Показано с 1 по 11 из 11
Тема: К73-16 63В в фильтра АС
    Аватар для elf-dzr-
    Dust-City
    По умолчанию К73-16 63В в фильтра АС
    Всем доброго времени суток, подскажите пойдут ли конденсаторы К73-16 на 63 вольта в фильтра АС , собственно АС EI HZK 12031 120Вт , усилитель YAMAHA A-S501 выдает 120Вт
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: К73-16 63В в фильтра АС
    Почему и нет, ставь и не слушай байки. Про это уже было столько написано в разных темах, не знаешь уже что читать.
    я тоже не верю в байки про кондюки, но не могу не признать разницу в звучании MCap® SUPREME Silver.Oil и батареи разносола, при совершенно одинаковой емкости совершенно разное звучание, и цена в 100 раз больше.
    А звук совсем другой, субъективно и громче и прозрачнее.
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    чисто формально - любой лавсан в фильтры АС не подходит из-за низкого пробивного напряжения на частотах работы АС.
    На еденицах килогерц там будут еденицы вольт.
    Но чисто практически на неконцертных мощностях к73-16 вполне работоспособный и не худший вариант
    Если есть выбор - брать на напряжение побольше
    судя по и-нету, от рождения там стоят биполяры, так что менять их имеет смысл
    Для начала можно воткнуть и К73, но я бы поискал полипропилен на СЧ и ВЧ
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    У меня на ВЧ напыленный фторопласт. Не жужу.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Про К73-17 тема есть. Теперь и про К73-16... Ура, товарищи! Тем более шта в общей теме про кондёры только ленивый о них не отозвался. Включая упоминания про общеизвестное слепое прослушивание. Да сколько можно!
    Теперь что, каждую модель будем в отдельной теме перетирать?
    Аватар для elf-dzr-
    Dust-City
    Всем спасибо за высказывания!!!
    И Вам спасибо! но вопрос был не про то , стоит или не стоит, и как звучат, а про "пойдут ли на 63 ВОЛЬТА?"
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Я Mundorf Supreme Silver Oil поменял на Jantzen Alumen z-cap, тот еще лучше
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    У меня в 3х полоске КЕФ в штатном фильтре стояли на НЧ 100 вольт, на ВЧ 50 вольт, на СЧ и 50 и 100в. В цепи Цобеля везде на 100в, разделительные везде 50в. Если будете слушать на малой громкости фоном, то 63в. конечно хватит. При этом всегда нужно будет помнить что "мощщи ввалить" нельзя, хоть порою и очень хочется. Зачем вам эти трудности? К73-16 пока стоят "рупь ведро". Ставьте напряжением больше, зачем ходить по грани.
    РФ Саратов
    Если на наших конденсаторах написано 63 то при комнатной температуре реальное максимальное напряжение в полтора раза выше, это почти 100 вольт, какая это мощность подсчитайте сами исходя из сопротивления динамика.
