Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Модель для сборки
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Модель для сборки
    Посоветуйте недорогой и пристойный КИТ для сборки максимально линейного измерительного усилителя 20-30вт/8ом для замеров параметров динамиков и АС с пристойным звучанием для прослушивания на нем музыки в фоновом режиме.
    Местные КИТы или с Али - не суть важно.
    Последний раз редактировалось iskander80; 12.06.2020 в 14:56.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Модель для сборки
    Какие диапазоны стоимости и пристойности? Что хотите измерять?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86755 Вот ничошный вариант, хороший но готовый
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87237 вот еще вариант, но надо собирать.
    Могу предложить класс Д усилители, только собрать в корпус
    1)https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87492 К этому варианту есть пара пустых плат усилителя и пара БП.
    2)https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87158 тут надо у автора спрашивать.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я случайно столкнулся с тем, что подходят для измерений только усилители класса А и АВ.
    Класс D - не подходит.
    При попытке заменить импеданс динамика китайским-усилком размером с 2пачки сигарет кабели с миниджеками быстро нагрелись!!! (по экранам-оплеткам хороший ток пошел).
    Обругал себя за тупость, мог бы заранее предвидеть такое.
    Переключил на обычный усилитель - все ОК и слава Б... - ничего не накрылось, но качество контакта немного ухудшилось в разъемах ноута. Со временем восстановилось.
    Хорошо, что кабели были тонкие и блок питания в китайском усилке - не мощный, а то пришлось бы разъемы и дорожку земли в ноуте восстанавливать.
    Думаю, что для измерений нужно обязательно оснастить усилитель полноценной защитой на выходе от постоянки, перегрузки, кз и т.д..
    Последний раз редактировалось uriy61; 16.06.2020 в 16:03.
    Для каких измерений?
    Вы вообще понимаете разницу между Класс Д и другими усилителями?
    Ее нет, если брать усилитель как коробочку со входом и выходом.
    Вы скорее всего пытались подсоеденить выход МОСТОВОГО усилителя к входам ноута.
    Так любой мостовой усилитель поведет, в том числе и АБ.
    ...для измерений нужно обязательно оснастить усилитель полноценной защитой на выходе от постоянки, перегрузки, кз и т.д..
    Выше правильно написали, что нужно разделить усилитель и измеритель, в том числе, по земле.
    Нормальный усилитель класса Д обязательно имеет на выходе резонансный LC-фильтр и расчитан на определённое сопротивление активной нагрузки.
    И да, он мостовой.
    Мне кажется, что вполне подойдут усилители на ТДА2030 или LM1875 (самые дешёвые).
    Он вовсе не резонансный.
    И да, он мостовой.
    Совершенно не обязательно.
    Более чем. Мне и на LT1210 хватало.
    Я считал, что я нахожусь на форуме грамотных людей. Вы меня разуверили...
    Я слово мостовой не употреблял. В спецификациях D-класса с али об "мостовой", "полумостовой" - ни слова, но то что с алишной продукцией из дешевого сегмента на ТРА3116 все так и произойдет, как я описал в посте намба 3, от этого и отталкивайтесь.
    Речь не про ваш усилитель.
    ТС описал свое ТЗ: недорого, чтоб подходило для определенных целей и от музыки - чтоб не тошнило.
    Последний раз редактировалось uriy61; 17.06.2020 в 09:36.
    Рязань
    Мостовой же.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    впервой так?
    Денис
    Краснодарский край
    На алиэкспресс все эти низковольтные усилки с однополярным питанием - мостовые. Это как бы очевидно и само собой разумеющееся.
    эти пойдут:
    Моно ТДА2030
    Стерео ТДА2030
    Стерео ТДА7293
    LM1875 лучше чем TDA2030А. И навесом или на макетке собирается за пару часиков с перкурами.
    Готовый усилитель LM1875 на плате в ЧиД за 380руб.
    За 350р - КИТ.
    Последний раз редактировалось uriy61; 19.06.2020 в 08:33.
    Ссылочку? А то не нашел в лоб.
    Yours Aye, Ilya
    Спасиб! Я чота в эл.войска не смотрел, аллергия
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Лучше. Только где зять настоящие...
    Вот удобная плата. Там и БП и защита и усилитель далеко не самый плохой - вполне можно слушать если вам не так важны детали типа как развязываются шнурки у третьего скрипача на 4-й минуте.
    Я свою почти собрал, жду релюшку на 24 в.
ID:	374786   Нажмите на изображение для увеличения.
    У официальных дилеров. Они еще производятся TI.
    На Маузере есть например.
    Или у китайцев с распая. Но это лотерея с низкими шансами ))
    Купил КИТ LM1875 в ЧиД, крупные детали россыпью в пакетике, СМД приклеены на свои места, распаял, питание +-18 В, постоянка на выходе 3мВ.
    Присутствует возбуд в верхней полуволне (0,1 в/дел 10кГц):
Название:	10кГц 0,1V без 2х10мкф.JPG
    Запаял на ноги 3 и 5 (питание ЛМ-ки) на попа две керамики по 10мкФ 50В:
Название:	Плата с 2х10мкф и 220пф.JPG
    Возбуд исчез:
Название:	10кГц 0,1V с 2х10мкф.JPG
    Изначально керамика на входе С5 ЧиД была приклеена 10нФ вместо положенных 220пФ, соответственно уже на 10кГц меандр был треугольником, а на 100кГц сигнал был раз в 5 слабее.
    Причем возбуд такой конский номинал С5 - не давил.
    Поменял на 220пФ.
Название:	Усилитель на LM1875.jpg
    Из артефактов пока вижу ступеньку на меандре и синусе (на обратном скате) 100кГц 0,1 В/дел (делал "увеличение": колебательного процесса на ступеньке - нет). Но об этом пишут многие, кто LM1875 осциллографом смотрел.
    Мне для измерительной коробки - пойдет.
    Последний раз редактировалось uriy61; 22.06.2020 в 08:18.
