Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 214
Тема: Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    По умолчанию Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Появилось свободное время и решил развеять байки и мифы о этих аппаратах гуляющие по просторам интернета.
    Все модели построены на основе идеологии Thorens 125
    Электроника б1-01, Электроника б1-011 - почти полные клоны легендарного Thorens 125 с не менее легендарным тонармом SME3009
    Электроника 012(не путать с прямоприводными Д012 а все эти проигрыватели пассиковые) и Электроника 030 используют другое субшасси выполненное в виде треугольника на котором монтируется помимо диска еще и тонарм.(если не планируется менять тонарм это обеспечивает чуть лучшую его развязку по сравнению с б1-01,Б1-011 хотя в принципе вертушки равнозначны)
    Электроника 030 отличается от Электроники 012 применением пластмассового корпуса цвета отходов жизнедеятельности.
    В интернете куча советов по модернизации Электроника б1-01, Электроника б1-011 сводящихся в основном к замене корпуса, в журнале Радио была статья по выносу силового трансформатора из корпуса(это уже боле осмысленный шаг по улучшению параметров данных проигрывателей)
    Во всех проигрывателях используется тихоходный двигатель ТКС-1 являющийся их достоинством.
    Но реализация их управления (передраным с Thorens 125 первых моделей) является их самым слабым местом.
    Это хорошо слышно на фонендоскопе (гул двигателя превышает гул трансформатора)и видно на спектроанализаторе при воспроизведении немой канавки( гармоника на 37Гц).
    Демонтировав основной диск и запустив двигатель без нагрузки можно увидеть его движение рывками подобно двигателю Радиотехники 001( конечно установив диск на место за счет его массы подобно Радиотехнике 001 движение выравнивается ).
    Это происходит из-за того что сдвиг фаз двигателя ТКС-1 должен быть 90 градусов а в схеме управления это обеспечивается электролитическими конденсаторами(кончено если повезет то емкость этих конденсаторов обеспечит требуемые 90 градусов(и в лотерею с некоторой вероятностью можно выиграть)) можно подобрать емкость конденсаторов используя фазометр но по мере их старения фаза уплывет.
    Кардинально решит данную проблему применение генератора от Thorens 125MK2( для причитающих по поводу невозможности достать микросхемы МА709 сообщаю их полный аналог советские К153УД2 в метало стеклянном корпусе или К553УД2 в пластмассе).
    Еще лучшие результаты применение генератора от IЭПУ70(Радиотехника ЭП101) в котором есть возможность регулировки сдвига фаз (возможность более точно подобрать фазу под технологический разброс двигателей).
    Поле замены генератора основным источником рокота становится силовой трансформатор тут уже простор для творчества- или заменить его на боле качественный или вынести его за пределы проигрывателя.
    В результате модернизации получаем проигрыватель высокого класса который даст фору большинству современных новоделов.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 19.06.2020 в 14:16.
  2. #101
    Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    По умолчанию Re: Электроника б1-01, Электроника б1-011, Электроника 012, Электроника 030
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    Ошибаетесь, как раз в Lynx-04 этой "крамолы" и нет.
    Ну ошибся- крамола в 318 и 3180( просто очень давно собирал)
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Не ошибся, зти в обратной связи первого ОУ, а 75 и 7950 на его выходе.
  4. #103
    Что то до боли знакомое, но 1985 года!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радио 10_1985_35.jpg
  5. #104
    Решил запилить в Б1-01 первых выпусков с 3-мя скоростями схему Торенса 125мк2 ,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378955 Набросл платку совместимую с Б1-01 по посадке на П2К. Может кому сгодится. Надобно её проверить, всё ли довел. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #105
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Конфузно, конечно, старому ,да спрошу уж : А скорость 16 она вобще для чего ? А то я уж приготовился было энергично благодарить за 78 (так себе нафантазируешь невесть что .
  7. #106
    Да согласен 16 и нах не нужна, но на морде лица гравировка 16, аутентичность однако. Можно и для 78 воткнуть соответствующие RC и сменить надпись
  8. #107
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Не получится 78 скорость. ТСК-1 не рассчитан на частоту выше 50 Гц.
  9. #108
    Voronezh
    При штатном питании - вероятно. Но если при подъеме частоты поднять слегка и напряжение генератора - потянет.
    Я б сейчас такой генератор делал бы не на рассыпухе, а на Сигма-DSP. Стоит он копейки, уже собран, генератор в нем программируется в Сигма-студии хоть школьником, сразу 2 фазы с гарантированным соблюдением 90 градусов сдвига фаз и никаких подстроечников в принципе - т.е настраиваются все амплитуды каждой фазы на каждой скорости сразу в режиме он-лайн с компа и потом сохраняются в DSP. Синус получится с КНИ в доли процента. На выходе поставить стандартный двухканальный УНЧ Д-класса китайский. При этом - можно вообще ничего не паять - модули есть готовые, их просто соединить проводами. Никаких подстроечников в принципе, никаких конденсаторов, попутно получается кварцевая стабилизация, можно минимизировать звук и вибрации от мотора сделав сигналы питания его фазовых обмоток идеальными и даже компенсирующими неточность изготовления моторчика. При желании можно подцепить на DSP потенциометр для плавной регулировки скорости оставляя при этом её стабилизацию от кварца.
