Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 201
Тема: ЛМК работа над ошибками.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию ЛМК работа над ошибками.
    Сравнительно глубокоосный(петлевое 80дб на 20кгц) несложный усилитель на доступной элементной базе.Оу аналог импортный отечественному КР544уд2А. транзисторыв уне от широкораспространенных телевизионных серий.Выходники кт818г/819г в пластике и аналогичные импортные.
    Особенность усилителя в хорошей сбалансированности и оу и самого усилителя .ОУ на выходе 1мкв постоянки. И да удивительно низкие искажения . Интермоды во всем диапазоне мощности резко деградирующие и весьма неплохи.
ID:	375333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK 1 режим.JPG
ID:	375334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375335   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK  переходные.JPG
ID:	375337   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMKmini12 имд3пары..JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.06.2020 в 16:53.
    С уважением Максим.
  2. #61
    По умолчанию Re: ЛМК работа над ошибками.
    И при этом предпочтительнее более высокая частота главного полюса - от 15 кГц и выше ...
    Когда-то я тоже так думал, но все мои опыты показали слышимое ухудшение только если первый полюс ниже примерно 80-90 Гц , причём только в УМ (поэтому в разных темах рекомендовал делать 100 Гц и выше), а в предварительных каскадах и 10 Гц не заметно, если конечно быстродействие схемы нормальное, вот оно влияет безусловно, не менее 40-50 В/мкс даже в предварительных каскадах (без конденсаторов в ООС).
  3. #62
    какая разница- полюс 300 Гц или 15 кГц.
    То есть, так будет нагляднее - отставание фазы на 90° на частоте 3 кГц в первом случае, либо на частоте 150 кГц во втором случае ... нет никакой разницы ? Так тут народ в соседней теме ус ... тся из-за наносекунд времени запаздывания ...
  4. #63
    А звучит то чисто.
    офф все писают от СЛА , но там и первый полюс низкий и схожее петлевое усиление .Да и лм318 стоит
    Сказали бы лучше про фазу,чем про первый полюс.С ора134 +30гр на 100гц и -8гр на 1мгц с разорванной оос, что это дает ?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.07.2020 в 14:04.
    С уважением Максим.
  5. #64
    Металист
    звучит то чисто.
    А чего ему звучать "нечисто"?
  6. #65
    Нельзя композиты сваливать в общую кучу, поскольку в них ОУ всегда работает в малосигнальном режиме. Практическое значение имеет обычно выходной каскад УН, а здесь у СЛА относительно всё в порядке - там частота полюса порядка 13 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Существенное уточнение - а при этом, сколько петлевое усиление на 20 кГц и на 200 кГц ...?
  7. #66
    у меня повыше частота
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    80дб на 20кгц и 50дб на 100кгц в петле общей оос
Название:	LMK 1 ас ун.JPG
    С уважением Максим.
  8. #67
    Екатеринбург
    Михаил45, причем здесь смелый, глупо тратить время на порожняк. На обсуждение шунтов, японских транзисторов с Ск=1,8 пф, вникать в вопли потерпевших, которые соберут какое-нибудь здешнее чудо, что ни поставят туда- все равно не играет, начинаются разговоры "мине прислали фейки", а невдомек, что схема кривая. Делом надо заниматься , а не мусолить чепуху.
  9. #68
    Других критиковать проще и спокойнее.Нервная система при этом наслаждается кайфом
    С уважением Максим.
  10. #69
    Екатеринбург
    Васильев, а я твой аппарат вовсе не критикую, нормальный усилитель. Лично меня писатели про первый полюс 15 кГц бесят. И в том же CЛА первый полюс 200 Гц с натяжкой.
  11. #70
    А по существу?
    Слева направо: реакция на синфазную помеху, реакция на противофазную, реакция на однофазную. Что у вашего усилителя в этом плане?
    Успокойтесь,ни с какими Лисами я не соревнуюсь и ни с кем не соревнуюсь.И не приписывайте мне лишнего
    Не наговаривайте на себя, никто вам ничего не приписывал.
