Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Кнопка REXANT (36-3443)
    Аватар для anton11
    Уфа
    По умолчанию Кнопка REXANT (36-3443)
    Имеется данная кнопка, не могу найти информацию на какое максимальное напряжение светодиод в этой кнопке, при 12в еле-еле светится, при 30 нормально видно, и можно ли его подключить напрямую на обмотку транса 30В ?
    Такая кнопка https://www.chipdip.ru/product0/8421395564
    Орел
    По умолчанию Re: Кнопка REXANT (36-3443)
    а ток, протекающий померить?
    Дмитрий.
    Аватар для anton11
    Уфа
    При 12 вольтах 0,05мА, при 30 0,15мА.
    Орел
    ну вот и ответ
    ---------- Сообщение добавлено 06:53 ---------- Предыдущее сообщение было 06:49 ----------
    Ладно, по расчётам там резистор килоОм на 200. Так что чуть ли не в 230 В напрямую можно.
    На всякий случай, последовательно ещё на 200 кОм включить - "защитный" ток будет около 12 мА.
    Дмитрий.
    Аватар для anton11
    Уфа
    Mishich, спасибо.
    Тольятти
    Да ты чортов гений!
    Из твоей ссылки:
    Основные характеристики:
    Номинальное напряжение: 250В
    У меня кстати вопрос: я могу такую кнопку подключить на напряжение до 250В? А то непонятно ничего.
    Аватар для anton11
    Уфа
    так я думал это коммутируемое, в других китайских кнопках такого типа светодиод на 12 вольт, а в этой от 12 еле светится.
    Орел
    Да ты чортов гений!
    ага и ток у подсветки 5А???
    это характеристики (250В, 5А) коммутируемого напряжения, а не подсветки!
    Описание у Чипидейла как всегда хреновое и не полное.
    Правильно ТС запаниковал и попросил советов/помощи.
    Дмитрий.
    Кнопки эти бывают сильно разные. Есть со светодиодом на 230в переменки, есть на 12в постотянки, а есть и на примерно 2 вольта - все завиисит от того, какой поставили резистор (в последнем случае - никакого).
    А вот почему этого не написано ни в даташите ни на сайте продавца - это уже не техническая проблема.
    Тольятти
    Серьёзно??? У этой кнопки для подсветки отдельные контакты? Нет? Ну тогда ПОДУМАЙТЕ, как вы 12 В подадите на подсветку на те же контакты, которые коммутируют 250 В.
    Рязань
    Четыре ножки у кнопки вижу я
    Денис
    Обычно у подобных кнопок, да, отдельные контакты на подсветку.
    Тольятти
    https://static.chipdip.ru/lib/078/DOC003078222.jpg
    Из описания кнопки: ON-OFF/OFF-ON
    Расшифруйте.
    Рязань
    Расшифруйте.
    Никогда не ищите логику там, где она потерялась
    Денис
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Расшифруйте.
    Если выключено - нажмёшь - включится, если включено - нажмёшь - выключится...
    Аватар для anton11
    Уфа
    У этой кнопки отдельные два контакта на подсветку
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Расшифруйте.
    У этой кнопки всего 5 контактов, два на подсветку, 3 силовых, в ненажатом состоянии 1 со 2 разомкнут, а 2 с 3 замкнут.
    В нажатом состоянии 1 со 2 замкнут, а 2 с 3 разомкнут.
    P.S. Кнопка установлена, подсветка подключена к 30 вольтам переменкиНажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Я тоже ломал голову на счет питания подсветки.. и решил заказать за 1.5 бакса без оной
