Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Замена акустики Bowers & Wilkins 607 или усилителя Rotel A10?
    Зарегистрировался
    Аватар для AlisaS
    По умолчанию Замена акустики Bowers & Wilkins 607 или усилителя Rotel A10?
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Есть у меня Rotel A10 + Bowers & Wilkins 607.
    Комнатка 2,52м * 3,86 м.
    Пока стояли по длинной стене и включались от раза к разу, всё устраивало. Но сидеть рядом с противоположной стеной и слушать НЧ-гудение даже с заткнутыми фазоинверторами я устала.
    После установки по короткой стене звук приятно изменился. Появилась глубина, панорама и единороги. Но вскоре пришла печаль. Потому что при отсутствии той самой адской близкопосаженной стены не хватает громкости. Если сигнал с ПК и запись с незапредельным уровнем громкости, то уровень регулятора подбирается к 11 часам.
    При прослушивании пластинок становится ещё грустнее. Уверенная полночь на регуляторе. А дальше уже начинается грязь и каша .Средняя громкость прослушивания днём — 75 дБ. О чём я думала когда брала 40 Вт усилитель к колонкам с чувствительностью 84 дБ?
    О том что Rotel и B&W. Должно же быть хорошо. И комната небольшая, хватит же 40 Вт...
    Отсюда вопрос: Что теперь делать?
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Замена акустики Bowers & Wilkins 607 или усилителя Rotel A10?
    Взять "на прокат" усилитель, послушать какое то время, затем - колонки, послушать сколько то, слушать лучше не в одиночестве, а вместе с "доверенными лицами")))); затем сделать выводы и принять решение.
    Зарегистрировался
    Аватар для AlisaS
    Нет к сожалению возможности взять напрокат(
    г. Ижевск
    В магазине, у друзей, по объявлению, с залогом?)))
    Если 40 вт мало, нужно начинать со 150 вт, чтобы "почувствовать разницу"
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Может в топку АС с 84 ДБ?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от AlisaS Посмотреть сообщение
    хватит же 40 Вт...
    40 Вт для такой чуйки АС явно мало.
    Москва - Саратов
    проверьте полярность подключение кабелей к колонкам.
    батарейкой на провода колонки.
    минус батарейки касаетесь минусового кабеля.
    + батарейки на + кабеля - диффузор басовика должн выезжать вперёд
    обе колонки должны вперёд выезжать
    если перепутана полярность у одной колонки, то колонки сами себя душат по громкости
    вообще 40 ватт достаточно дури чтобы качнуть небольшую комнату...
    на источнике громкость вывернута на всю?
    для пластинок нужен фонокорректор вроде
