены транса БП перестал работать. То есть вместо точно +7В он выдает около +8 В, а когда подключаешь нагрузку, то БП отключается. Сначала я подумал, что это произошло из-за того, что когда я подсоединял обмотки к БП, то сначала перепутал их полярность подключения. То есть земляной конец обмотки подсоединил туда, где должен быть конец обмотки на 9В. Но теперь я сомневаюсь в том, что то имеет какое то значение.
    В самом БП только 2 активных элемента: LM317 и транзистор и еще несколько диодов.
    Внимательно рассматривая плату, я увидел там сверху соплю из припоя, которая замыкала один из контактов транзистора с близстоящим резистором. Убрал соплю, но ничего не изменилось.
    Насколько я понимаю исходя из того, что на плате только 2 активных элемента, то только два из них могли сгореть: этот транзистор и LM317. Но потом мне стало ясно, что LM317 никак не могла сгореть, т.к. у нее там есть защита от кз, да и не было никакого КЗ.
    Когда начал разбираться с транзистором, оказалось, что это не транзистор, а shunt regulator KA431.
    Начал с ним разбиратьс, Выпаял его и прозвонил. Суда по показаниям тестера, ничего в нем не могло сгореть. Переходы целые.
    Только вот я не могу понять следующее: у этого shunt regulator (даташит на него прилагаю) контакт, который посередине (№2) не подсодинен никуда. Он просто припаян к контактной площадке, а эта контактная площадка далее никуда не идет, хотя она находяится около земяного полигона.
    Так вот у меня вопрос: это нормально, когда shunt regulator подключается именно таким образом? То есть когда анод висит в воздухе, а подключены только контакты катод и ref?
    Если тут все правильно, то значит виноват транс в том отношении, что он очен маленький и выдает слишком мало тока. Наверное не более 100 мА. А ведь автор данного ЦАПа LM317 поставил на радиаторе.KA431.pdf
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    По умолчанию Re: подключение KA 431
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    О, боже. Так это значит целая микросхема. И у нее всего три вывода. Обалдеть.
    Кстати, у меня сегодня сгорел Болгарский транспорт.
    Тоже мне, новость, давно пора было...
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    На радиаторе LM317?
    да
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    только что опубликовал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Надо не полениться и нарисовать схему с номиналами, иначе придётся клипсы подбирать...
    могу сделать фотку обратной стороны.
    Так обмотки транса правильно соединены между собой?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2797036
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    а вот этого я не знаю т.к я купил транс уже в таком состоянии с тремя выводами, а не с четырьмя.
    Лечить по фотографии? Там схема - "три картошки"...
    Возможно, схема такая, что объясняет закороченные выводы LM317.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ну так ТС схему срисовывать не желает.
    Из принципа, наверное.
    А как иначе определить, что там делает 431?
    Давно пора.
    А еще - на просвет, чтобы были видны и элементы, и соединения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    А бывают микросхемы вообще с двумя выводами.
    Я про "спалить" а не про "опубликовать"
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    сейчас сделаю фотку с обратной стороны...
    Тольятти
    блин. Я этого вообще не знал и из прочтения даташита я вообще не вижу, чтобы в нем бло написано, что в нем якобы 24 перехода.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    готово.Нажмите на изображение для увеличения.
    Voronezh
    Вот такой вопрос возник к участникам темы: если б вам приспичило сходить в горы не на сложную вершину - скажем, на Эльбрус, и в связку к вам напросился бы momitko - взяли бы?
    momitko,
    Ну ты и фотограф - прям эстет.
    Кому интересно видеть твою плату в перспективе?
    Фото нужно, чтобы увидеть соединения, а не красоту дивную.
    Кстати, ту кучу угля, которая, видимо, была когда-то канифолью, мог бы для приличия смыть.
    Средняя нога 431-й должна сидеть на земле.
    Восстанавливай соединение, если 431 жива - дальше будем смотреть.
    Тольятти
    momitko, [OFF]Ну ты и фотограф - прям эстет.
    Я сделяль.
    momitko,
    Нельзя. Так плата и заработать может.
    Я без схемы ничего делать не буду, не из принципа, а потому, что снять схему с платы, имея её в руках и по фотографии - 2 очень большие разницы...
    Последний раз редактировалось anatol0; 03.07.2020 в 12:11.
    Защитный диод на LM317 есть. И есть конд. вместе с подстроечником в ножке ADJ LM317 (на фото видно, что конд и подстроечник подсоединены к крайней нижней ноге LM317, - это ADJ, а другими выводами на общий) крайняя нижняя нога. Тогда становится непонятно, нафига вообще там 431?
    Возможно, стабилизатор по схеме: ИТ на LM317 - стабилитрон на KA431.
    Где схема?
    Может и так.
    Если честно, лениво думать, раз уж ТС это не надо или не в состоянии нарисовать.
    Солнце, тепло, пятница, совсем делать нич0 не хочется, - че-та совсем я расклеилс0
    Не видно токозадающего резистора для ИТ на LM317 между out и adj.
    И катод 431 тогда шел бы на выход платы, а он идет на 1 ногу LM (adj).
    Похоже на кривой стабилизатор 1,2 В на LM317 с подпоркой в adj на 431.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    сейчас я попробую разобраться со схемой.
    Видно, он вверху справа от черного защитного диода, параллельно верхней стороне п/п, соединен перемычкой с LM317
