Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Измерить АЧХ наушников подручными средствами
    Зарегистрировался
    Аватар для Hcloud
    Улыбка Измерить АЧХ наушников подручными средствами
    Приветствую всех! Я решил снять АЧХ с наушников подручными средствами ради небольшого интереса. Пускай это измерение не по феншую, но мне не хотелось бы получить дополнительных искажений, вызванных неравномерностью АЧХ микрофона.
    Итак, я нашёл микрофоны для замеров за 200р и не могу понять почему у них подозрительно ровная АЧХ, лучше даже чем у wm-61a! Так в чём их подвох?
    По умолчанию Re: Измерить АЧХ наушников подручными средствами
    Да вроде примерно такая же АЧХ.
    Но не забывайте про разброс от партии к партии.
    В моих wm-61 купленных с разницей больше года в совешенно разных местах я разброса не увидел почти (не более 0,5дБ) Сравнивал 5...7 капсюлей.
    Зарегистрировался
    Аватар для Hcloud
    Это фантастическая АЧХ, она даже переплёвывает микрофоны за 1000$, не говоря уж о wm-61, что-то не то с ними...
    Вообще-то надо постараться чтоб сделать АЧХ микрофона с мембраной 5мм кривой.
    Второе - на графике разрешение 10дБ/дел, т.е. не видно ничего почти.
    Третье - ровная АЧХ не всегда главное в микрофоне.
    Дорогие микрофоны они обычно на крупных конденсаторных капсюлях, а крупные они автоматически кривее.
    Да и брощюрка на этот капсюл больше похожа на листовку их KFC чем на тех паспорт
    Вон свены - вообще с 4" динамикои играют от 40 до 20000 герц и ничего, все довольны )))
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Да элементарно. WM-61A как и все действительно широкополосные имеют конструктив back electret, то есть электрет на подложке, тонкая мембрана и резонанс на самом краю звукового диапазона. А можно и за край сместить если захотеть. Для качественной звукозаписи и измерений - самое то.
    А большинство дешевых и как результат 99% ассортимента магазинов - foil electret, пленка электрета одновременно играет роль мембраны и резонанс выходит килогерц пять, пригодны только для связи.
    При выборе капсюля прежде всего обращайте внимание именно на этот параметр, а график АЧХ нарисовать можно любой. У Панасоников он тоже в реале не так хорош как на бумаге, ну да файлы компенсации доступны.
    Рязань
    А тут всё-же стОит различать понятия "АЧХ капсюля" и "АЧХ микрофона". У микрофона большой бафл, от него бывает горб на 7-15кГц, и другие кривости поменьше, от самого корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Мне видится такая очерёдность действий:
    1. изготовить анатомически идентичный стенд,
    2. раздобыть хотя б на время калиброванный микрофон,
    3. откалибровать на не слишком кривой АС тот стенд по этому микрофону,
    ... профит!
    Денис
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    WM-61A как и все действительно широкополосные имеют конструктив back electret... При выборе капсюля прежде всего обращайте внимание именно на этот параметр
    Есть один нюанс - а как по даташиту это определить?
    К примеру, в даташите на WM-61A есть эта строка (и то в разделе Features), но он давно снят с производства, а в даташитах новых капсюлей я указание способа поляризации не встречал.
    Москва - Саратов
    АЧХ с наушников
    c каких ? я тоже баловался
    Бошку надо изготовить... черепок
    Рязань
    Ухи, можно готовые взять https://aliexpress.ru/item/114463623...archweb201603_
    Денис
    Зарегистрировался
    Аватар для Hcloud
    Это моя работа исправляюсь, каталог с дополнительными характеристиками:
    Laube. И вот ещё нашёл в продаже wm, давно не выпускаемый: Panasonic
    Надеюсь это не подделки, продаются в магазине Кварц. Так что выбор есть, какой лучше взять?
    Кстати, достаточно ли будет входа line in звуковой карты для их подключения (у меня ASUS Xonar Essence ST)?
    А большинство дешевых и как результат 99% ассортимента магазинов - foil electret....При выборе капсюля прежде всего обращайте внимание именно на этот параметр, а график АЧХ нарисовать можно любой. У Панасоников он тоже в реале не так хорош как на бумаге, ну да файлы компенсации доступны.
    Для этого производителя ровная АЧХ и с foil electret не проблема, см. каталог.
    Вот с калибровкой микрофона я бы и не хотел бы заморачиваться, досылка...пересылка... конечно проще было бы miniDSP UMIK-1 купить, а с панасоника брать файл компенсации, опять же, нужно искать человека и через него его делать.
    ... профит!
    Это был бы идеальный вариант, но предпочту сверхбюджетное решение, наподобие, как у сталкера https://youtu.be/DhtLFDjbf0E?t=696
    Audio-Technica ATH-A950LTD
    Новичок Аватар для Олег_
    Встречал семейство графиков разброса wm-61a: "пляшут" после 16KHz.
    У пары моих капсулей - то же есть разница.
    Москва - Саратов
    да , автор наблюдает те же кривули что и я.
    Эти жуткие горбы на ВЧ - переотражения. Их ухо не слышит и на самом деле их нет. Как я заметил при измерении наушников проблема обратна проблемам колонок. Если дома колонки невозможно измерить на НЧ из за отражений стен, то наушники невозможно измерить на ВЧ - из за отражений "уха" И показывает забор на АЧХ. (А уху человека этот забор на АЧХ из переотражений нужен в природе чтобы улавливать направление звука - мозг отсекает его. И для каждого он индивидуален.) Но не значит что наушники кривые!!!
    Поэтому я приноровился "склеивать" - НЧ/СЧ меряем в имитаторе уха (в резиновой трубочке если это затычки или в ухе как этот чувак смастерил из диска). А ВЧ меряем просто в воздухе с некоего расстояния (как ВЧ динамик) и накладываем друг на друга
    Как правильно мерять я не знаю, замер с имитатором головы получается херь крива на ВЧ. Но однозначно таких пиков сумасшедших в наушниках нет, как микрофон показывает
    ---------- Сообщение добавлено 06:35 ---------- Предыдущее сообщение было 06:32 ----------
    ну и соответственно разброс на 1 дб у капсулей на ВЧ становится не важен... потому что кривули там в 20дб
