Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Обзор винилкорректоров от Николая Сухова
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Обзор винилкорректоров от Николая Сухова
    По многочисленным просьбам продвинутых любителей музыки-электронщиков, не изменивших своей любви к винилу, я предлагаю интервью Николая Сухова, посвященное этой теме и дополненное бонусом с даташитами ключевых для винилкорректоров современных радиокомпонентов и цитатами из книг Дугласа Селфа и Бурхарда Фогеля.
    Юрий
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Обзор винилкорректоров от Николая Сухова
    Спасибо,я тоже против входного конденсатора.
    Если посмотреть во времени то первый прорыв это Сухов с "Техникой высококачественного воспроизведения"(я её тёпленькуюв 1985 году в Донецке покупал) и другими конструкциями,второй это проект Zarathustra.Винил не слушаю, но другу построить Суховский винил корректор не проблема.
    РФ Саратов
    В ролике Сухов рассказал про книжки Селфа и ещё одну, ссылок на которые я не увидел, поможете?
    Тихвин/СПБ, Russia
    там есть ссылки, в описании ролика.
    С Уважением, Анатолий.
    Так же благодарю за видеовстречу с Николаем. Услышав рекомендации из уст САМОГО позволило безропотно расстаться с некоторыми "непотопляемыми" стереотипами.
    Еще интересна тема по механике винилокрута. Доработка тонарма, регулировка и проч. Хотя это и не совсем электроника.
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Там есть стрелочка, или галочка - остриём вниз - по ней надо кликнуть
    Одесса
    Если отбросить свежий срачЪ аудиоперфекшена с тов. Суховым, то "лампы" и "тау один на входе" - это хорошо обоснованная технически (!) пропаганда со стороны Одесской Подпольной Лаболатории, в лаборантах которой сочувствующий Вадик Авхимович таки не числился. Т.е. виновники , но не авторы идей применения коррекции и ламп - точнее вакуумных триодов), на самом деле Гапонов и Бабиченко см. https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=3235. Обе идеи были известны задолго до того.
    1. Да, небесконечный резистор на входе усилителя ухудшает С/Ш. Но пусть тов. Сухов прежде, чем звиздеть о драматизме ситуации, посчитает это ухудшение для практических значений 5-8кОм (для голов с L 0,5-1Гн и тау=75мкс) этого резистора. Аргумент, что надо подстраивать под каждую голову не принимается, т.к. подбор и установка резистора занимает раз в пять меньше времени, чем нормальная правильная установка головы в тонарм. Или это только у Сухова к каждой голове свой стол и один на все столы УК? Т.Сухов также скромно умалчивает, что проблемы с "виниловым" резонансом подвижки головы и неприятностями на ёмкости входной цепи УК с таким резистором практически исчезают.
    2. У ПТ ВАХ подобны пентодным - насыщенные по току. У вак.триодов - ненасыщенные, без плоской вершины в диапазоне рабочих значений тока анода. Каменных усилительных элементов пригодных для звука с триодными не насыщенными по току ВАХ нет до сих пор (ну может один два типа редчайших половиков). На практике НИ по ВАХ и шумы вакуумных триодов без всяких ОС почти (см. далее) рекордные до сих пор. Более лучшие параметры тоже у вакуумных приборов - у ЛБВ. Например, каменное подобие 6Ж52П в триодном включении найти (спектральная плотность шума менее 1нВ/sqHz+ частота среза фликер шума порядка 20Гц (!), Кг. при 1В на выходе и питании в 200В - менее 0,02% без ОС(!)) - это надо очень хорошо постараться. Кроме этого лампы чрезвычайно термостабильны в нормальных условиях эксплуатации. Не без недостатков конечно. Главные из них - довольно ненадёжные механические контакты в большинстве ламповых панелей и крайне низкий КПД для маломощных применений.
    Но на дворе 21-й век. Поэтому УК и УВ с выдающимися характеристиками актуальны при оцифровке оригинальных источников - мастер лент в МЗ и кое-где первых никелевых оригиналов в ГЗ. Это я так, про принципиальный лимит цели спора тупоконечников и остроконечников - он один и тот же для обеих сторон.
    Электричество дисциплинирует
    Калуга
    Игорь, спасибо!
    До сих пор мне попадалась только первая пдфка)))
    С огромным удовольствием начал читать)))
    Прям, бальзам на душу. И от слога))), и от содержания!
