Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Выбор танса для цифрового выхода
    Аватар для retek
    По умолчанию Выбор танса для цифрового выхода
    Приветствую вас уважаемые форумчане!
    Требуется совет относительно подбора трансформатора для цифрового выхода AES.
    Я обратил внимание на то что множество производителей ставят на выход SPDIF трансы DA10x от Murata.
    Однако, этот транс не имеет нулевой точки, а для обеспечения балансного выхода AES нужен трафик именно с нулевой точкой.
    Требуется ваш совет в выборе трафика с нулевой точкой...
    Или же не имеет смысла замораживаться просто и посватать два трафика DA10x?
    Самара
    По умолчанию Re: Выбор танса для цифрового выхода
    а если вот такой вариант?
    https://www.tdk-electronics.tdk.com/...6A8065A003.pdf
    _________________
    Евгений
    Аватар для retek
    Почему бы и нет, вполне может и подойти.
    Однако, этот трафик предназначен для Эзернет соединений.
    Что означает различие в импедансе между интерфейсами АЕС и Эзернет, что ни есть хорошо.
    Разве ? Земля вроде к обмоткам не подсоединяется.
ID:	375511   Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно (и нужно) использовать эзернетовские трансы и с центральным отводом и с синфазником.
    Например Pulse H2260NL, H1102NL и им подобные (эти два я использовал, там еще по два канала в дном корпусе).
    Аватар для retek
    А какую схему включения вы использовали?
    Меня интересует часть преобразования TTL->AES
    Что думаете по поводу разности импедансов эзернет и аэс?
    Думаю - и причем тут трансфоматор?
    Да они все везде почти одинаковые. ТТЛ это дело такое - настояего-то ТТЛ уже давно нет, оно все КМОП, но может быть в одном месте 5в сигнал, а в другом 3.3в или вообе 1.8в.
    В любом случае - центральный отвод я не использовал, ибо нафиг не надо.
    Вот я когда-то делал небольшую подборку по спдифу, может пригодится:
    http://altor1.narod.ru/Books_Docs/spdif0.pdf
    А вообе конечно, от этого говноинтерфейса надо избавляться, где это возможно.
    г. Ижевск
    По поводу разности импедансов
    А какой у Вас стандарт АЕS, есть 110 Ом, а есть 75 Ом, Езернет 100 Ом?
    У меня ЦАП Digidesign 888/24 (АЕS 110 Ом) от SPDIF(AES75 ОМ) не заработал пока я не подключил транс 75:110 Ом, хотя расстояние было 50см.
    Ну это одним резистором меняется. Максимум двумя, для более навороченных схем.
    Что весьма странно - номинальное напряжение у балансного 110 ом AES 2-7 вольт, у небалансного 75 ом AES - 1-1.2 вольта а у бытового 0.5, но минимально допустимое у всех обоих 0.2-0.3в, уж на 50см должно было работать.
    г. Ижевск
    Тоже удивился, поговорил с теми, кто использовал этот агрегат, подтвердили "капризность" Про Тулзов и необходимость транса.
    Ага, можно резюками пригладить.))))
