Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Намотка микротрансформаторов
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Намотка микротрансформаторов
    Привет всем!
    Есть потребность в мелкосерийном изготовлении маленьких вч трансформаторов на кольцах. Намотка скрученным проводом на кольцах диаметром несколько мм.
    Требуемая топология - приблизительно похожа на трансформаторы из эзертнета.
    Возник вопрос - как подобные изделия мотают на производстве? Разобрал несколько эзернетных трансов и внимательно изучил под микроскопом, сказать что я впечатлён - ничего не сказать.
    Там только 2-3 типа компаундов при производстве самого транса, без учета групповой заливки. Но что больше всего поражает, так это переход провода из одного кольца в другое, оно идет без разрывов! Девственницы под микроскопом конечно сделают и не такое, но эти трансы стоят смешных денег, а значит без людей. Как?!
    Знаю что есть Мinicircuits, в моем случае готовое не желательно, по многим причинам.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Да, если бинокли проще в намотке, то могу рассмотреть на переход с колец на бинокли.
    На ютубе искал демо оборудования, чтобы посмотреть процессы намотки, но там не нашел ничего микрогабаритного.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Намотка микротрансформаторов
    как ни странно, это часто руками. малайскими, вьетнамскими. детскими
    И это еще фигня по сравнению с плетением кубов быстрой ферритовой памяти. На биаксах.
    - Аватар для Olegyurich
    Трансформатор на ПП не рассматривал?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Openreel
    Это совсем не импульсник. Многослойка из ВЧ материалов - на отработку транса мегабакс уйдет, оно даром не надо тогда. Если вообще оно возможно, на разъемном сердечнике. Эксперименты показывают, что не только материал важен, но и сердечник тоже имеет значение. К примеру делался вариант на кольце и RM из одного материала. по замерам индуктивности оно примерно одинаково... По работе моточного компонента в изделии - кольцо работает супер, а RM неработоспособно.
    Фигня, но этих кубов не миллиарды делали и стоили они совсем не 5 копеек!
    Разобрал не один эзернетный транс, а несколько, от сравнительно современных до лютого винтажа 92года. Прогресс довольно таки заметен. В старых соединение между кольцами сделано паяльником, в совсем старых(когда только витая пара начала появляться) оно и вовсе два компонента на плате вместо одного.
    WBR, Michael.
    Ога, в изделиях Минисеркитс явно шалила шкодливая детская рука. Но спроектированы хорошо и работают.
    Простые хорошие трансы описаны у Сунамуры http://soldersmoke.blogspot.com/2011...ra-jf1ozl.html
    Бинокль на двух трубках с высокой проницаемостью. Если скомпромиздить на индуктивности внизу то наверху за счет потерь полоска расширяется.
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для оператор
    На кольцах не советую.
    Мелкосерийно мотали на биноклях, выходные трансы для DDS. На частоты до 60 МГц.
    Руками мотать не проблема сотнями за смену.
    Нужен провод, лак, подготовка сердечников.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
    Аватар для Openreel
    Не все интересующие меня топологии нормально работают на биноклях. Если я увеличу диаметр кольца до 5..7мм, то это упростит жизнь?
    С какого диаметра кольца начинают мотаться на станке? Есть ли варианты станков под торы кроме круглого челнока и "швейная машинка" ?
    И нанимать на постоянку ручного квалифицированного намотчика, что тоже не очень радует.
    WBR, Michael.
    В Питере есть Северо-Западная Лаборатория. Они подобные заказы вполне исправно делают. Не пробовали обратиться ?
    http://ferrite.ru/products/szl/
    Аватар для Openreel
    Покупал у них сердечники в свое время. Обращаться по нынешней задаче не пробовал, принципиально не хочу производственную документацию отдавать наружу.
    WBR, Michael.
