Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 201
Тема: ЛМК работа над ошибками.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию ЛМК работа над ошибками.
    Сравнительно глубокоосный(петлевое 80дб на 20кгц) несложный усилитель на доступной элементной базе.Оу аналог импортный отечественному КР544уд2А. транзисторыв уне от широкораспространенных телевизионных серий.Выходники кт818г/819г в пластике и аналогичные импортные.
    Особенность усилителя в хорошей сбалансированности и оу и самого усилителя .ОУ на выходе 1мкв постоянки. И да удивительно низкие искажения . Интермоды во всем диапазоне мощности резко деградирующие и весьма неплохи.
ID:	375333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK 1 режим.JPG
ID:	375334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375335   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK  переходные.JPG
ID:	375337   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMKmini12 имд3пары..JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.06.2020 в 16:53.
    С уважением Максим.
  2. #81
    По умолчанию Re: ЛМК работа над ошибками.
    Фазовая не имеет значения. После замыкания ОС она становится ровненькая-ровненькая.
    ответ чисто по учебнику . а на деле как ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Вот один и тот же усилитель,но ФЧХ и АЧХ иные. Какой лучше звучит ?Меандр одинаков. Петлевое общее 129дб, в петле общей оос 109 дб на 20кгц. Перегиб на ачх на 4,9 кгц ,после спад 60дб на октаву.До перегиба 20дб на октаву Спектр и Кг одинаковы
    Понятно, что человек стремится к местам, где окружающий биоценоз обладает равной с ним степенью компетентности.
    Ну, сынку, што? - помогли тебе твои ляхи?
    Вот где ты этого мусора набрался, туда и отнеси.
    Ты сам ответ не знаешь. Иначе меня бы не забанил.
Название:	LMK 1 2полюсная.афчх.JPG
ID:	375485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK 1 2полюсная.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.07.2020 в 18:07.
    С уважением Максим.
  3. #82
    Естественно, ну разве что входные ФВЧ и ФНЧ несколько портят общую радужную эйфорию ...
  4. #83
    но звучит один и тот же усь с разной коррекцией и разной фазовой картинкой по разному или нет?
    С уважением Максим.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для dekko
    если быть точным, то это уже не один и тот же усь, поэтому и звучат обычно по разному.
  6. #85
    и что лучше звучит ? с большим петлевым или более фазово линейный усь?
    С уважением Максим.
  7. #86
    если б я знал.... слишком много переменных в вопросе.
  8. #87
    Вот и я менжуюсь в этом вопросе. Учебник это одно ,а на практике ?
    С уважением Максим.
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Васильев,
    Вам же не ответ нужен, а только и именно "устраивающий Вас ответ".
    Это как когда женщина спрашивает, идет ли ей новый прикид - все понимают, что у нее есть своя мысль, она ее думает, и горе тому, чей ответ не совпадет с ее настроением в данный момент.
    Ваш вопрос лишен смысла, потому как обсуждаемые усилители в большинстве своем не совсем корректны. Я Вам и рассказывал, и объяснял, и картинки рисовал, и показывал, куда пробник притулить, чтоб он показал в нормальном виде по меньшей мере устойчивость в обеих петлях ОС.
    Это все бестолку. Неустойчивость местной петли ОС вокруг ВК Вы предпочитаете считать оптической иллюзией. И даже просто нарисовать ее не хотите, выдавая странные графики, разобраться в которых не представляется возможным.
    По мне - обсуждать звук неустойчивого усилителя (даже если он выглядит работоспособным (пищалки не жгет, птиц на лету не жарит, не дымит, звук играет) - это совершенно бессмысленное занятие.
    Тем более на основании симуляторных моделей. Что там в железе добавилось к изначально проблемному дизайну - это никто не скажет.
    Ну получился очередной ВВ89. Кому-то он вполне ничего, но всерьез обсуждать его звук, а тем более сравнивать его с другим потенциально столь же проблемным УНЧ - увольте.
    Это не говоря о том, что устойчивость на малом сигнале - это вообще самое начало, от которого до усилителя еще сотня разных критичных моментов.
  10. #89
    Не круто ...? Видимо - на декаду ...?
  11. #90
    конечно декаду
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    А я вам говорю, может вы ошибаетесь ? Вы так уверены , что идет возбуд ? А если нет ? В соседней теме с ад844 с такой же попологией спросите есть там возбуд или нет.
    А по фазе я сам ответа не знаю.Потому и спрашиваю. Где я знаю,там не спрашиваю.
    С уважением Максим.
  12. #91
    Вот пример горе специалиста, поскольку смешно использовать теории линейных периодических сигналов для звуковых и других импульсных и хаотичных сигналов. Из-за такого подхода так много посредственных промышленных и самодельных усилителей, несмотря на малые нелинейные искажения на синусе. Важность малой неравномерности ФЧХ до охвата ООС доказывается простым сравнением на любой маломальски динамичной музыке. Впрочем спор на эту тему будет здесь оффтопом, поэтому я прекращаю.
  13. #92
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Интересно.
    Фаза в линейном масштабе частот получается прямой линией почти во всех случаях.
    Только в случае спадающей АЧХ петлевого усиления график фазы получается горизонтальный на уровне 90 градусов, а в случае горизонтальной АЧХ петлевого - график фазы наклонный от 0 до 90 градусов на всем диапазоне ЗЧ.
    Оба варианта довольно легко получить (во всяком случае в симуляторе), используя разную коррекцию.
    Понятно, что это все должно быть дополнено высоким петлевым усилением, чтобы получить низкие искажения.
    Какой случай будет лучше для звука?
  14. #93
    ответ чисто по учебнику . а на деле как ? Перегиб на ачх на 4,9 кгц ,после спад 60дб на октаву.
    Посмотри кривые равной громкости, делай выводы ...
  15. #94
    Джеральд не согласен
    С уважением Максим.
  16. #95
    И что там говорит Джеральд по этому вопросу ? Посмотри чуть выше постом, у antonluba в этой части всё в порядке ...
    Меня всегда "восхищали" АС с частотой раздела 3,5 кГц ...
  17. #96
    Я сколько раз выкладывал материалы по композитам ,можно было и выштудировать.А так своими словами ,ка я по наитию думаю,что такая коррекция позволяет такие вольности. запас по фазе те же 40 гр
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Попробуй сохрани 125 дб общего петлевого усиления.
Название:	LMK 1 2полюсная петлевое 1ос.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.07.2020 в 21:19.
    С уважением Максим.
  18. #97
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Максим, можно сделать отдельные АФЧХ первого и второго каскадов композита?
  19. #98
    Повторить ошибку Виктора ? Это единый узел.
    С уважением Максим.
  20. #99
    Второй каскад двухкаскадного усилителя (композита) является вполне самостоятельным усилителем. Ну, а "Найквистовская жуковщина" вещь прикольная.
  21. #100
    Суть композита чтобы из двух разных по сути кирпичиков получить иной по свойствам материал.Не важно , это усилитель или строительный материал. А вы про это забываете.
    График общего петлевого усиления нам наглядно показывает полное отсутствие проблем устойчивости. почти 50 градусов на 0дб.
Название:	LMK 1 2полюсная общее петлевое.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.07.2020 в 22:24.
    С уважением Максим.
