Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Кто как моет в УЗ ванне? Вопросы связанные с мойкой и выбором УЗ ванны
    Аватар для Nemcov
    По умолчанию Кто как моет в УЗ ванне? Вопросы связанные с мойкой и выбором УЗ ванны
    Всем привет!
    Соответствующей темы не нашел,поэтому решил сделать такую.
    Приятель чинил одну плату и щедро пропаял ее китайским нонейм флюсом с али.
    И если ДО пайки там были некторые проблемы, то после пропайки с этим флюсом она напрочь вышла из строя.
    Сразу скажу- просто пропаивались ноги PLCC32-44 и некоторых MQFP-100 smd процессоров. К пайке вопросов нет.
    После чего было принято решение сначала ее отмыть а уже потом искать причину первоначальной неполадки.
    Выбираем ванну. Руководствовался ассортиментом чипадипа как наиболее обширным и началось:
    Цены сознательно не пишу- все плавает,разбез по ценам одной и той же модели по стране двукратный! В инете толком ничего нет по выбору, поэтому сосредоточусь на том что понравилось и нет.
    Были только ванны GT-sonic, но много- штук 8.
    Мелкие -до литра отбросил сразу.
    Большие -от 3 тоже отбросил.
    VGT-1200 -1,3 литра.Внешне не понравилась вообще- все хлипкое пластмассовое. Кювета нержавейка. Отмел. Выбор температуры и времени.
    VGT-1613QTD -1,3 литра. 50вт.Сама из нержавейки.Кювета нержавейка.Выбор температуры и времени. Неплохая цена и габариты самой ванны, но оказалось под мои нужды нужна немного другая конфигурация кюветы, пришлось от нее отказаться.
    VGT-1620 -2 литра 100 вт. Сама из нержавейки.Кювета нержавейка.Выбор температуры и времени.один в один как 1613, но больше емкость и мощность. Вроде то что нужно и все мои платы влезли. Но на 600 руб дороже оказалась нижеприведенная.
    VGT-D2 -2 литра. 50 вт. Сама из нержавейки.Кювета нержавейка. Выбор температуры и времени. Плюс режим дегаз(думаю наверное нафиг не нужен, якобы пульсациями удаляет пузыри из под микросхем, в частности бга.), пюс режим нормал и софт.
    Выбор пал в пользу последней, режимов побольше- вроде как может пригодится в перспективе. В целом, если бы не плата 100Х150 мм, которая не влезла в 1613, я бы порекомендовал именно 1613 как золотую середину.
    Дальше вопрос- чем мыть.
    Купил жижу Solins US - в составе ,цитата "высококипящие гликолевые эфиры, аминоспирты". Пахнет нашатырем.
    Как потом узнал- народ моет мистер мускулом для мытья окон.
    Погрузил подопытного, начал гонять.
    Температура 30 град С. Три цикла по 3 минуты на режиме "Норм" с промежуточной промывкой в порточной воде.
    Под микроскопом явно видно что под чипами флюс так и не вымылся. Но жижа прям грязная и куча грязи все таки осела на дно. Слил ее.
    Пока не могу сказать плохая она или нет.
    Залил ИПС(изопропиловый спирт). Еще 5 минут на Т 50 град и вроде уже чисто,вечером проверю-подниму чип какой нибудь. Еще напишу.
    Буду рад любым мнениям и опыту.Всем спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Кто как моет в УЗ ванне? Вопросы связанные с мойкой и выбором УЗ ванны
    Фен 100 градусов в одной руке, пистолет продувочный от компрессора - в другой.
    Помогает?
    Новокузнецк
    Помогает?
    Делал так.Помогает ,только мелкие соик корпуса.
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    Вопрос немного другой темы.Как ,кто отмывает платы без уз.ванны?Начал собирать цап на ak4493 ah-d6,не могу отмыть флюс из под корпусов микросхем.Какие методы народ использует?
    Отвечу сам за себя. Нашел метод, колхозный, но работает. Спирт с бензином 50*50(почему то только эта смесь отмывает). Платку в ванночку и на масляный обогреватель.Часа хватает, на слегка горячей смеси кисточкой платку.Под микросхемами чистота.
    . На холодную никак, под микросхемами оставался флюс.
    Орел
    Коллеги, подскажите, кто использует эти жидкости для отмывки:
    Solins-US - https://www.partsdirect.ru/goods/198170
    SOLINS FA+ - https://www.partsdirect.ru/goods/345723
    Покупал по ссылкам. Вроде оригинал.
    Понятно, что для экономии и "профилактики" отравления газами лучше положить плату в п/э пакет с жидкостью, а пакет уже в воду кюветы УЗ ванны.
    Разбавляете жидкости или нет?
    Которая из 2-х эффективнее? Собственно отличаются ли они?
    Дмитрий.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    использую SOLINS FA+, неразбавленный, подогреваю градусов до 50. Пакет не использую, для экономии плату предварительно мою каким-нибудь флюс-офф, жидкость сливаю обратно в бутылку, на несколько моек хватает.
    Плату потом промываю дистиллированной водой, продуваю и сушу полчаса при 70гр.
    для профилактики отравления- вытяжка, респиратор и перчатки.
    Моет-прекрасно. Solins-US не пробовал.
    Да, холодный- почему-то не моет.
    US он для плат, залитых водой (ремонт апаратуры).
    После воды, лучше спиртом промыть, что бы он растворил воду.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Чтобы он в водку превратился!
    Иркутск
