Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Акустическая система на 4А-32-6 с минимальными размерами
    Аватар для CSCA
    По умолчанию Акустическая система на 4А-32-6 с минимальными размерами
    Добрый день! Послушал как то динамики 4А-32-6 без оформления. Звук отличный. Но, низких частот нет...
    Возможно оформить динамики 4А-32-6 в небольшую акустическую систему с неплохими низкими частотами?
    Места в комнате для акустики не много. Не хотелось бы городить акустическую систему размером с холодильник.
    Как выжать из динамиков хоть немного низких частот при небольших габаритах акустической системы?
    Хотелось бы сделать оформление в корпусе высотой до 1 метра, лицевая панель по ширине 400 мм, стандартная ширина панелей в магазине.
    Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой?
    Звучат динамики и без оформления очень неплохо
    Последний раз редактировалось CSCA; 18.06.2020 в 01:20.
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Акустическая система на 4А-32-6 с минимальными размерами
    Почитайте это обсуждение https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86406.
    Прям как у меня НЧ секция в последней трёхполоске. Только незнай, будет ли там НЧ от такого дохлого динамика как 4а-32
    Аватар для CSCA
    Спасибо, прочитал. Вывод -не обрадовал... Но, звучат то 4А-32 классно... Только низких немного добавить...
    Для щитов места в квартире нет...А тяжелые колонки с лабиринтом не хочется делать...
    Склонен делать акустику с ПАС. Звук отличный.
    Но, неясно как ПАС тут реализована. Насколько помню, задняя стенка на гибком подвесе...
    Чертежи автора на сайтах удалены....
    Последний раз редактировалось CSCA; 17.06.2020 в 18:44.
    В принципе, если "холодильник" размерами 40 на 50 см и высотой 180см устраивает,то можно получить вполне крутой низ. И давление под 100 дБ от лампового одноватника. Но надо обмерять динамик, это я прикинул по чужому динамику, у вас параметры могут быть сильно другие, может и поменьше корпус выйдет, если магнитная цепь хорошая.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    А там не надо лабиринта - просто прямоугольная труба, внутри разве что распорки сделать. Просто прямой , не свёрнутый ЧВР.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    С щитами низа не будет, если щиты не 4 на 5 метров.
    Небольшая - это ФИ 100 литров. Если меньше - усилитель с отрицательным выходным сопротивлением.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Хотел небольшие сделать колонки на 4а32у4, но низа нет. Попробую может ещё ТЛ собрать.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 24.06.2020 в 09:35.
    Конечно. Это называется из среднечастотника выжимать низ ))))
    К 32-му динамику нужна басовая секция (не люблю слово сабвуфер)
    Аватар для CSCA
    Ну так по паспорту частота воспроизведения 40-14000 гц. Ширококополосник. Я склонен еще верить, что советские инженеры лучшие в мире... Это же не китайская поделка! Сделано в 91-м году...А среднечастотник 300-7000 гц...
    [COLOR="silver"][SIZE=1]
    Цитата Сообщение от Dimtan Посмотреть сообщение
    Хотел небольшие сделать колонки на 4а32у4, но низа нет - https://yadi.sk/d/IyCTNcnxujJBqA
    Попробую ещё ТЛ собрать.
    Да, низких нет...
    Я, в 80-м, сделал колонку немного больше по размеру. Звучала хорошо. Но, пришлось выбросить, занимала много места в комнате...
ID:	374627   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374628   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CSCA; 17.06.2020 в 21:26.
    Югра
    40гц - это минус десяток или более децибел относительно СЧ. Всю полосу равномерно нереально услышать качественно одним динамиком. Страдает хвост или грива.
    Аватар для CSCA
    Davis Acoustics MV ONE
    А мне нравится звук широкополосников
    Последний раз редактировалось CSCA; 17.06.2020 в 22:18.
    минус сколько дБ ?
    Ну не в 30-ти-же литрах ? Вы видели шкафчики советского времени где стояли эти динамики ? Овер 150 литров, и то. бас играли когда на пульте его прибавишь +12дБ.
    А план в конце месяца никто не отменял.
    У меня были 32-е с бумажкой на них - добротность 0,3...0,6.
    Это как машина с двигателем 60...120 лошадей.
    Разброс параметров страшенный, просто гигантский от партии к партии. Плюс постоянные рацухи на удешевление и упрощения производства.
    Ну зачем так грубо ? От 100 гц он вполне способен играть, а сверху - насколько пугает ДН. Так-то я бы отрезал на 2кГц. Но естдля этих целей более удачные динамики. А это для тех кто нехочет или неумеет делать многополосные АС.
