Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Подобрать катушки индуктивности в фильтре 2-х полосной акустики
    Зарегистрировался
    Аватар для Алексей Серг
    По умолчанию Подобрать катушки индуктивности в фильтре 2-х полосной акустики
    Доброго времени суток. Нужен совет. Сильно в подробности не буду углубляться от куда и что у меня все это появилось. опишу в деталях что уже есть. Главный вопрос. что мне кажется. что катушки индуктивности должны быть другими номиналами. Описываю систему. Нч динамик сопротивление 8 Ом . Вч динамик 16 Ом . Частота раздела 3.500 Гц. Фильтры 2-го порядка что на НЧ . что на ВЧ - катушка -- конденсатор. Номиналы катушкек на НЧ 0.68 мГн . ВЧ 0.32 мГн . Вопрос. какие теоретически номиналы должны стоять в таком фильтре катушки индуктивности в фильтре на вч и нч. согласно такой частоте раздела и сопротивлению динамиков ??
    Металист
    По умолчанию Re: Подобрать катушки индуктивности в фильтре 2-х полосной акустики
    катушки вот жалко и потраченных на них денег
    Почему?
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Почему?
    Ну если их купить, размотать а результата хорошего не будет.
    Обратно изначально залаченые ровно не намотаешь.
    Металист
    Зато появится уверенность, что дело было не в катушках
    Зарегистрировался
    modus2000 С таким большим номиналом может быть лучше 2.5 - 3.0 мГн ? Интересно. У меня есть в наличии совдеповские катушки с амфитонов . можно же их в принципе накинуть в паралель к 0.68 . Ну как вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
    Москва - Саратов
    чтобы увеличить индуктивность надо последовательно а не параллельно
    ещё можно внутрь катушки засунуть болт стальной
    колхоз конечно, но даст понимание куда двигаться
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    ну я и написал 3, а там отматывать.
    по моим наблюдениям на мидбас в двухполоске где то 1.4 - 3 мгн ставят, в зависимости от динамика
    Надо микрофон. Хотя бы приложение на телефоне типа RTA / Audiotools чтобы видеть что делаешь на АЧХ
    На слух это ловля чёрной кошки в чёрной дыре
    Зарегистрировался
    modus2000 и mAxSpace спасибо . Объясните на " пальцах" . как пример. катушка 0.68 мГн + 0.45 мГн. Сколько будет в итоге индуктивности .если параллельно и последовательно ? Спасибо.
    Москва - Саратов
    последовательно 0,68+0,45 = 1,13
    параллельно 1/0,68 + 1/0,45 = 0,27
    Зарегистрировался
    modus2000 спасибо. Попробую по экспериментировать . возможно и не покупая пока никаких катушек.
