Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 201
Тема: ЛМК работа над ошибками.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию ЛМК работа над ошибками.
    Сравнительно глубокоосный(петлевое 80дб на 20кгц) несложный усилитель на доступной элементной базе.Оу аналог импортный отечественному КР544уд2А. транзисторыв уне от широкораспространенных телевизионных серий.Выходники кт818г/819г в пластике и аналогичные импортные.
    Особенность усилителя в хорошей сбалансированности и оу и самого усилителя .ОУ на выходе 1мкв постоянки. И да удивительно низкие искажения . Интермоды во всем диапазоне мощности резко деградирующие и весьма неплохи.
ID:	375333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK 1 режим.JPG
ID:	375334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375335   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK  переходные.JPG
ID:	375337   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMKmini12 имд3пары..JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.06.2020 в 16:53.
    С уважением Максим.
  2. #141
    По умолчанию Re: ЛМК работа над ошибками.
    Завершающий мазок. Попытка использовать не5534 .Коррекция оу опять же не даташитная .В сторону большей устойчивости при сохранении высокого усиления. На схеме не показано.Оставим на потом.
    кратко по полученным результатам.Петлевое в цепи общей оос 90дб .петлевое общего усиления 138дб.Запас на 0дб не менее 46градусов.По сути весьма прилично. Кг не меняется начиная с петлевого 70дб и выше. Проверено.на малом уровне с 4 парами искажений нет .Ибо 60нановольт это ниже уровня шумов.На номиналке и близко к такому уровню полное подавление четных гармоник.Уровень нечетных тоже мал.По сути достигнут предел для простой схемы и зашли на площадку композитов из 3-4 компонентов (2-3 оу плюс дискретная часть уна с вк).Да,вот еще что.неплохо держит емкостную составляющую в нагрузке без RL фильтра. Дополнительно график имд, 150дб
    офф только не ищите неточности в формулировках.Ибо мне простительно ,а профессионалу зазорно упрекать в этом дилетанта. Просто поправьте ,где ошибся .
    офффайл капа пока придержу.
Название:	LMK NE5534 4 ПАРЫ имд.PNG
ID:	380521   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK NE5534 4 ПАРЫ петлевое.PNG
ID:	380504   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK NE5534 4 ПАРЫ общее петлевое.PNG
ID:	380503   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK NE5534 4 ПАРЫ ном.PNG
Название:	LMK NE5534 4 ПАРЫ афчх.PNG
ID:	380501   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK NE5534 4 ПАРЫ.PNG
ID:	380505   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK NE5534 4 ПАРЫ 1vt.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 19.09.2020 в 17:13.
    С уважением Максим.
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Хорошо, только хорошо звучащих ne5534 сейчас фиг достанешь , если только у кого в закромах.
  4. #143
    у меня есть ,куплены в 2007 году.
    С уважением Максим.
  5. #144
    ну тогда
  6. #145
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    ну тогда
    4 штуки купил ,когда работал в Москве. да тут почти любой оу подходит .Можно и древний 153уд1 попробовать перекорректировать.Ну чем черт не шутит.Модельку только найти
    офф до чего же анализ ИМД медленно идет,если хочешь точнее получить.Ноут тупой
    С уважением Максим.
  7. #146
    Попробовал ввести местную оос , дросселек .Выросло общее усиление ,но устойчивость не пострадала,даже поспокойнее стало.
    Общее усиление 174дб.В ооос петлевое 80дб
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.11.2020 в 01:48.
    С уважением Максим.
  8. #147
    Хорошее решение, что поставил в УН ещё дополнительный каскад усиления напряжения ...
  9. #148
    усиление в петле местной оос возросло.
    С уважением Максим.
  10. #149
    На карантине чуть поменял дискретную часть композита .По сути стандартный композит Янга
ID:	388683   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SLK Loop gain.PNG
ID:	388684   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388685   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SLK meandr.PNG
    С уважением Максим.
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    а когда в железе то увидим?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  12. #151
    лмк в железе есть. на диа ауди сом. с квази выхлопом
    Сомневаетесь в работоспособности схемы?
    С уважением Максим.
  13. #152
    Москва/Дубна 5/2
    . Сомневаетесь в работоспособности схемы?
    Не, просто любопытно реальные графики глянуть... Киньте ссылку, чтоб не искать...
    А квази зачем, в чем хитрость?
  14. #153
    Отвечу тут оппоненту.
    Ну еще раз скажу что считать что что то куда то пропадает ,это чеснослово неправда. Иначе бы закон сохранения энергии надо на помойку выбросить. Кстати Кг с такой коррекцией уменьшается . Хоть вы и говорите обратное.
    С уважением Максим.
  15. #154
    Максим, резистор R18 моветон, вместо него необходимо поставить стабилитрон ...
  16. #155
    R19 диодом в прямом включении , шунтированным конденсатором, надо менять или просто на землю опереть.
    С уважением Максим.
  17. #156
    Посмотри - потенциал базы Q5 должен быть зафиксирован относительно + шины питания, иначе ток каскода будет гулять, вдобавок ещё и ухудшение PSRR имеем ...
  18. #157
    ну выброси резистор и обопри базу Q6 на землю и все.Стабилитрон на 15вольт стоит.
    й
    С уважением Максим.
  19. #158
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    .Васильев, Максим, а что значит ЛМК?
  20. #159
    А рожа красная такая Re: ЛМК работа над ошибками.
    ну выброси резистор и обопри базу Q6 на землю и все..
    «Но пасара́н!»
    Максим, см. выше: «прижимаем» базы Q4 и Q5 относительно одного потенциала +шины.
    Слева: первый вариант. Т-цепочка - для фиксации за «яблочко», по-максимуму. Можно просто один резистр.
    Справа: вар.2, с экономией одного R. С питанием стабилитрона и светика разобраться. Но и в оригинале у светодиодов разные токи - см.
    R10=18к, R26= R27=12к.Нажмите на изображение для увеличения.
    С кондёром (вар.1) могут быть не нужные особенности поведения дискретной части УН при подключении УМ к питанию.
    Новый комп работает? Время е. Что ещё нужно для (хотя бы) симулирования поведения схемы при нарастании питающего напряжения?
  21. #160
    Просто такая аббревиатура. Нет там потаенного смысла .
    С уважением Максим.
