Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Просадки в звуке
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Просадки в звуке
    Здравствуйте, есть магнитафон "ореанда 203с" от батареек звук хороший такой как надо жалоб нету. Но когда подключаешь звук через сеть 220 вольт, то просадки ужасны, такое впечатление будто конденсатор нету. Тихо играет, но даешь громкости и начинается, громче-тише, громче тише.
    Трансфрматор не причем, все електролиты поменял.
    Подскажите где искать, с чем это может быть звязанно.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Просадки в звуке
    Для начала мультиметром проверить стабильность выходного напряжения блока сетевого питания.
    Тольятти
    Если от батареек всё устраивает, то виноват может быть только C19 - в нижнем левом углу схемы.
    Проверить можно автомобильной лампочкой, самой маломощной, (у неё меньше инерция) - подключить к самому C19.
    Если мигать в такт заиканиям не будет - тогда подключить её после кнопки переключения сеть/батарея.
    Далее - к C15, C16.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Спасибо за помощь, все оказалось гараздо проще, если на конденсаторах минус был, то на входу в усилитель он уже не доходил. Та прилямпичил напрямую его
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Всем спасибо