    Да вроде показана в первом посту и скорость нарастания и при том весьма приличная и без всяких гонобобин . А если в чем сомневаетесь, то ткните в слабое место.
    Не просматривал всё, думал, это опять "клиб". А это ИХ. Ну что сказать - тормоз, полный, безо всяких сгущений красок. В моих модельках куда острей хар-ка, при запасе фазы около 80 гр.
    про эффективность использования питания круто. Но бьется введением раздельного питания элементарно.
    Не только. От кол-ва переходов и оптимальных перепадов для этажей многоэтажных коснтрукций тоже имеет место, а подымать питания в УН на 10-15 В больше чем в УТ - малоразумно.
    А разве каскод ОК_ОЭ_ОБ плох с этой точки зрения ?
    Посмотрите графики под названием cotob, хотя у вас не совсем он, у вас по сути ОБ, тогда obgt посмотрите. Сравните с okob и его вариациями.
    в отличии от вашего новодела HyperLynx
    Я от него уже отошёл, есть же ОК ОБ, в законченном однородном исполнении теперь. ;)
    p.s. И всё-таки мои наблюдения по помехуст. 10 лет назад были верны по макетным испатаниям на счёт ОКОО.
    Это не верно. Пример, доказанный и лично и в переписке много раз
    Когда дойдёте до макетирования, тогда и поговорим. А в переписках и форумах, теориях, можно много чего доказать.
    берём различные УМ с нелинейными искажениями ниже уровня заметности (ниже 0.001% во всей полосе), но с разным спадом АЧХ (-6дБ/окт, -12дБ/окт) петлевого усиления и соответственным изменением ФЧХ, и они звучат по разному (при -6дБ/окт значительно естественнее) при всех прочих одинаковых условиях.
    Это какой-то частный случай. В моих схемах такого никогда не проявлялось, что в усмерть скомпенсируй, что полностью раскорректирую - одинаково хорошо. А вот на что надо обращать внимание - так это на выброс на ИХ, если таковой имеется, вариант коррекции в усмерть, как у автора, я не считаю приемлемым.
    Вот именно, всем будет плевать на шунты и ваш выбор транзюков, хотели видеть схемотехническую составляющую, идеологоию построения, так сказать, а там, похоже, будет что-то наподобие "чуда без шунтов".
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 01.07.2020 в 15:00.
  12. #71
    Уважаю критику ,когда на слабые места указывают.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Ну не правда же. 1u-2u-1u генератор установлен. Это скоко в герцах?0.5 Meg
    С уважением Максим.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Возвращаясь к проcьбе dekko показать схему
    она признана бессмысленной и отозвана ввиду её полной невыполнимости Перевожу = причину для отказа ты всегда найдёшь.
  14. #73
    Мазохыст?
  15. #74
    Мазохыст?
    Думайте что хотите. Только грань не переходите.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Кто нибуть рискнет дать ответ ?Чем важна фазолинейность ?
    С уважением Максим.
  16. #75
    Екатеринбург
    dekko, вам за глаза LM3886. Точка. Если совсем по уши- то ВВ Сухова на современной комплектухе- ну там ОРА827-828, транзюки.
  17. #76
    На частоте 20 кГц вижу только 65-66 дБ, на 100 кГц соответствует, ровный спад 20 дБ/декада - отлично. Вопрос - а в правой части АЧХ что за странный "хвост" в 20 дБ усиления, от 35 МГц и выше до упора, никак нельзя его опустить ниже, к 0 дБ ?
  18. #77
    так тогда общая коррекция изменится.а лепить костыли смысла не вижу.Ун ведь очень шустрый .
    по фазовой нет соображений ? Может я зря тень на плетень навожу ?
    Ответа как всегда не будет.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.07.2020 в 15:51.
    С уважением Максим.
  19. #78
    и к чему это? тебе кто давал право указывать и оценивать? "Хамишь, парниша!" (с)
  20. #79
    Фазовая не имеет значения. После замыкания ОС она становится ровненькая-ровненькая.
  21. #80
    Скрытый текст
    Скрытый текст
