Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Фильтр для сабсоника.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Фильтр для сабсоника.
    Ситуация такая, у меня есть две пары колонок, одна пара, полноразмерные с 10" нч, вторая пара малышки, к-е стоят сверху полноразмерных. Я их попеременно слушаю и естественно с малышей нет глубокого баса. Хочу сделать активный фильтр для биампинга, и нч канал пускать на полноразмеры, а все что выше на малышей. Резать хочу где-то в районе 80-100Гц, с этим определюсь позже, довольно низко получается, отсюда фильтр 4_го порядка. Еще вводная, между нч динамиками малышей и полноразмеров где-то 1/2 метра. Вот с учетом их взаимного расположения, имеет ли смысл заморачиваться с фазолинейностью и делать LR4 на интеграторах, или можно обойтись простейшим МПОС? Чтобы понятней было, схемы в аттаче.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Фильтр для сабсоника.
    Лучше перестраиваемый на интеграторах - можно подстроить на слух или по приборам.
    Нет смысла в 4-м порядке, если это не подтверждено измерениями. На такой частоте как раз лучше большую зону совместной работы, поэтому я бы себе точно не делал 4-й порядок.
    По теме кроссоверов можно тут почитать, я в своё время сильно копнул в этом направлении. Конечно за годы некоторые принципы пересмотелись, но в целом схема из первого поста (не моё) очень удачна по качеству, простоте и гибкости.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А subsonic https://forum.vegalab.ru/member.php?u=12600 говорит, что чем ниже частота раздела, тем выше порядок фильтра и чёта я ему верю Перестраиваемый на интеграторах, я даже представить не могу во что это выльется, фикс и то сложный получается. Я с частотой просто определюсь, запущу фубар с XOVER и на слух.
    Кому что.
    Я в одном клубе аппарат сводил, так там на сабовый массив вообще первый порядок сделал, до этого был 4-й - бочка была как молотком по доске.
    Московские диджеи, которые приезжали не раз говорили что клуб с таким звуком в Москве ещё поискать надо.
    4-й порядок это подорожник для тех кто по фазе сводить не умеет, а если в фазе 2...3 октавы играют саб и мидбас низ и быстрый и низкий одновременно.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Хотя да, прежде чем паяльником махать, надо попробовать на разных настройках.
    Ну это ладно, в xover можно и задержки вносить, чего в аналоговой реализации не будет, так стоит за фазолинейностью гнаться, если динамики все одно довольно далеко друг от друга расположены. Если условно принять частоту раздела 100Гц, то длина волны на ней примерно 3,43 метра.
    Если друг от друга далеко то стоит, если на разном растоянии от слушателя - тут сложнее, но однозначно стоит, иначе не в фазе будет не сложение а вычитание. Т.е. добавляя, будет убавлятся )))
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    ОК, принято.
