Всем привет!
Соответствующей темы не нашел,поэтому решил сделать такую.
Приятель чинил одну плату и щедро пропаял ее китайским нонейм флюсом с али.
И если ДО пайки там были некторые проблемы, то после пропайки с этим флюсом она напрочь вышла из строя.
Сразу скажу- просто пропаивались ноги PLCC32-44 и некоторых MQFP-100 smd процессоров. К пайке вопросов нет.
После чего было принято решение сначала ее отмыть а уже потом искать причину первоначальной неполадки.
Выбираем ванну. Руководствовался ассортиментом чипадипа как наиболее обширным и началось:
Цены сознательно не пишу- все плавает,разбез по ценам одной и той же модели по стране двукратный! В инете толком ничего нет по выбору, поэтому сосредоточусь на том что понравилось и нет.
Были только ванны GT-sonic, но много- штук 8.
Мелкие -до литра отбросил сразу.
Большие -от 3 тоже отбросил.
VGT-1200 -1,3 литра.Внешне не понравилась вообще- все хлипкое пластмассовое. Кювета нержавейка. Отмел. Выбор температуры и времени.
VGT-1613QTD -1,3 литра. 50вт.Сама из нержавейки.Кювета нержавейка.Выбор температуры и времени. Неплохая цена и габариты самой ванны, но оказалось под мои нужды нужна немного другая конфигурация кюветы, пришлось от нее отказаться.
VGT-1620 -2 литра 100 вт. Сама из нержавейки.Кювета нержавейка.Выбор температуры и времени.один в один как 1613, но больше емкость и мощность. Вроде то что нужно и все мои платы влезли. Но на 600 руб дороже оказалась нижеприведенная.
VGT-D2 -2 литра. 50 вт. Сама из нержавейки.Кювета нержавейка. Выбор температуры и времени. Плюс режим дегаз(думаю наверное нафиг не нужен, якобы пульсациями удаляет пузыри из под микросхем, в частности бга.), пюс режим нормал и софт.
Выбор пал в пользу последней, режимов побольше- вроде как может пригодится в перспективе. В целом, если бы не плата 100Х150 мм, которая не влезла в 1613, я бы порекомендовал именно 1613 как золотую середину.
Дальше вопрос- чем мыть.
Купил жижу Solins US - в составе ,цитата "высококипящие гликолевые эфиры, аминоспирты". Пахнет нашатырем.
Как потом узнал- народ моет мистер мускулом для мытья окон.
Погрузил подопытного, начал гонять.
Температура 30 град С. Три цикла по 3 минуты на режиме "Норм" с промежуточной промывкой в порточной воде.
Под микроскопом явно видно что под чипами флюс так и не вымылся. Но жижа прям грязная и куча грязи все таки осела на дно. Слил ее.
Пока не могу сказать плохая она или нет.
Залил ИПС(изопропиловый спирт). Еще 5 минут на Т 50 град и вроде уже чисто,вечером проверю-подниму чип какой нибудь. Еще напишу.
Буду рад любым мнениям и опыту.Всем спасибо!
