Показано с 1 по 16 из 16
  1. Гость
    По умолчанию Книги для начинающего
    Здравствуйте. Очень понравился этот форум, и образовалось множество вопросов. Так как мне не хочется тратить ваше время на глупые вопросы, поэтому предлагаю составить список книг которые нужно прочитать по усилителям.
    Ну тогда можно начать:
    Войшвилло Г.В. Усилительные устройства:Учебник для вузов - М.:Радио и связь 1983
    Королев Г.В. Электронные устройства автоматики: Учеб. пособие - М.:Высшая школа 1991
    Шкритек П. Справочное руководство по звуковой схемотехнике - М.:Мир 1991
    Гольцев В.Р., Богун В.Д., Хиленко В.И. Электронные усилители:Учеб. пособие - М.: Изд-во стандартов 1990
    Окснер Э.С. Мощные полевые транзисторы и их применение - М.:Радио и связь 1985 стр. 164-192
    Дьяконов В.П. Схемотехника устройств на мощных полевых транзисторах - М.:Радио и связь, 1994
    Занялся этими вопросами в связи с тем, что надо сделать усилитель для саба, а тут еще и курсовой дали, ну я и взял параметры для саба мощность 200 Вт, Rn=4 Ома, THD<0.5%.
    Посмотрев схемы пробегающие по форуму, взял традиционную схему:
    Дифференциальный каскад-Усилитель напряжения-MOSFET каскад с общим стоком.
    Так как расчет начинается с выхода, столкнулся с проблемой, что нет информации, как расчитать выходной каскад на MOSFETах.
    Может посоветуете книжку какую, можно английскую.
    Да еще MOSFET скорее всего будет irf
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Книги для начинающего
    M_a_D_i_s, одна из перечисленных тут есть.
    Сергей.
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    У Дьяконова расчет есть наверняка. Полевики - это его тематика.
    У меня книги нет, можно взять, но она бумажная...
    Если не найдешь в эл. виде, обращайся.
    Также у Шкритека найдешь расчет для биполяров, по аналогии можно считать и полевики, с учетом разницы.
    К упомянутым книгам можно добавить Титце и Шенка "Полупроводниковая схемотехника". Посмотри на сайте Грея.
  4. Гость
    Я наверно неправильно выразился, все эти книги у меня есть, я хотел, что бы вы дополнили этот список.
    Понравилась мне его книжка, но на мой взгляд по усилителям там мало.
    Вот это самая и проблема-то, вот пришел я к преподу со схемой вот такой как в аттаче, а он говорит, что полевики используются не полностью, напряжение предвыходного каскада должно быть больше чем выходного. Так схема с сайт irf.com все-таки, сразу задумаешься, кто прав. Но судя по выходному каскаду Александра Котова, препод действительно прав.
    Я не понимаю почему надо раскачивать выходной каскад с общем стоком для полевиков(истоковый повторитель). По электроники мы расчитывали примитивные каскады на полевых, там все вроде просто, а тут непонятно толком ничего, ведь напряжение управления Uзи=20 В для допустим irf640 , так нафига ему больше.
    В общем вопрос в какой книжке может быть описана раскачка каскада, зачем, как, и т.д.?
  5. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    В принципе да, но в данной конкретной схеме -- нет. Благодаря вольтодобавке с выхода, напряжение может быть использовано практически полностью.
    Андрей
  6. Гость
    Да, читал я в книжке про вольт добавку, это кондер С4, пральна?
    А что можешь подсказать про раскачку.
  7. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Да, читал я в книжке про вольт добавку, это кондер С4, пральна? А что можешь подсказать про раскачку.
