Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вега-108 Постоянка 105mV на выходе УМ
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    По умолчанию Вега-108 Постоянка 105mV на выходе УМ
    Возникли вопросы по ремонту УМ Веги-108.
    Посмотрел на форуме схему - в ней куча ошибок.
    Помогите разобраться пожалуйста.
    1) На входе по-схеме стоит неполярный конденсатор С2, а у меня на плате стоит полярник и причем плюсик на плате нарисован не к базе транзистора VT1 а к С1. Как правильно? (с неполярниками у нас напяженка - нет в продаже)
    2) С1 на схеме 100 Пк а у меня стоит 1000 Пк
    3) С3 на схеме 200 мк а на плате 20 мк.
    4) VT7 на схеме обратной проводимости нарисован а написан КТ209 - прямой...
    5) R11 200 Ом отсутствует на плате (хотя R12 в верхнем плече стоит).
    Дорожки замкнуты на заводской плате с коллектора VT8 на базу VT14.
    (R11 вообще для чего нужен?)
    6) Не могу найти почему на выходе одного канала постоянка 105mV.
    Причем в одном канале +(плюс) 45mV, а вдругом - (минус) 105 mV.
    Как избавиться? Чем она убирается?
    (С2 на входе поставил полярный электролит 4,7мкф (минусом к базе как на плате нанесено) - может из-за этого гнать постоянку на выход?)
    7) Ток покоя не могу поставить выше 10мА - начинается возбуд.
    8) Выходные КТ-805 не могу найти в наших магазинах - поставил TIP41C. Может из-за этого начинатся самовозбуд если ставлю ток покоя больше 10mA?
    9) Вообще схема дурацкая - в Веге-109 уже только один транзистор VT11 в ограничителе тока (VT10 там вообще выкинули).
    10) Ко всему прочему по схеме у Веги-108 с блока регуляторов подается постоянка 5-8 вольт на вход УМ...
    Помогите советом.
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 02.07.2020 в 02:36.
    Частый гость Аватар для 35101
    По умолчанию Re: Вега-108 Постоянка 105mV на выходе УМ
    Постоянку на выходе попробуйте убрать подбором Р3.
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Спасибо!
    Я так понял - утечка через VT3 идет?
    А может сразу транзисторы заменить в дифкаскаде на современные парные BC550? Или все равно надо будет подбирать R3?
    Частый гость Аватар для wowa
    Замена ничего не даст. Подбирайте R3. Напряжение в плечах питания должно быть примерно одинаково. Ну и проверьте потом ток покоя УМ.
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Заменил КТ315-е на КТ3102 с одинаковыми коэф. усиления и сразу на выходе установился НОЛЬ!
    (просто стояли с завода в диф каскаде КТ315 с разными коэф. усиления - один 57 другой 94)
    Спасибо всем за советы...
    Тольятти
    И заменить C2 на заведомо исправные )
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    По советам "бывалых" три раза менял кондеры - эффект нулевой...
    К стати, поставил полярный (хотя на схеме неполярный) прогнал с генератора от 5Кгц до 22000Кгц - ни каких искажений на осциллографе...
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 03.07.2020 в 08:53.
    Тольятти
    Нафига менять три раза? Достаточно одного, но на заведомо исправный - что бы исключить влияние всего что ДО C2 на режим по постоянному току.
    Если до 22 МГц без искажений - моё уважение!
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Ну очепятка... всем понятно что 22кГц...
