Показано с 61 по 79 из 79
Тема: 7805 выдает 5.5 В вместо 5.0 В
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию 7805 выдает 5.5 В вместо 5.0 В
    Что за ерунда у меня происходит? Я не понимаю.
    У меня есть болгарский транспорт и решил я попробовать запитать его от двух источников питания, а не от одного.
    Та часть Болгарского транспорта, корторая после развзяки, питается от 5В и там все нормально.
    А та часть которая перед развязкой, ранее питалась от USB компьютера. Убрал я перемычку, чтобы ее также запитать от 7805.
    Но обмотка на трансе, которая у меня была, выдавала около 5В и в результате мне этого напряжения не хватило, чтобы получить ровно 5В.
    Тогда я поехал и купил другой трансформатор на 9 В. Подсоединил стандартным образом: диодный мост, конденсатор, 7805, конденсатор. Включаю. Показывает 5.20. Подключаю его к болгарскому транспорту, а он уже показывает 5.5 в. А в даташите на Болгарский транспорт написано, что питание должно быть от 4.5 В до 5.3В.
    Что за ерунда? Почему он не выдает ровно 5В? В даташите на 7805 написано, что он выдает 5В при напряжении на входе до +30В, а я на него подал +12В. Кстати, когда я в порядке эксперимента выпаял электролитический конденсатор между диодным мостом и 7805, то он вообще стал выдавать на выходе 6.2В!
    Может быть я его перегрел? Хотя у меня есть еще один такой же 7805, но с ним точно та же картина. Может я и его перегрел?
    Короче я заблудился в трех соснах...
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  2. #61
    Тольятти
    По умолчанию Re: 7805 выдает 5.5 В вместо 5.0 В
    А у АППЫ-106 (уже жаловался здесь) в режиме измерения частоты низкое входное сопротивление и конская ёмкость - сильно влияет на измеряемые цепи.
  3. #62
    Toronto
    Можно поэкспериментировать ....довести... на неответственных местах...))))
    Наверно можно, но какое то время тому назад я обратил внимание что удобнее мерить настольными приборами А какой нибудь юзаный Fluke 8840 с 05, 09 опциями или HP 3478 при некоторой настойчивости вполне покупается за сумму порядка $120-$160 (в любом случае не дороже $200) с пересылкой. Поэтому проблеммы батарейки отошли на второй план. А что либо узанное от Fluke, Keythley на 4 1/2 знаков типа HP 3465A может найтись и за гораздо меньшие деньги типа $50-$60 Поэтому покупать очередной китайский ручной мультик не вижу ни малейшего смысла
  4. #63
    г. Ижевск
    Согласен, это я усёк ещё в "заводскИе" времена)))привыкаешь настолько, что рука в первую очередь автоматически тянется к щупу осциллографа, а "тонкости" уже вольтметром, токометром, и пр..
    Это уже неплохо даже для нашей действительности.)))
  5. #64
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    У 87го Флюка 1,23В ~0,2мА.. А вы мастеч ругаете..
    А должно быть 3В при 1мА, опять батарейки варил?
    Yours Aye, Ilya
  6. #65
    Странно но у Флюка 287-289, в режиме прозвонки со звуком, повышенное напряжение 5,38В ...
    А должно быть 3В
    У 187-го тоже 5.1в.
  7. #66
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    У 187-го тоже 5.1в.
    И как им можно низковольтные процессорные цепи звонить?
    Или это "точный прибор" электрика???
  8. #67
    Toronto
    У вас сильно дороже доставка (мне она в Канаду тоже дорогая 50-60 CAD + иногда 10-30CAD таможенных сборов) но я раньше покупал много на американский адрес и привозили с оказией или сам ездил. А теперь у меня там застряло с десяток посылок и покупать не очень могу, хотя очень хочется для комплекта прикупить 6.5 мультик (шоб было) они иногда появляются по ценам чуть выше 220-250USD
  9. #68
    Fluke 8840 не умеет прозвонку, не умеет микроамперы, не умеет тестить диоды, не умеет мерить температуру, в карман здорового человека не влезает. Но на полке конечно есть.
    Берем китайский карманный мультик, подключаем к настольному Флюку и видим.
    Напряжение при прозвонке 1В. Ток 0.45мА. В режиме прозвонки диодов ток 2мА. Светодиоды на плате зажигает любые мелкие(напряжение хх равно батарейкам). Токовый шунт для микроампер 100 Ом, для миллиампер 0.4 Ом.
    Питается китаец от двух пальчиков, по измерениям в заявленный допуск укладывается, ничего не глючит. Стоит совсем доступно. И куплен конечно на али, аж пару лет назад. Модель не скажу, пускай интрига будет. Но конечно это был на Мастек и даже не Юни-т
    ps: Запитать после покупки мультик от лабораторника, узнать порог зажигания сигнала батарейки, порог отключения, как врет в зависимости от напряжения питания... это уровень рептилоида правящего миром, в домашних условиях не повторять
    WBR, Michael.
  10. #69
    г. Ижевск
    Это да..., бывает, "слюну пустишь"))), а на стоимость доставки посмотришь, вздохнёшь, и... "отложишь на потом".
