Показано с 21 по 40 из 79
Тема: 7805 выдает 5.5 В вместо 5.0 В
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию 7805 выдает 5.5 В вместо 5.0 В
    Что за ерунда у меня происходит? Я не понимаю.
    У меня есть болгарский транспорт и решил я попробовать запитать его от двух источников питания, а не от одного.
    Та часть Болгарского транспорта, корторая после развзяки, питается от 5В и там все нормально.
    А та часть которая перед развязкой, ранее питалась от USB компьютера. Убрал я перемычку, чтобы ее также запитать от 7805.
    Но обмотка на трансе, которая у меня была, выдавала около 5В и в результате мне этого напряжения не хватило, чтобы получить ровно 5В.
    Тогда я поехал и купил другой трансформатор на 9 В. Подсоединил стандартным образом: диодный мост, конденсатор, 7805, конденсатор. Включаю. Показывает 5.20. Подключаю его к болгарскому транспорту, а он уже показывает 5.5 в. А в даташите на Болгарский транспорт написано, что питание должно быть от 4.5 В до 5.3В.
    Что за ерунда? Почему он не выдает ровно 5В? В даташите на 7805 написано, что он выдает 5В при напряжении на входе до +30В, а я на него подал +12В. Кстати, когда я в порядке эксперимента выпаял электролитический конденсатор между диодным мостом и 7805, то он вообще стал выдавать на выходе 6.2В!
    Может быть я его перегрел? Хотя у меня есть еще один такой же 7805, но с ним точно та же картина. Может я и его перегрел?
    Короче я заблудился в трех соснах...
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    По умолчанию Re: 7805 выдает 5.5 В вместо 5.0 В
    Цитата Сообщение от Алексей_R_76 Посмотреть сообщение
    Какие типы конденсаторов нужно/предпочтительно применять?
    А это смотреть в даташите, на минимально применимое ESR.
    Для 78хх это может быть по разному, для разных фирм которые их выпускают, и разных серий.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Клипсу поставить
    Ну, если я правильно понимаю под "клипсой" ferrit bead, то это менее бессмысленно в борьбе с самовозбуждением, чем ампутация конденсатора.
    Паллиатив, но во многих случаях помогает.
    momitko, - ум, честь и совесть Вегалаба !
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Вот здесь и ниже я говорил про возбуждение стабилизатора.
    Возбуждение стабилизатора не исключено.
    НО!
    Для этого нужна либо очень специфическая нагрузка, либо совершенно убитая 7805, либо косяк в монтаже.
    Кстати, те пульсации 4 мВ p-t-p, замеченные вами, никак не могут вызвать увеличение среднего (действующего) значения напряжения на выходе на 0,5 В.
    Зная товарища, не знаешь где ждать подвоха...поэтому и фото попросил.
    Андрей
    Замечательная тема.
    40 лет с 7805 все было в порядке.
    А теперь там активизировались закладки - всем цифровым девайсам мучительная смерть
    Voronezh
    А теперь
    ... темой занялся momitko !!!
    Будет много нового и неизведанного.
    Гоша, речь не про 7805, а про того, в чьих она руках.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Можно поподробнее, какой конденсатор после диодного моста?
    Андрей
    У меня был недавно случай, измерял напряжения в ПКД Техникс прибором Мастех M850G. Внезапно, при повторном измерении в одной и той же точке вместо 5В, прибор показал 6,5В. Замерил в другой, вместо 8,7В показал 9,8В.
    Потаращив глазки выключил ПКД от греха подальше.
    Решил замерить напряжение в сети. Прибор показал переменку в ~275В, измерил ещё раз - уже ~300В в сети.
    Ошалев от "новых" "стандартов" взял из стенки Protek, померил напряжение в сети, - Protek показал ~ 223,5В
    Подумал, что невзначай пожег Мастех M850G, разобрал, не, всё цело.
    Померил им сопротивление резистора 8,2к, показывает 6,3к
    Заменил ему батарейку на новую, - Мастех M850G стал показывать нормальные напряжения и сопротивление.
    Protek даже при севшей батарейке такими вывертами не грешит, только китайские Мастех M850G и им подобные приборы конторы Мастех
    Последний раз редактировалось EDDiE; 28.06.2020 в 18:47.
    50 км от ЕКБ
    НО!
    Понятно, что на 0.5 не увеличат.
    Описал случай из практики.
    "Грешу" на низкий импеданс ёмкости после стаба. Доп резистор решил проблему.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Да чего там гадать, давно бы поменял её и проверил.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Слушайте, братцы. Вообще то у меня прибор Mastech MY-62. Может это он глючит? Надо будет заменить ему батарейку.
    что касается кондеров, то я поставил на входе и выходе полярный электролит 1500 мкф х 16В.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Да. Это так. Теперь я этим занялся и я тут наведу порядок.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    momitko, вызовите мастера из сервис-центра.
    Приборы Mastech, особенно, низкой ценовой категории страдают различными глюками.
    дучше на входе 3300мкф, а не выходе обычный на 470мкф
    Ждем разных открытий, откровений.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ну вот. Поменял крону и теперь смотрю, что оказывается действительно на старой кроне прибор показывает напряжение больше примерно на 0.3В, чем есть на самом деле.
    Самара
    А с прибором всё в порядке?
    думаю с этого и надо было начинать
    _________________
    Евгений
    Mastech
    Приборы этой конторы достойны мусоропровода
    Voronezh
    Саги не вышло. Как то все примитивно-пошло разрешилось.
    Даже ферритовую клипсу не пришлось вешать, - тоска-пичаль...
