Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Шум от радио в усилителе
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Шум от радио в усилителе
    Здравствуйте. От такая слегка неприятная мелочь. Слушая тихо музыку в динамиках появляется шум как у радио, но если выкрутить ручку громкости на всю, и через несколько секунд вернуть её вновь на тихий звук, то секунд 20 чистый звук, и потом вновь появляется в динамиках шум от радио.
    С чем это связано?
    Магнитафон ореанда 203, в бп кондеры поменял, стоит один на 35 вольт 1000 мкф хз куда он идет далее. И один на 25 вольт 2200 мкф, этот идет до унч
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Все остальные електролиты заменены номинальв номинал
    По умолчанию Re: Шум от радио в усилителе
    эл-литы точно непричем.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Может быть "косяк" при замене в виде непропая и оторванной дорожки.
    Для этого необходимо иметь схему устройства. Если по монтажу не понятно.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    спасибо учту, а с чем это может быть вызвано? От акб тоже это шипение появляется,
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    Совсем непонятно, что за "шум как у радио"... Вы бы записали и выложили куда нибудь, а мы бы уж послушали.
    А причин может быть много - вдруг, у Вас там таксисты на 27 МГц где-то близко расположились? Или рядом с телевышкой живёте. Или сосед "домашнее АМ-радио" собрал. Или, не дай бог, ионофон или даже генератор теслы замодулировал...
    г. Обнинск
    Эффект АРУЗ, в видеомагнитафонах доставлял, при записи, при длительной паузе в звуке плавно задирал усиление. В данном случае осталось не ясным, этот эффект появился после замены всех электролитов или присутствовал ранее?
    С уважением, Андрей.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Точно не скажу. Скорее всего после того как я заменил електролиты
    Тольятти
    Ну так и отключите в нем радио. Может оно и наводится куда.
    Частый гость Аватар для kent
    Скорее всего с землей (которая у вас минус) нахимичили соединяя как-то по другому http://https://forum.vegalab.ru/show...=1#post2793395, когда с ней не разобрались в БП из предыдущей своей темы по этому аппарату - ведь там "минус" у С19 (который в БП) идет не напрямую в остальные все узлы, а через транзистор VT1 (стабилизатор), который вероятно свои параметры потерял.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Ребята всем спасибо огромное за оказанную помощь.
    Проблема оказалась в УНЧ, все таки старые обы-какого качества дорожки вносят свои коррективы. Прошелся паяльником с припоем, и все стало как нужно.
    Ещё раз спасибо всем, даже об этом агрегате узнал больше немного благодаря вам.
    Где-то я об это писАл)))
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Да было дело. Спасибо, я эту фразу вашу и вспомнил.
