Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонт KRK Rokit 8
    Зарегистрировался
    Аватар для nnqq
    По умолчанию Ремонт KRK Rokit 8
    Имеются мониторы KRK Rokit 8. У одного из них начал сильно греться усилитель, при этом в нч динамике появляется нарастающий гул (до тех пор пока нет перегрева, всё работает отлично).
    Первым делом поменял электролиты по питанию - не помогло.
    Потом с рабочего монитора подкинул плату преампа, ничего не изменилось, значит дело в оконечнике (TDA7296).
    Осциллографа не имею, собрал подобие из телефона. Вот что получаю на выходе с TDA7296 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375495 (Не факт, что форма сигнала идеальная и на величины не смотрите). И вот эта гребёнка растёт по амплитуде.
    На входе TDA7296 никакого аномального нарастания амплитуды сигнала не заметил.
    Все питания проверил, всё в норме. (не знаю, есть ли смысл смотреть их осциллографом)
    Направьте куда дальше смотреть.
    При всём при этом, с разобранной задней стенкой мне не удалось перегреть усилитель до начала искажений, а вот в собранном состоянии довольно быстро наступает перегрев.
    Схему младшей модели прикладываю, но там почти всё идентично
    svparts_rp6g2sc_147.pdf
    Зарегистрировался
    Аватар для nnqq
    По умолчанию Re: Ремонт KRK Rokit 8
    Проблема решилась заменой конденсатора CL103. Тему можно закрывать.
    Самое глупое что можно было сделать в этом случае.
    Зарегистрировался
    Аватар для nnqq
    А ничего, что они были вздутые? Умный самый? Нет бы совет дал, когда просил помощи.
    Москва - Саратов
    поменяйте все тогда, на нормальные, я уверен их там не много
    Зарегистрировался
    Аватар для nnqq
    Закройте тему, пожалуйста. Уже всё отремонтировано.
    Краснодарский край
    А ничего. Как подал информацию, так тебе и отвечают.
    Ты об этом не сообщил в первом посту, телепатов и экстрасенсов здесь нет.
