Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Орель 101с-1 прошу помощи
    Аватар для jacson
    По умолчанию Орель 101с-1 прошу помощи
    Насколько я помню, в этом магнитофоне линейный вход служит только для записи, то есть, чтобы что-то с него прослушать, нужно магнитофон включить на запись. У меня без включения режима записи, при подаче на вход сигнала, он прослушивается на выходе. Индикатор и регуляторы уровня записи тоже задействованы. Та же ситуация, если подать на линейный выход входящий сигнал.
    Подскажите, куда смотреть? Коммутаторы к190? Проверил управляющие напряжения на входе упз (обведены красной линией) -они не изменяются при включении-выключении режима записи. Откуда они приходят-не могу понять
    пс. Аппарат достался мне таким и я не знаю его биографию.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jacson; 28.06.2020 в 22:06.
    Петербург
    По умолчанию Re: Орель 101с-1 прошу помощи
    А что в этом удивительного? И что Вас не устраивает?
    Аватар для jacson
    А разве так должно быть? Это же не сквозной канал.
    Петербург
    Я детально не знаком с этим аппаратом. Но для слышимости сигнала, подаваемого на линейный вход, сквозной канал не нужен. Достаточно, чтобы усиленный сигнал с линейного входа так или иначе поступал бы на выход.
    Аватар для jacson
    Спасибо, что не оставили просьбу о помощи без внимания.
    Я так понимаю, что это должно происходить при включения режима записи, а не просто при подключении сигнального кабеля на вход записи. И, наверняка, не должно быть при подключении записываемого сигнала на линейный выход.
    Петербург
    В смысле на линейный вход, а не выход?
    Если так интересно, как попадает сигнал с линейного входа на выход, подайте испытательный сигнал на линейный вход и проследите с помощью осциллографа путь сигнала. Это несложно, даже не имея принципиальной схемы, а со схемой ещё проще. (А у Вас схема наверняка есть.) Лучше смотреть, начиная с выхода, двигаясь ко входу.
    Аватар для jacson
    Разобрался. Спасибо
