Показано с 21 по 40 из 76
Тема: Трансимпедансный усилитель для магнитной головки?
    Аватар для Qusan
    По умолчанию Трансимпедансный усилитель для магнитной головки?
    Собственно вопрос - почему не используется?
    Так повелось давным-давно из-за слабых параметров полупроводников? Из-за легкости ввести резонансное усиление высоких в схеме усилителя напряжения?
    По умолчанию Re: Трансимпедансный усилитель для магнитной головки?
    Основной источник шума УВ первый активный элемент-транзистор, в токовой схеме удалось минимизировать его шум до уровня шума резистора и самой головки? Нет!
    Можете обосновать, почему так? Просто прикдочный рассчёт, точность в данном случае не важна, важна причина.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 19.06.2020 в 15:02.
    РФ Саратов
    Я именно так и планирую сделать УВ для "Электроника-004"
    В статье показано, что преймущество таких схем не в шумах а в искажениях, для катушника это наверное актуальнее, если вообще можно говорить об актуальности катушников.
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Это уже физика полупроводников, что там больше отвечает за шумы, чистота материалов или температура... Нам не стоит ломать над этим голову, мы используем готовые транзисторы и просто должны помнить про их свойства, а ещё про паралельное включение.
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Как раз по поводу искажений - самый спорный вопрос. Практические измерения давали чуть больший их уровень, чем с классическим включением головки. Хотя, возможно, причина была в другом. Требуются более точные измерения.
    Voronezh
    На разных головках получается по разному. У меня головки от Мехлабора (Р80.5.2.II) на пермаллое именно в режиме токовом дают меньший уровень искажений, чем при работе на высокое входное.
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    А что творится с АЧХ при низком входном?. ВЧ должны пропасть как класс.
    Voronezh
    Ничуть. Ничего никуда не пропадает. Просто резонансную коррекцию АЧХ по входу я не приемлю в принципе. Требуемая по стандарту АЧХ формируется в усилителе воспроизведения пассивными RLC-цепями. Я, не мудрствуя лукаво взял за основу цепи ВЧ коррекции с Мехлабора. Хотя УВ у меня ламповый - поскольку и сам магнитофон мой - ламповый.
    Minsk
    Я использую стеклоферрит. Но пока измерения делал лишь черновые, надо сделать более основательный макет.
    С АЧХ творится следующее: на частоте R/(2*pi*L) появляется дополнительный полюс. От УВ требуется менее глубокая частотная коррекция, чем с классическим включением головки.
    РФ Саратов
    Вы выложили статью для того чтобы самому её оспорить? На странице 61 графики искажений, предложеная схема имеет самые низкие искажения.
    Конечно там другая коррекция, тоже шумов не уменьшающая.
    При низком входном сопротивлении таковая не реализуема.
    Аватар для Qusan
    Способ хороший, вот большая статья на эту тему: "Design and Evaluation of an Audio-Frequency Transresistance Amplifier for Magnetic Tape Playback"
    Интересная статья - надо будет как-нибудь попробовать
    Minsk
    Эта статья - не последняя инстанция.
    Екатеринбург
    Ну а чо вы удивляетесь, что Краун с 2N3904 с 1,6 нВ/ Гц выиграл у NE5534 по шуму? Рецепт прост- композит с супер-бета 2SC3113/2SD2144 на входе или JFET c 0,7 нВ /Гц, тогда и шум будет в районе -78 дб и THD -120 дб.
    Аватар для Qusan
    THD -120 дб
    Как-то подозрительно мало
    Voronezh
    Я знаю. Но не люблю её не поэтому.
    РФ Саратов
    Садитесь, два!
    Вы спросили почему транзистор шумит сильнее всех, я правда не знаю, для меня это просто факт. По этому за двойку спасибо, хорошо не кол.
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    А почему?
    Аватар для Qusan
    Пожалуй я присоединюсь к цитате
    Садитесь, два!
    Если сопротивление большое - оно шумит больше транзистора
    РФ Саратов
    Значит у меня уже четыре ещё есть тут учителя?
    По умолчанию
    Нет, я спросил, почему
    в токовой схеме не удалось минимизировать его [транзистора] шум до уровня шума резистора и самой головки
    И попросил расчёт "на пальцах". Вот он:
    Мои несколько головок (к Электронике 004К) 6В24Н-710 имеют сопротивление 298...320 Ом. Возьмём 310 Ом. Такое R шумит 2,2 нВ/^Гц. Сравните с шумом популярного 2SK170 0.95 нВ/^Гц. Это в 2,4 раза меньше (на 7,4 дБ меньше). Меньше, а не больше! Если этого недостаточно, то можно параллелить транзисторы, что иногда и делают (В Berlio KZ - по 3 шт. в плече). На биполярных тр-рах тоже можно добиться таких же результатов. Особенно выгодно их применять для работы с низкоомными головками, например, с кассетными.
    Иначе говоря, если всё делать правильно, то шум входного транзистора уже давно не является лимитирующим фактором, вопреки вашему тезису, который я и просил обосновать.
    Вы же просто рассказали, почему транзисторы шумят (чистота материалов, температура...).
    Советую ознакомиться со статьёй Агеева, в ней всё это разжёвано, остаётся только положить в рот. Там, кстати, применено виртуальное охлаждение шунтирующего головку резистора для минимизации его токовых шумов. И тоже кстати, в трансимпедансном усилителе этого резистора нет - нет и его шума.
    Ageev_preamp.pdf
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 20.06.2020 в 14:35.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Ageev_preamp.pdf
    Кстати, никуда этот "шумный" резистор из трансимпедансного УВ не делся . Там это не что иное, как резисторы ООС.
    А их можно охладить? Думаю, едва ли.
    А если первый каскад сделать с линейной АЧХ и как-то охладить этот R_оос, а далее - коррекция?
    ... Можно, но IMHO, это из разряда "любой каприз за Ваши деньги". Мне кажется, что даже опубликованный в "Радио" УВ - и то немного перебор в плане сложности. Ну не стоит сейчас тратить время на аналоговый мафон, тем более что ни таких лент, ни головок, ради которых делались изыски, уже нет и не будет.
