Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Gustard x10. Проблема
    Зарегистрировался
    Аватар для Novoegorevskoe
    По умолчанию Gustard x10. Проблема
    Доброго дня уважаемые форумчане!
    Приобрёл сей цап по объявлению. Радости не было предела пока не попытался запустить dsd...
    Проблема в следующем:
    настройки все сделаны, драйвера стоят, аплеер настроен для вывода dsd dop. Но при включении материала слышен шум и еле-еле заметная музыка в далеке. При том, что на дисплее цапа не написано dsd, а написана частота. Такое ощущение, что либо xmos "не отправляет" звуковой поток на es9018s, толи микросхема цап сама дохлая. Как будто цап не переключается в dsd.
    Остальные форматы играют как положено.
    И если в аплеере переключить на pcm- то звук появляется, а на дисплеи цапа написана та же частота, что и когда dsd dop.
    Что могло случится? Лечится ли вообще такое. И, из-за чего? Xmos? Сам цап?
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Usb3318. Эта микросхема паяна.Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Gustard x10. Проблема
    Почему имено DoP? А если нейтив поставить?
    А в DoP какая частота? Должго быть 176, для DSD64, если интерфейс не переключился в DSD.
    Да, для DP регулятор громкости в плеере должен быть или отключен или стоять на максимуме, но вообще лучше переключиться в нейтив.
    Это USB PHY, если бы с ним что-то было - оно вообще бы не работало. Но надо проверить, работает ли оно в зайспиде на UAC2 или скатилось на фулспид в UAC1 - например, попробовать воспроизвести РСМ192/24 и выше.
    Зарегистрировался
    [QUOTE=Alex;2795198]Почему имено DoP? А если нейтив поставить?
    А в DoP какая частота? Должго быть 176, для DSD64, если интерфейс не переключился в DSD./QUOTE]
    Dop, потому что, вроде как gustard X10 не поддерживает нейтив. Когда включаю dsd64 пишет 176,4 к. А есле этот же трек, но переключить в pcm- то 352,8 к.
    Пробовал ставить нейтив- тоже 176,4к.
    Интересно- но когда регулируешь уровень громкости в плеере- шум из АС тоже увеличивается или уменьшается в зависимости от выставленного уровня. Сейчас стоит на масксимуме.
    Сильно сомневаюсь.
    Теоретически, сделать так чтобы работало только DoP можно, но при наличии ASIO драйвера (а драйвер от Thesycon для XMOS он ASIO) - совершенно бессмысленно.
    Это скорее DoP делают как некий довесок к нейтиву, чтобы можно было без ASIO (например в вин10 без драйвера вообще), а иногда и через spdif/toslnk.
    Это правильно для DoP, но сигнал поврежден и не распознается как DoP.
    Для нейтива нужно ASIO.
    Это как в АПлеере настроишь.
    НЕЛЬЗЯ РЕГУЛИРОВАТЬ ГРОМКОСТЬ в DSD, а тем более в DoP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    В DoP сразу слетают маркеры и сигнал не распознается XMOSом как DoP.
    Зарегистрировался
    Какие шаги сейчас посоветуете?
    Я громкость один раз попробовал только.
    Самара
    возможно при переключении pcm<->dsd необходимо сбрасывать ИМС ЦАП
    _________________
    Евгений
    Зарегистрировался
    Что такое имс цап?
    ---------- Сообщение добавлено 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    Ну и переключение не в ручную происходит
    Зарегистрировался
    Скажите, пожалуйста знающие люди: сможет ли gustard x10 принять по оптике или коаксиалу dsd с конвертера, например gustard u10 или u12?
