Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Трансимпедансный усилитель для магнитной головки?
    Аватар для Qusan
    По умолчанию Трансимпедансный усилитель для магнитной головки?
    Собственно вопрос - почему не используется?
    Так повелось давным-давно из-за слабых параметров полупроводников? Из-за легкости ввести резонансное усиление высоких в схеме усилителя напряжения?
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Трансимпедансный усилитель для магнитной головки?
    А там масса нюансов
    Проблема лежит в плоскости психологии. Зачем-то микроскопическую разницу люди раздувают до огромных масштабов и смакуют ее. Это некое отдельное увлечение - искать всюду разницу. Что в аудио, что во вкусах сыра или виски. Я этим не страдаю.
    Суть будет иная - обманка.
    Никакая это не обманка. При аналоговой магнитной записи звук больше всего портит сам процесс записи, т.е. пара головка-лента. Вклад электронных схем настолько незначительный, что можно заменить их чем угодно, магнитофон не перестанет быть магнитофоном.
  3. #62
    Voronezh
    Она есть. И она - определяется на слух.
    Зачем её привносить в аналоговый тракт?
    Так перейдите на принцип цифровой записи. И проблема решена, и магнитофон не перестанет быть магнитофоном... но он станет цифровым магнитофоном.
    Впрочем, я только высказал свой взгляд, всего лишь.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Цитата Сообщение от Qusan Посмотреть сообщение
    Маркетологи должны рассказать покупателям, почему их ЦАП самый лучший и купить надо именно его.
    Причем тут это? Я о тренде на этом форуме - где делают себе, а не на продажу.
    Он перестал быть аналоговым в момент мастеринга на студии.
    Ничуть. Вон у меня катушки лежат с записями концертов тогда, когда ЦАПов в звукотехнике не было вообще.
    В виниле тоже есть ультразвук, но это именно артефакты.
    "Размер имеет значение" @к\ф Годзила
  4. #63
    Minsk
    Допустим, все так. А дальше идет субъективная оценка этой разницы. И если она будет оценена как "несущественная", то почему бы не внести? Бонус - резкое упрощение УВ, по сути это одна микросхема, ни одного подстроечного компонента или переключателя.
    С удовольствием бы перешел. Но Вы сами прекрасно понимаете, что советуете невозможное.
  5. #64
    Аватар для Qusan
    И сколько из 20 попыток было угадано в двойном слепом тесте?
    И как амплитуда этих артефактов связана с шумом в комнате для прослушивания или нелинейностью динамиков?
    Таких немного Большинство или пишут цифру, или довольствуются старыми низкокачественными записями, которые сливают MP3 192 кб/с
  6. #65
    Minsk
    Разговор зашел в тупиковое русло. Чем обсуждать аудиофильские бредни, лучше поговорить о технических аспектах применения трансимпедансного усилителя в роли первого каскада УВ.
  7. #66
    Voronezh
    А DAT ? Формат ить можно ужать др 1/4-дюймовой ленты. Возможно все. Вот смысла нет - это верно.
  8. #67
    Аватар для Qusan
    В статьях - только теория. Надо сначала попробовать на реальных головках и померять вживую, а потом уже рассуждать...
  9. #68
    РФ Саратов
    Вы наверное не в курсе, что на скорости вращения 33.3об/мин. частоту 20кГц можно воспроизвести только в начале пластинки. В середине уже без гарантии, в конце точно нельзя. Если брать за ультразвук 20.5 кГц то наверное можно а выше сомнительно.
  10. #69
    Minsk
    Даже фантазировать на эту тему не хочется.
    Некоторые эксперименты я проводил, на первый взгляд все нормально. Теперь надо придумать структуру, по которой сделать более серьезный макет. Сейчас на форуме Analog Devices пытаюсь выяснить возможности младших чипов DSP в плане реализации систем шумопонижения. С серьезными DSP связываться желания нет, хочется сделать быстро.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Очень сильно зависит от уровня записи и геометрии иглы. С уровнем примерно -20 дБ (т.е. ~0.5 см/с) и иглой microline полоса получается примерно 40-50 кГц.
  12. #71
    Minsk
    Была ведь квадрофония с поднесущей 30 кГц. Требовалась полоса до 45 кГц, как-то воспроизводили. Но записывали с транспонированием спектра с увеличенной в 2.7 раза частотой вращения диска.
  13. #72
    Аватар для Qusan
    Имелл ввиду что у винила сигнал есть даже там, где его не было изначально.
Название:	2020-06-21 23_17_40-Window.png
    UPD Или даже так - видны артефакты от оцифровки от 80 до 96 кГц
Название:	2020-06-21 23_22_44-Window.png
    По измерениям, или на слух не было явных проблем?
    ИМХО у магнитофонов интересны именно их шумы, ДД и компрессия. Если нужны минимальные шумы и большой ДД - лучше цифра.
    Да, вроде было такое. Но не взлетело из-за низкой стойкости пластинки и повышенным требованиям к тракту
  14. #73
    Voronezh
    Что интересно: сейчас никаких проблем с передачей многих каналов в цифре с любым качеством - нет. А много ли новых многоканальных записей в lossless качестве появляется? Стерео так и осталось доминантой в музыке. А многоканальность слегка отвоевала сегмент домашнего кино - и только.
    Ощущение, что так сложилось вовсе не от технических проблем звукотехники.
  15. #74
    Minsk
    Делал лишь примитивный макет на двух ОУ (I-V + коррекция, но не такая, как в статье). АЧХ нормально корректируется, всего лишь +1 подстроечный элемент. На слух явных проблем нет, но чтобы корректно измерить шумы и гармоники нужно сделать более основательный макет с экранировкой и прочим.
    Тут вопрос личных предпочтений. Аналоговый звук объективно хуже цифрового, субъективно лично для меня - тоже. Привлекает лишь ритуализация процесса прослушивания. Нравится вращение пластинок, еще больше нравится вращение катушек. Все детство провел, глядя на катушки самодельного магнитофона. С музыкой познакомился только благодаря ему. Так что это моя личная психологическая травма. Делать совсем бутафорию не хочется, но чтобы нормально переносить аналоговый звук, надо хотя бы избавиться от шумов. Хотя в крайнем случае, могу терпеть и шум ленты, и треск винила. Чем дальше, тем меньше придаю значения качеству звучания.
  16. #75
    Полно.
  17. #76
    хм... почитай про квадровинил стандарта CD4 - там полоса с диска до 45 кгц
    ---------- Сообщение добавлено 03:44 ---------- Предыдущее сообщение было 03:42 ----------
    хмм.. опять же почитай исторю формата, там спецом ставили пласт на дешевый ченджер с автоповтором на несколько недель, потом его помыли, и все играло как и было
    ---------- Сообщение добавлено 03:45 ---------- Предыдущее сообщение было 03:44 ----------
    ребята, аналоговое квадро - это нечто, даже матричное.
    http://vk.com/anton_kolbaskin
