Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Модель для сборки
  1. #21
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    По умолчанию Re: Модель для сборки
    Вот удобная плата. Там и БП и защита и усилитель далеко не самый плохой - вполне можно слушать если вам не так важны детали типа как развязываются шнурки у третьего скрипача на 4-й минуте.
    Я свою почти собрал, жду релюшку на 24 в.
    Спасибо. Купил у них последнюю. Для коллекции .
  2. #22
    Изначально керамика на входе С5 была приклеена 10нФ вместо 220пФ (как должно быть по схеме), соответственно уже на 10кГц меандр был треугольником и на 100кГц сигнал был раз в 5 слабее.
    Причем возбуд такой конский номинал С5 - не давил.
    А с чего-бы конденсатор на ВХОДЕ, давил бы возбуд на ВЫХОДЕ?
    Да ина выходе, излишняя емкость возбуд может только породить/усилить.
  3. #23
    В написанном дураками даташите непосредственно у корпуса 100мк полярные и 100н керамика. В удофилическом варианте 3300мк и ничего, ессно засвистел - и надо 10мк керамику влепить но повезло, свист устранился.
    Yours Aye, Ilya
  4. #24
    Рязань
    Вот да, а за этим исключением - красивая лаконичная платка...
    Денис
  5. #25
    На гвоздик повесить.
    Yours Aye, Ilya
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Мне в измерительную коробку - самое то.
  7. #27
    Иркутск
    Вот удобная плата
    Максим, если не трудно - дай сылку на описание.
  8. #28
    А какое там описание ? Всё по ссылке, больше ничего нет. Да и описывать нечего - два канала по схеме из даташита (+-), защита на upc1327, диодный мост с конденсаторами. На вход можно поставить крупную плёнку. Всё описание.
  9. #29
    Иркутск
    mAxSpace, ясно, спасибо.
    Когда плата заведётся - напиши сюда всё-ли ладно. Пож
  10. #30
    Купил КИТ LM1875 в ЧиД, крупные детали россыпью в пакетике, СМД приклеены на свои места, распаял, питание +-18 В, постоянка на выходе 3мВ.
    Присутствует возбуд в верхней полуволне (0,1 в/дел 10кГц):
    Вложение 374857
    Запаял на ноги 3 и 5 (питание ЛМ-ки) на попа две керамики по 10мкФ 50В:
    Вложение 374859
    Возбуд исчез:
    Вложение 374860
    Изначально керамика на входе С5 ЧиД была приклеена 10нФ вместо положенных 220пФ, соответственно уже на 10кГц меандр был треугольником, а на 100кГц сигнал был раз в 5 слабее.
    Поменял на 220пФ.
    Вложение 374862
    Из артефактов пока вижу ступеньку на меандре и синусе (на обратном скате) 100кГц 0,1 В/дел (делал "увеличение": колебательного процесса на ступеньке - нет). Но об этом пишут многие, кто LM1875 осциллографом смотрел.
    Мне для измерительной коробки - пойдет.
    Вложение 374869
    ЧиД - почти гарантированно левак, по всем популярным позициям.
    Я тоже могу посоветовать брать 1875, 2030 уже не про качественный звук.
  11. #31
    Офигенно актуально для измерения АС!
  12. #32
    Ты хоть прочитай требования ТС.
  13. #33
    Вот ты и прочтай.
  14. #34
    Вот ты и прочтай.
    Спор ради спора?
    с пристойным звучанием для прослушивания на нем музыки в фоновом режиме.. .
  15. #35
    В первую очередь, там интересовали измерения.
    Прослушивание - во вторую, причем фоновое.
    И 2030А для этого более чем. если все правильно сделано.
    Как-то забрел ко мне ресивер Eltec, и пожил некторое время. Довольно неплохо играл, но судя по его маленькой высоте (сатниметров 4-5), я думал там ИБП и класс-Д.
    Когда полез внутрь, увидел что сабовый канал там на дискрете а остальное на 2030А, с огромным тором на треть корпуса.
    Так для фона - его было более чем.
  16. #36
    TDA2030A давным-давно сняты с производства и рынок просто перезавален подделками или клонами.
    Я бы ориентировался на 1875. Только на нормальной плате...или навесом.
  17. #37
    Если так, то мне интересно, а что стоит внутри клонов или подделок, ведь они как-то работают во всяких китайских свенах и микролабах. Может есть клоны которые ничем не уступают аутентичным 2030 ?
  18. #38
    Не так: только по позициям снятым с производства. Со всеми прочими детальками, что мне требовались, было все ОК. Кстати маленькая ступенька у LM1875 судя по форумам ее свойства, а не признак фейка. На обозначенные цели применения это никак не влияет.
    Для фоновой музыки я себе купил Denon DSB-100. Очень достойная по звуку микросистема. Самому такое не сделать.
    Последний раз редактировалось uriy61; 29.06.2020 в 22:48.
  19. #39
    Во всяких свенах стаивли пятиножки оригинал, пока их выпускали. Нынче все на D-классе.
    Уступают.