    Вообще иногда, бывает надо глянуть нВ, нА, утечки, например, - полезная вещь.
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    ... интригу сколько будете держать?
  11. #70
    Ночью в тоскливом ноябре достану с полки тяжелый теплый калибратор с разрешением <1ппм, проверю мультик на всех пределах по напряжению и току, потом возможно интригу раскрою.
    Но с раскрытой интригой скучно же, дешевый мультик, который работает и пожаловаться не на что
    ps, на форуме он уже обсуждался с год назад. Но всем надо модное в этом сезоне, а не то, что работает.
    WBR, Michael.
  12. #71
    Ну, за 15 с лишним лет что он у меня - проблем небыло.
    А звонить легко - на 1к нагрузки напряжение уже до 0.1в падает, у него тока не хватит что-то повредить. (плюс "прозвонка" и "диоды" - у него это разне режимы).
    И с появлением стационарного, хоть и китайца (но из дорогих китайцев), я им пользуюсь довольно редко.
    Электрикам в 99.99% случаев хватит более дешевого прибора, эдак раз в десять.
    И что самое главное для электрика:
    И батарейки кушает достаточно активно, а там их 4хАА.
    Поэтому кроме него у меня есть еще несколько, таких что влазят, и с "Кроной".
    Последний раз редактировалось Alex; 01.07.2020 в 10:24.
  13. #72
    г. Ижевск
    Хорошо... подождём..., возможно, снова будем дома сидеть
  14. #73
    Для этого надо совсем другую вещь. Настольные многоразрядные мультики почти всегда не умеют из коробки измерять малые и конские токи - у них только один предел измерения тока примерно 2А.
    нВ проще глядеть примочкой к тестеру из уся на zero-drift опере. Утечки - на то есть мегеры, советские прекрасно работают и стоят копейки. Если надо компактные, то денег придется отвалить как за приличный дмм и даже больше. Для честного измерения токов на eevblog давно чумовую примочку к тестеру разработали.
    В былые годы основными потребителями ацких дмм были даже не метрологи, а... химики. Давно имею личный 6.5 разрядный Солартрон, что им делать дома обычному любителю - не представляю. Для обычных задач не удобен, в мануале реально многа букаф и матана, если мануал не читать или не понимать прочитанное - прибор бесполезен от слова совсем. Поверка такого девайса тоже задача не из простых и не дешева. А если любопытства для - так в сети бесплатно есть и сервис и юзер мануал и даже дампы прошивок.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Нынче на кроны алергию имею, наверное все или почти все старые тестеры на кроне продам за ненадобностью.
    WBR, Michael.
  15. #74
    У моего стационарного две дырки - 0.4А и 10А.
  16. #75
    г. Ижевск
    Шоб раз в году поглядеть паять не охота, хотя, возможно, придётся... опер даже уже есть, ADxxx не помню какой)))
    мегеры - это ж для сопротивления изоляции(?), а я про утечку запертого транзистора Iк.обр., или утечку по входу, и пр.
    На нынешней работе (КИП) мне такие замеры нужны крайне редко, дома - тоже раз в году))), а готовым приборчиком - быстро, приятно))))
  17. #76
    Toronto
    Ну для этого у меня настольный Инстек GDM-8251 есть . A в карман лезет мой старый мастек my68 c uA, прозвонкoй и тестoм диодoв, a для темпереатуры отдельный мелкий приборчик удобнее чем всё в одном.
    Суть то была в том, что "очередной" и речь про то, что именно "очередной" ручник получается не очень нужен.
  18. #77
    Мегером конечно утечку затвора не измерить. Но тот же Солартрон из коробки имеет разрешение всего 1мкА а точность и того хуже, даже если бы был поверен. Зато он мог измерять сопротивление с током почти на порядок ниже настольного Флюка и на два порядка ниже типовых тестеров. Актуально при точном измерении сопротивления бусинковых термисторов.
    нА измеряются нынче гораздо дешевле и без винтажных гробов. https://youtu.be/Dh0xYu8YvaE Тут наглядно не только нА, но и что трурмс не всегда тру. По той волшебной платке где-то отдельное подробное описание есть, но искать сейчас нет времени.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Это так, у меня партия "очередных" ручников появилась по причине существенно меньших токовых шунтов. Плюс вполне адекватный микро ручник с работоспособными DC токовыми клещами и разрешением 1мА. И еще один ручник в виде щупа. И все питаются от пальчиков, никаких крон больше не надо.
    Если бы не эти фичи, на старых ручниках бы еще лет 5-10 протянул бы не думая, а теперь и старые не нужны и покупать каких либо "очередных" не нужно. Ну, только если какая киллер фича не появится, типа питания от 18650 и scpi/lxi через блютус.
    WBR, Michael.
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Я аккумы поставил с али, там два лития с юсб микро разъемом для зарядки. Еще ни разу не заряжал. А у китайца денег отжал за враньё, писал что там 9 вольт.
  20. #79
    г. Ижевск
    Грубовато, конечно, для нА утечек...
    Вот это классно... т..е около 100мкА(!), Шлюмберже всё таки вещь.