  10. #109
    Россия, г.Челябинск
    Это всё теория, а практика?
  11. #110
    Voronezh
    Sulphur, Практика - я делал двухфазный генератор на ADAU1452 в процессе освоения библиотеки Сигма-студии. Погонял на осциллографе двухканальном - все работает. И после этого стер. Потому что он мне не нужен. ТСК-1 - это давно пройденный этап и он мне не интересен. У меня вертушка с прямым приводом - меня полностью устраивает.
  12. #111
    Россия, г.Челябинск
    Ааа.
  13. #112
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Да, а потом Тарасов в Радио №11 за 1988 год "Предусилитель с пассивной коррекцией" потом Наумов в Радио №12 за 1998 год "Предусилитель с разделённой коррекцией АЧХ".
  14. #113
    Цитата Сообщение от serzhant808 Посмотреть сообщение
    Да, а потом
    Это я в продолжение о Линксе 04 скинул.
    VladimirV, Задача стоит по максимуму приблизить Б1-01 к прородителю. Хотя можно было вырвать тонарм, запилить приличный стол с прямым приводом (тем более два валяются пока без дела) остальное в топку. Но......рука не поднялась.
  15. #114
    Воронежская область
    Я туда же. Они все по одной схеме коррекции сделаны.
  16. #115
    Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    И какая кварцевая стабилизация?
    Может я чего то не досмотрел в в вертушках на ТСК-1 - но не видел датчиков обратной связи для того чтоб сатабилизировать скорость при помощи ФАПЧ
    как в прямоходах
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    В торенсе 126 с двигателем подобным ТСК-1 78 штатная скорость и причем тут частота? (на большей частоте Z обмоток больше)
    другое дело что может не выдержать большей амплитуды раскачки необходимой для сохранения мощности на валу (да и это сомнительно хотя надо выяснять опытным путем(но если честно часто ли пользуются 45 скоростью а для 78 еще нужна и ГЗМ отличная от ГЗМ для 33 и 45 скоростей))
    И опять же для 78 нужно делать кварцевый стробоскоп так как стробоскопические метки расчитаны на 33 и 45 скрости
  17. #116
    Voronezh
    Как это какая? 12МГц с копейками кварц мультиплицируется внутри DSP в 16 раз и процессор работает на кварцованной тактовой в 200 МГц. Так что частота на входе - самая настоящая кварцованная. Ну, без термостата конешно. Но 10 в минус 6-й стабильность обеспечивается в комнатных условиях.
    как в прямоходах
    Буква С в названии ТСК означает - "синхронный". Т.е. его частота вращения всегда совпадает с частотой питающего тока с точностью до числа полюсов. Зачем тут ОС? Какая тут ФАПЧ?
    Вот именно. Поэтому для удержания синхронности при подъеме частоты надо увеличивать напряжение, питающее фазы. В идеале - вдвое, но может вполне хватить и раза в полтора. Тут сильно зависит от потерь на трение в основном подшипнике. Ну и первичная раскрутка при недостатке напряжения может затянуться неприлично долго. Заранее не рассчитаешь - надо пробовать.
  18. #117
    Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Вы не вполне понимаете что такое кварцевая стабилизация привода ( то что частота вращения двигателя будет определяться частотой питающего тока еще не означает что частота вращения будет полностью совпадать с требуемой(там факторы точности изготовления, проскальзывание пасика, моменты трения и т.д.) именно по этому в прямоходах и применяют ФАПЧ которая сравнивает частоту вращения с опорной и если требуется выдает необходимую коррекцию( с вашими рассуждениями в прямо приводах не нужна никакая ФАПЧ но это не так)
    Р.S. а по поводу стабильности то в комнатных условиях и без кварца можно обеспечить стабильность 10 минус 12й
    Последний раз редактировалось vasa1970; 29.08.2020 в 16:06.
  19. #118
    Voronezh
    Не несите чепухи. Речь о стабилизации скорости ТСК-1 - и она именно кварцевая. О компенсации погрешностей ременной передачи речи не шло.
    Абсолютно не поэтому. Там принцип работы двигателя другой - не синхронный.
    Бред.
  20. #119
    В прямом приводе понятно, через ОС кварцуем скорость движка - ДИСКА! Теперь вопрос, есть ли у кого примеры кварцевой стабилзации ременного привода вертушек? Можно будет глянуть.
    Последний раз редактировалось nvv957; 29.08.2020 в 17:49.
  21. #120
    Voronezh
    О! Вспомнил! Были прямоходы с синхронным мотором - сразу после войны, на 78 об\мин. От 50Гц работал. Тока это совсем другая история...