    Правильно. А что тут про раскачку говорить? Между базой и эмиттером (затвором и истоком) напряжение должно достигнуть некой величины, разной для разных типов устройств, пока транзистор не начнет проводить ток. Выходное напряжение повторителя как бы сдвинуто вниз на эту величину, для NVMOS полевиков -- на 3-4 В. Поэтому предвыходной каскад должен иметь возможность выдать сигнал возбуждения выходного повторителя с запасом, на эти 3-4В. Лучше -- больше, вольт на 7-10, чтобы самому всегда оставаться в наиболее линейном режиме. В схеме с вольтодобавкой конденсатор обеспечивает этот сдвиг за счет небольшого увеличения нагрузки на выходной каскад и ухудшения характеристик на НЧ.
    Андрей
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Не со всем согласен.
    Вольтдобавка здесь искользуется большей частью для увеличения петлевого усиления.
    Напряжение раскачки на VT5 ограничего VD1, а напряжение на затворе VT6 ограничено еще более низкой величиной. Ограничение будет несимметричным, т.е. в режиме ограничения появится постоянная составляющая.
    Схема очень компромиссная, и по использованию питания плохая.
    ... и более. С этом согласен полностью.
  9. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Повезло тебе с преподом - соображает
    Из книг - Искусство схемотехники Хоровица и Хилла. Книга всех времен и народов, хотя конкретно по усилителям там и не очень много.
  10. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Не со всем согласен. Вольтдобавка здесь искользуется большей частью для увеличения петлевого усиления. Напряжение раскачки на VT5 ограничего VD1, а напряжение на затворе VT6 ограничено еще более низкой величиной. Ограничение будет несимметричным, т.е. в режиме ограничения появится постоянная составляющая.
    Точно, спасибо, что поправил. Я про нижнюю половинку и забыл. Одни однотактники на уме
    Андрей
  11. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Все советские книги, для начала, можешь откинуть. В них элементарные веши объяснены через сложнейший математический аппарат - их писали математики. Войшвилло - первого в помойку, он меня еще в институте достал. Шкритек - да. Хоровиц - Хилл.
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Таки да
  13. Гость
    В моем допустим случае irf640 Uth=4 В, но по переходной характеристики берем больше допустим 5 В.
    Посредством чего??? В схемах на выходе обычно только резисторы Rs они задают начальное смещение Uзип, типа приоткрывают транзисторы.
    Я не понимаю, зачем нужно напряжение Uзи > Uзимакс.
    Для моего транзистора Uзимакс=+-20 В.
    Еще объяснял так же как соображает, цены бы ему не было.
    Да и еще в чем фишка комплементарные транзисторы irf640 и irf9640, а параметры очень разнятся.
    Да прикрепляю передаточные характеристики на всякий случай.
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Цитата:
    Сообщение от A.R.
    M_a_D_i_s, как работает эмиттерный повторитель на биполяре, тебе понятно? Если да, представь, что полевик - это биполяр, только отпирающее напряжение затвор-исток 4 и более вольт. Уточню - это касается упомянутых тобой транзисторов IRF. Они - МОП-транзисторы с вертикальной структуры, предствляют из себя так называемые нормально закрытые полевые транзисторы.
    Есть нормально открытые - это КП103, КП303 и проч. У них канал открывается при напряжении затвор-исток =0. Чтобы закрыть такой полевик, нужно подать на затвор отрицательное напряжение относительно истока.
    Здесь на форуме есть и более подробное объяснение, я и писал... попробуй поиском найти.
    Если как смещают выходное напряжение повторители непонятно, надо читать Хоровица-Хилла.
    Всенепгеменнейше!
  15. Гость
    Ладно с этим я сам разберусь.
    Да не я в курсе, что бывают МОП транзисторы с индуцированным каналом и встроенным.
    Погоди, так ведь КП303 вроде, полевой транзистор с управляющим p-n переходом, на всетаки отличаются от МОП транзисторов.
    Всенепгеменнейше!
    Расшифруй последнее слово, любопытно очень .
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Вот здесь почитай! но вообще - надо книги читать...
    Всенеп... (зашифрованное слово! )
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...14&postcount=1
