Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Помогите советом по созданию АС
    Зарегистрировался
    Аватар для SheriffV
    Екатеринбург
    По умолчанию Помогите советом по созданию АС
    Хочу домой запилить двушку. Есть peerless hds-p830883. Остальное выбрал (наверно), но еще не купил. Отсюда и вопрос, правильно ли сделал выбор? ВЧ - Morel Classic Advanced Tweeter CAT 308. Корпус думаю заказать здесь - https://amping.ru/product/korpus-kolonok-720/. Фазик на 43 Гц (резонанс дина), подсказали настроить. В электрике я полный профан, так что кроссовер мне не посчитать и не создать. Есть человек в Екб, зовут его Олег, думаю к нему обратиться за этим делом - https://www.sv-audio.ru/. Еще можете посоветовать усь к этому "творению"? Планирую источником айфон 7 по юсб, нормально? Нужен ЦАП или интегральник, если правильно понимаю?
    По умолчанию Re: Помогите советом по созданию АС
    нужен Airportexpress (в нём и цап встроенный сносный и цифровыход)
    Роутер ?
    Москва - Саратов
    Роутер ?
    да A1392/MC414 в нём встроен airplay 44.1/16 бит без потерь, выход на оптику и ЦАП.
    но только с айфонами работает
    https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...lla_1481549041
    https://www.kenrockwell.com/apple/ai...ality-2014.htm
    modus2000, что-то я непонял совсем. Как этим пользоваться имея айфон...
    Москва - Саратов
    роутер имеет встроенный сервер Airplay
    когда айфон цепляется к домашнему вайфаю то в звуковых устройствах айфона появляется иконка Airplay
    при воспроизведении звука просто в айфоне выбираешь "Airplay" вместо "iphone" и звук идёт из колонок, которые прицеплены к роутеру.
    всё подключается почти так же как с блютуз колонкой или блютуз наушниками, только качество airplay - без потерь
    если уже дома есть другой роутер то airport просто будет "мостом" для airplay, не обязательно его как роутер использовать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Скрин
    Зарегистрировался
    Аватар для SheriffV
    Екатеринбург
    Умом понимаю, что так будет самый лучший результат. Но жаба внутренняя не дает покоя!))) Да и энтузиазм дебильный. Сделать - не понравилось, переделать - не то, еще раз переделать - послушать пару месяцев и дальше жить с мыслью: а как было бы, если бы спец все сделал и в итоге к этому и прийти. Потерять деньги, время. Приобрести бесценный опыт. Вселенная, дай мне ума!)))
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Спасибо. По делу.
    Москва - Саратов
    самый быстрый и дешёвый путь - купить студийные мониторы JBL LSR 305 + airport Express
    это будет "эталон"
    а из подручных материалов можно сколотить свои скворечники, и попробовать переплюнуть JBL
    modus2000, стало примерно понятно. А цифрового выхода нет в Airportexpress ?
    Москва - Саратов
    есть. оптический в виде дырки под 3.5мм джек
    но там либо нужен переходник Toslink-jack, либо откусить у оптики клемму и голый провод туда засунуть.
    Переходник такой есть, и кабель тоже, но оптика в мой сетап не годится,а так можно было бы прикупить.
    ---------- Сообщение добавлено 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    У меня в ноутбуке так не прокатывает - видимо есть как-то концевичёк, который определяет что в дырку что-то сунуто. Кстати отическй кабель отличает от наушников.
    Москва - Саратов
    там и цап есть. Я к цапам непривередлив по мне они все одного поля ягоды )))
    там и цап есть.
    В моём случае нужно подать на цифровой процессор, в котором реализован SBA. Так что аналоговый выход мне и даром не нужен. Какой бы крутой он не был.
