Показано с 1 по 20 из 33
  1. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию Гармонические искажения ГГ
    Интересен опыт:
    - кто, что, чем и как измерял,
    - связь субъективной оценки звучания и характера спектра искажений на разных уровнях.
    Буду рад и ссылкам на подобные исследования (спектры при разных уровнях и субъективная оценка, и всё! А то, знаю я вас, к Клиппелю пошлёте ).
  2. Завсегдатай Аватар для anatol0
    По умолчанию Re: Гармонические искажения ГГ
    Цитата Сообщение от anli
    Интересен опыт:
    Связь субъективной оценки и спектра(плюс ещё некотрых характеристик) - это вообще основной вопрос философии. Из литературы навскидку есть статьи Хоксфорда по ИТУНу, там показано снижение КНИ по сравнению с ИНУНом.
  3. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    ИТУН позволяет решить только часть вопросов искажений ГГ связанных с тепловыми искажениями в обмотке ГГ и с изменениями индуктивности катушки ГГ при движении в зазоре. На искажения подвеса, самого диффузора ИТУН не влияет. Андрей, субъективная оценка, думаю, ни чем не отличается от искажений усилителя. Есть ли разница как появились искажения, главное, что они есть. (Лучше бы их нет).
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Занимался как-то этим. Тестил какие-то 15ГДШ и Визатоны. Даже выкладывал сюда результаты.
    Но, похоже, все потерял.
    Применял RMAA.
    Вот, спасибо Аматору, сохранил.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1015
  5. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Я сам собирался создать тему на предмет соотношения объективных параметров со слуховыми субъективными оценками, правда,не только для головок. Если более узко - например. специально вносим определённые искажения известного порядка и смотрим из заметность. Хотя, как я уже писал. это основной вопрос, зная ответ на который, можно было бы целенаправленно формировать звуковой тракт, вплоть до переключения характера звучания.
    Из литературы ещё есть статья о сравнении измерений различных искусственно внесённых нелинейностей различными методами :КНИ, интермодуляцией и т.п. Если надо - найду дома.
  6. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Применял RMAA.
    Спасибо, значит всё-таки интерес к таким измерениям есть не только у меня.
    Увы, что касается RMAA, результатам не верю совершенно. То, что эта программа - полный развод, говорит хотя бы тот факт, что она показывает искажения THD на частоте 20KHz. Между нами звукотехниками говоря, 2-я гармоника будет 40KHz, а третья, более интересная, аж 60KHz. У кого есть микрофон до 60KHz?
    anli добавил 22.09.2006 в 16:52
    ________________
    Мужики, предлагаю ограничиться только взаимосвязью {спектр АС - уши}. А то на ИТУН съедем, если за руки себя не держать
    Последний раз редактировалось anli; 22.09.2006 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Даже с ограничениями. это серьёзная работа с привлечением экспертов(в смысле слушателей), сравнительными тестами, статистикой и т.п., иначе всё сведётся к "...микродинамике шепелявости в средневысоких частотах после покраски пули зелёным фломастером..."
    Последний раз редактировалось anatol0; 22.09.2006 в 17:08.
  8. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Частные мнения "частных неэкспертов" тоже интересны. Под win32, уверен, есть достаточно серьёзные программы для этого. Например, выбор частот разделов и порядков фильтров, выбор ГГ и т.д. - есть куча практических моментов, где такие спектры могут оказаться полезны в смысле сокращения пути к оптимуму, который (путь) в ситуации "только на слух" может оказаться очень долгим, если не бесконечным
  9. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Да ладно тебе. Я-ж ее использовал совсем не так, как рекомендовано. Естественно, ни о каких гармониках 20 кГц речь не идет.
    А электронику (без микрофонов), она тестит совершенно нормально. Какие проблемы с частотой квантования 192 кГц измерить амплитуду 60 кГц?
    Я, кстати, перемерял спектроанализатором и "железным" генератором. Все сошлось, только у спектроанализатора картинка уж больно неприглядная - нету третьоктавной фильтрации. Поэтому выкладывал результаты RMAA, они сглаженые и красивые.
  10. Старый знакомый Аватар для Amator
    Астрахань
    В своё время был шокирован величиной КНИ 4ГД-28 (стояли в "Ригонде-105"). На 100 Гц при моще 4 Вт 28 процентов. Вот тогда и закралась крамольная мысль про ЭМОС...
    Применял RMAA. Вот, спасибо Аматору, сохранил.
    Да, интересная ветка была.
  11. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Да ладно тебе.
    Гоша, да я ж не к тебе придираюсь, а к rmaa. Просто сам добавляю сейчас к своей программе АЧХ первых гармоник, и такие картинки меня бесят
    Во-во. В нормальной программе должна быть возможность указать то сглаживание, которое тебе надо, хоть 2 октавы, хоть 1/1024 октавы. Но тут не сглаживание, а обман: перепад на 40db в диапазоне 200-300Hz программа показывает, а микрофонный спад после 10KHz (то есть 20KHz для второй гармоники, и т.д.) показать уже не может. Точнее, не хочет. Не зря именно rmaa используется для статей про замечательные звуковые карты
    anli добавил 22.09.2006 в 17:32
    Так это обычно так и бывает - ближе к границе НЧ прёт преимущественно вторая гармоника, но наши уши часто слышат первую
    Последний раз редактировалось anli; 22.09.2006 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Да может, наверное. Просто в том эксперименте, который делал я, выше 10 кГц начинался резкий спад динамиков, потому микрофонный завал замаскирован.
    А программы - ну, пользуюсь теми, что есть. Покупать задорого не считаю возможным. Я ж непрофессионал.
  13. Старый знакомый Аватар для Amator
    Астрахань
    Андрей, интермод при частотах 7 и 8 КГц RMMA 4.3 считала замечательно. Сравнивал с "Аудиотестером", сходимость хорошая. Да и отношение интермод/КНИ, рассчитанное программой, совпадает с моими представлениями о том, как это должно быть...
  14. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Да, я ее тоже с "Аудиотестером" сравнивал. Особых разночтений не обнаружил.
  15. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Amator, Гоша,
    Ну ладно-ладно, rmaa - нормальная программа Про измерения и уши что-нибудь ещё известно?
  16. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Андрей,
    Все исследования по чувствительности к искажениям делались в области звукового давления. Получается, что они абсолютно верны и по отношению к динамикам. Просто мы привыкли их прилаживать к усилителям
  17. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Костя, не лень подробнее о ходе мыслей своих написать? Просто величина гармоники - это не всё. Есть фаза, зависимость от уровня/частоты и т.д. Я к тому, что, возможно, гармоника гармонике - рознь.
    anli добавил 22.09.2006 в 18:50
    Высокие значения гармоник акустики не маскируют низкие значения для тех же гармоник усилителей. Мне так кажется.
    Последний раз редактировалось anli; 22.09.2006 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
  18. Старый знакомый Аватар для Amator
    Астрахань
    Нет, Андрей это не так.
  19. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Я не утверждаю, а хочу понять мотивацию, почему это "не так". Возможную мотивацию, почему это может быть "так", я выше привёл.
  20. Старый знакомый Аватар для Amator
    Астрахань
    Нелинейность головок порождает соответствующую интермодуляцию. Это физика, её не обойти.