    Аватар для CSCA
    Однополосник вроде проще в изготовлении. Не нужны фильтры, куча динамиков, потери, искажения...Нажмите на изображение для увеличения.
    Широкополосники тоже звучат не плохо.
    Даже от усилителей на 1,5 ват мощностью, на 2-х лампах...
    Последний раз редактировалось CSCA; 17.06.2020 в 22:24.
    Вы сейчас сравниваете Москвич с Фордом
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Шалаш тоже проще построить чем каменный дом...
    В нормальных колонках на ШП динамиках есть фильтры, представляете ?
    А искажения как раз больше в ширике - в трёхполоске и ровнее АЧХ и лучше в разы ДН и значительно меньше искажений.
    г. Обнинск
    Так они и отрабатывали на ура в кинотеатрах, речевой диапазон. Могли даже музыку киножурнала "Хочу всё знать". Для домашнего аудио сегодня это головная боль, и даром не надо.
    С уважением, Андрей.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Только вот в технике есть один закон, касающийся устройств "все-в-одном". Чем универсальнее аппарат, тем более страдает каждая из его функций в отдельности, и тем ущербнее результат в целом. Широкополосник - это универсальное устройство, способное отыграть весь диапазон, но кое-как. Исключение составляют мелкие (максимум 4-5") однодиффузорные динамики, заявленные как широкополосы, если использовать их в качестве СЧ.
    Аватар для CSCA
    И что же? Выбросить прекрасно звучащие динамики, и покупать кучу динамиков, конденсаторов, катушек? Где деньги взять?
    Моя задача, сделать хорошую акустическую систему из тех динамиков, что есть. Я не представляю как рассчитывать фильтры для разделения частот. И обойдутся они вместе с динамиками в кругленькую сумму. В то время, как имеющиеся динамики показали очень даже неплохой звук. Отчетливо звучит каждый инструмент....И я напрочь отказался от полочников. Им до такого звука, как до луны...
    Интересно. Торнадо - это миф или реальность? Не нашел объяснения, почему там динамики висят на мягком подвесе?
    Мне очень нравится, как звучат мои динамики. Хотелось бы только добавить немного низких частот....может быть, будет достаточно небольших, открытых ящиков...
    ...к счастью, (пока мы тут разговаривали) мне прислал эскизы автор замечательных колонок.
    Пока еще не решил. Делать колонки с ПАС или с загадочной технологией Торнадо....
    Подскажите пожалуйста, как частотную характеристику акустики снять? У меня есть микрофон от ресивера Marantz SR6006...Возможно понадобятся фильтры...
    Последний раз редактировалось CSCA; 18.06.2020 в 01:47.
    Нижний Новгород
    Без оформления звук яркий, но только в ближней зоне. Отойди на три метра и вся вся яркость разобьётся о суровую реальность))
    ---------- Сообщение добавлено 02:56 ---------- Предыдущее сообщение было 02:43 ----------
    12-ти дюймовый динамик и небольшие габариты системы, это вещи несовместные.
    Закрытый ящик для них получается слишком большим. Не меньше 100 литров.
    Неплохой вариант будет открытый ящик и активная коррекция.
    Югра
    С такими динамиками можно такое сделать, но громоздко - https://www.youtube.com/watch?v=ead9ArI0UKo
    Лучше наверно 4а32 в небольшом ОЯ, возможно с ПАС и ниже отдельно НЧ секция на 15-18"
    У этого есть уже давольно давно устоявшееся название - "сделать из г**на конфетку.
    Где деньги взять?
    А где всеберут ? Бесплатно только на помойке...
    Вот поэтому я не делаю около своего дома свою собственную атомную электростанцию - НЕУМЕЮ.
    Для этого нужно добавить много к обёму корпуса, ну или хотя бы адскую эквализвцию...
    ОЯ никогда низ не играл, если он размерами не 3 на 5 метров.
    Ошибки это тоже опыт...
    На снятие в области НЧ этого более чем достаточно. Читайте форум, осваивайте измерительные программы, в двух словах этому не научить.
    Если в области НЧ и слух не из пацанской девятки с самбуфером. то можно плавненько синусом от 20 до 300 пройтись и послушать где провалено. а где резонанс.
    Запомните - чем больше динамик. тем больше ему нужен ящик. Хороший низ, это всегда большой ящик. в 30...50 литрах от 32-го низа никогда не будет.
    А вот от холодильника 40 на 50 на 180 будет вполне убедительный. 40 на 50 вроде вы говорили вас устроит. так какая разница, 100 см высотой или 180 ? - жилплощади это больше не сожрёт.
    Вот что умеют мелкие ШП динамики, в таком оформлении. хотя НЧ от них даже никто и не думал получать.