    Одесса
    Пожалуйста, для этого и писалось - техника+филология .
    Идём дальше. Рассуждения т.Сухова, что сам ЭМ/ЭД датчик ГЗ электрически и магнитно не симметричный - вообще в перлы. Позорище MF-100 - да, и то только магнитно (однотактная схема переменного магнитного сопротивления). Достаточно раскрутить примитивную ГЗМ105-103, чтобы увидеть голословность утверждения главного героя ветки. Две катушки на стержнях магнитной цепи на каждый канал намотаны так, чтобы симметричная помеха на них компенсировалась, а сигнал "удваивался" - чисто как хамбаккер в гибсонах. Механичиски - таки да, в системе 45/45 вертикальная составляющая сил на иглу со стороны пластинки не симметрична. Но электрически двухтактная/балансная/симметричная/дифференциальная схема УК особенно на вакуумных триодах вообще не имеет по НИ безосых конкурентов, т.к. позволяет компенсировать именно чётные порядки нелинейности усилителя, которые у триодов (и так достаточно малые по сравнению с пентодами и камнями) довольно высокие - в 3-10 раз выше нечётных порядков. Например, указанный выше уровень Кг для 6Ж52П относится именно к безосому (даже общего катодного резистора нет) диффусилителю с резистивной нагрузкой с симметричным возбуждением. Вдобавок ко всему у такого усилителя имеется компенсация токо отбора от анодного питания, т.е. только очень небольшая доля токопотребления зависит от сигнала. С очевидными преимуществами по отвязке и влиянию ИП на звук.
    (дальше) Пипец... Рассуждения по МС и трансах для них- полная чушь. Даже комментировать не буду.
    Да. И в заключении : тау 4 (тот самый "рокот фильтр" в RIAA78) - в топку. Применяйте нормальные носители (пластинки) и столы. Уши вам спасибо скажут.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 13.11.2020 в 11:28.
    Калуга
    Я не знаю точно когда, но вот этого))) с 4-мя по углам и 6Н8С по центру - я обязательно хочу повторить!!!
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Игорь, а батарейки чем набирали?
    Одесса
    это тут офф. Завязываем?
    Скрытый текст
    Подвиг совершал Евгений - колбаса на литиевых 72/3,4=21 штука. Я потом подвиг повторил но для двухтактного УМа на 6П14П в триоде но на "часовых" - 1,6В - 8 штук на одну на выходную лампу. Выхлопной транс в этом УК на самом деле - "одесский трифиляр" с компенсацией подмагничивания без зазора (тогда схема была ещё секретной ). На сайте есть эскиз, объясняющий схему включения обмоток - первый секрет подпольных лаборантов http://www.sky.od.ua/%7Eeugeny/secret.pdf. Диаметр провода и железо тоже самое, количество витков влезает в 1,5 раза меньше, конечно. Необходимо применять обмоточный провод с двойной изоляцией. Стандартно (по нормам) провод диаметром 0,15мм держит межвитковую разность потенциалов до 500В. Провод должен использоваться "новый" ни разу до того немотаный в трансы
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 13.11.2020 в 15:18.
    Одесса
    см. выше. Думаю, сейчас литий - самое оно. Но для малых смещений (6C4П и т.д.) конечно щёлочь (1,6В). Вообще 6С45П - практически идеальна для любого каскада безосого УК. И завязывайте оффтопить.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    artmaster, посоветуйте Сухову Н. одевать очки типа Лазервижн и глаза не будут болеть. Если кто-то не знаком с этими очками, объясню. Вместо стёкол должна тонкая пластина с отверстиями, диаметром 1мм.и расстояние между центрами 5мм. Я сделал себе, примерно, 20 лет тому назад. Каждый может проверить, взяв дюралевую тонкую пластину и просверлить отверстие диаметром 1мм, а потом и почитать любую книгу или журнал и изменяя расстояние, можно спокойно читать. К этому надо привыкнуть. Это будет активная коррекция, а очки со стёклами - пассивная коррекция. Лично я, много времени провожу с компом и глаза не устают, поверьте.
    Частый гость Аватар для iu-west
    Сухов есть тут на форуме и под каким ником?
    Ник не помню, но бывет что заходит. А что от него надо? Могу передать.
    Нужно спросить по другому-А Сухов слушает винил?
    Это правда- что современный винил одноразовый.т.е. износонестойкий.
