Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Генератор импульсов прямоугольной формы
    Аватар для Wega Watts
    Лес-Вегас
    По умолчанию Генератор импульсов прямоугольной формы
    Доброго времени суток!
    Появилась необходимость в генераторе прямоугольных импульсов для проверки УМЗЧ.
    Генератор собрал на Arduino, в этом проблем не возникло. После того, как подключил выход генератора к осциллографу, ужаснулся, на выходе далеко не чистый меандр.
    Появилась идея, поставить на выходе буфер, для улучшения сигнала, после которого уже был бы чистый меандр.
    Подскажите что можно применить в качестве буферного каскада?
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Генератор импульсов прямоугольной формы
    А как вы буфером исправите изначально кривой меандр?
    Новичок Аватар для nemool
    Рекомендую собрать такой генератор. Отлично работает.
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9...1%80%D0%B0.31/
    У меня 1G125 стоит.
    Но смотря что за "кривизна", обычно она из-за слабеньких выходов микроконтроллера - нарушаются фронта и форма.
    А если там меандр не меандр (в смысле скважность не точно 2), то это уже проблемы дурдуины и ее софта. Но тоже легко лечится - надо герерировать частоту вдвое больше, а перед буфером поставить делитель на 2, например 1G80.
    Лес-Вегас
    Именно сама форма сигнала не прямоугольник . На фронтах присутствуют выбросы, так же сам сигнал промодулирован напряжением питания самой ардуинки. Скважность сигнала изменяется самой ардуинкой, здесь проблем нет.
    Хочу разделить питание ардуинки и буферного/выходного каскада. Есть смысл это делать?
    Да.
    Это может и щуп осциллографа дурить.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.06.2020 в 08:08.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Это может и шум осцллографа дурить.
    Скорее щуп, чем "шум".
    Щуп надо взять с делителем, предварительно скорректировав его подстроечным конденсатором.
    А питание конечно нужно для буферного каскада стабилизировать отдельно.
    В качестве буфера можно взять любой вентиль из серии 74HC.
    А на выход поставить обычный двухтактный эмиттерный повторитель на маломощных транзисторах.
    Щуп конечно, ачепятка, исправил.
    Нальчик
    Я собрал такой простенький генератор, форма импульса вполне нормальная.
ID:	374376   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
