Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Behringer DI20
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    По умолчанию Behringer DI20
    Попался мне дибокс Behringer DI20. Функционал устраивает, однако, сильно шумит. Обратившись к великому и могучему Гуглу, обнаружил, что проблема врожденная. Проанализировав схему, никакого криминала не обнаружил. Буду благодарен за идеи по поводу решения проблемы. Схему прилагаю.behringer_ultra_di20_rev_c-d(1).pdf
    С уважением Ударенный током.
    По умолчанию Re: Behringer DI20
    maglevitos, с проводами всё впорядке. Выхлоп Ямахи на стереоджек. Распаян на два XLR. Схема взята из сети. Ещё давно один звукач предупрежда, что если на пульте кому понадобится фантом, то с барабанами будут проблемы, купи, говорил, дибокс.
    Где-где?
    Ну это же 3.14здец.
    Нижний Тагил, Russia
    Вот так должно быть.
    https://yandex.ru/images/touch/searc...=serp&lr=11168
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    А лучше вот такой хотя бы.
    https://yandex.ru/images/touch/searc...ge&source=serp
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Belarus, Orsha
    Вообще зачем для высокоуровневого сигнала юзать активный дибокс?
    Купите пассивный 2 канальный с трансами,будет больше пользы
    И по шумности,и по гальванической развязке
    Постом выше ссылка на недорогой стерео дибокс ART dPDb. Сам такими пользуюсь.
    Последний раз редактировалось seregan1; 20.02.2023 в 22:07.
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Постом выше ссылка на недорогой стерео дибокс ART dPdb. Сам такими пользуюсь.
    Да,можно и арт,вполне будет работать
    seregan1, спасибо за ссылку. А вот такой пойдёт? https://aliexpress.ru/item/100500315...00024390218407
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    seregan1, провод распаян, как на вашей ссылке. Вчера воткнулся им, всё работает, фантом включен. Примерно полчаса гитарист насиловал своё хозяйство и вдруг что-то треснуло и барабаны перестали играть. Огоньки на пульте стали мигать по очереди, как светофор на ЖД переезде. То есть с проводами всё в порядке.
    фантом включен
    ЗАЧЕМ??????
    При подключении клавиш или электронных барабанов вашим кабелем-переходником джек-два XLR вы по сути палите фантомом выход клавиш или барабанов. Это же элементарно! Дибокс с гальванической развязкой отсекает фантом от входных джеков. А наличие переключателя ground-lift позволяет избежать фона от земляных петель.
    По вашей ссылке на Али дибокс тоже будет работать, но корпус его из алюминия, что чревато наводками от внешних магнитных полей. И переключатели ground-lift сделаны на хлипких тумблерочках - могут сдохнуть неожиданно при жёстких условиях концертной эксплуатации. Надеяться на чудо и бережное обращение не то что не стоит - ПРОСТО НЕЛЬЗЯ! ART dPDb оснащены стальным корпусом и клавишными переключателями. Экономия может выйти боком. Да, ART дибокс не райдерный. Но и стоимость его за два канала не конская. Тем более что инструмент, к нему подключаемый, стоит намного дороже.
    seregan1, спасибо за совет и пояснения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    seregan1, кстати, фантом нужен гитаристу и басисту именно в данном случае. Потому что предстоит работа в маленьком баре и все будут торчать в порталах. Комбарей не будет.
    Маляр, а зачем гитаристу и басисту фантом??? Питать преампы?
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Тем более на джеки
    seregan1, у басиста преамп, у гитариста не знаю. У него много всего, я не разбираюсь.
    Маляр,
    Фантом нужен только если преамп питается от фантома. Но я сильно сомневаюсь, что это так. Узнайте подробнее, что у них между гитарами и пультом включается.
    Кстати, проще всего сказать:"Я не разбираюсь". И спокойно жить в неведении дальше. Но, поскольку вы здесь задаёте вопросы, придётся вникать. Если вы, конечно, не хотите периодически жечь примочки, пульт и акустику.
    Belarus, Orsha
    Ну так попробуйте отключить фантом,если звук баса и гитары не исчезнет-фантом им нафиг не нужен
    Ну и стоит понимать,что такое фантом,и как он работает
    А именно:
    На 2 и 3 пин хлр через резисторы подается +48В относительно земли (пин 1 хлр)
    При правильном балансном подключении синфазный сигнал приходит на 2 и 3 пин,пин 1 является экраном
    Т.е. на 2 и 3 пине одинаковый потенциал,и он никак не влияет на источник
    В случае прибора,которому нужен фантом,пин 1 становится не просто экраном,не подключенным к элекронной части,а минусовым проводом питания
    Нсли в хлр замкнуть пин 1 и 3,то пользоваться фантомом НЕЛЬЗЯ!
    Т.е. если без использования дибокса,то пин 1 задействовать нельзя,а сигнал подавать по 2 и 3 пину
    Но т.к. земля в источнике общая для обоих каналов (имею в виду эл. барабаны),то забраться иожно только 1 каналом,причем у блока питания тоже не должно быть земли,через которую земляной контакт джека может оказаться соединенным с землей пульта (соответственно пином 1 в хлр)
    А в тему выступлений-согласуйте райдер,впишите туда 2-канальный пассивный дибокс,прокатчики этот мусор возят россыпью без дополнительных денег
    Ну и еще момент-в большинстве вменяемых пультов фантом включается поканально,в крайнем случае группами по несколько каналов
    Созвонитесь с теми,кто будет ставить оборудование на площадку,и все порешайте заранее
    Прокатчики крайне не любят,когда сверх согласованного начинаются лихорадочные добавления железок на площадке,особенно если запарка по времени
    Сложности нет,просто заранее предупредите о всем,что понадобится вашему коллективу
    NICK1976, там скорее всего обходятся без проката - кавер без собственного аппарата, но со своим пультом, работающий на чём придётся... И не очень разбирающийся не то что в аппарате, но даже в личных примочках и правилах их коммутации.
    Belarus, Orsha
    Ну тогда начать с отключения фантома для понимания необходимости его для гитарного и басового предвака
    Далее по ситуации)
