Ивестные колоноки фирмы Свин в одном канале неслабый фон переменного тока, второй при этом исправно работает. В фонящем канале заменил предоконечник В669. Все остальное перепроверил - ничего подозрительного не нашел. Фон исчезает минут через 5 работы, потом может снова самопроизвольно появиться и так же самостоятельно исчезнуть. Фон есть даже при замкнутом накоротко входе. Окромя общего для обоих каналов фильтра есть еще парочка электролитов - заменил. При увеличении амплитуды входного напряжения фон теряется в сигнале, но если быстро снять сигнал - усилитель работает без фона по крайней мере минут 10. Потом фон снова "вылазит". При исседовании осцилографом оказалось, что фон есть несколько искаженная полуволна синусоиды, аналогичной той, что всегда есть на кандерах фильтра если накрутить чувствительность осциллятора. Но в одном канале она не проходит через выходной транзистор, а в неисправном - проходит. Транзистор целый, проверял выпаянным, заменой нет - нечем. Транзистор MJM9** (не помню). Что скажете? Может у кого схема есть - был бы весьма признателен.
