Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Превращение керамического конденсатора в резистор?
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Превращение керамического конденсатора в резистор?
    Столкнулся с проблемой! На входе АЦП (сигма-дельта) через резистор 10 кОм, стоит керамический конденсатор 0,22 мкФ х 16В 1206. Для защиты входа АЦП стоят последовательно два диода BAS70-04 на общий провод и питание 3,3 В. Плата покрыта однокомпонентным лаком. Эксплуатировалась не более 6 месяцев этого года, экстремальных условий не было кроме вибраций. Пришло 3 платы в ремонт, на каждой стоит по 8 таких конденсаторов. По одному конденсатору на каждой плате "превратились" в резистор около 1,5 кОм! Пробой напряжением? - АЦП и диоды целы!
    Кто сталкивался с подобным?Название: Керам. конд..jpg
    Pskov
    По умолчанию Re: Превращение керамического конденсатора в резистор?
    Сплошь и рядом, при ремонте ноутов менял много, обычно они уходят в кз.
    интересно, превышение номинального 16V в 5раз над рабочим напряжением уже мало?
    Рязань
    Было дело в мобилке, 17 лет назад, ни с того ни с сего мобилка периодически начала "видеть" воткнутую гарнитуру. Разборка показала плавающее КЗ в конденсаторе 0603 или мельче, шунтирующем на землю контрольный контакт в разъёме гарнитуры. Конд был безжалостно выпаян, место осталось пустое, мобилка проработала до полного морального износа, и была продана за 100р одному нуждающемуся в трубе.
    Денис
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Скорее пайка с остаточным напряжением/изгиб платы/вибрации и т.п.
    Микротрещина, как следствие частичное замыкание (там очень тонкие слои керамики с тонким проводящим слоем, не такого уж малого сопротивления)
    Ну или недоотмытый флюс под лаком дошел до кондиции (не очень вероятно для 1206 конденсатора).
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Было нечто похожее с керамическими конденсаторами в коррекции(миллер), в свежесобранном унч, правда не смд а трухол-ы. Пришлось потратить некоторое время на поиск неисправности, т.к. подумать на конденсаторы(47пф/50В) ну никак не мог. Усугубилось еще тем что это случилось сразу в обоих каналах(!), т.е я больше искал ошибку в монтаже. Когда уже выпаял конденсаторы, замерил их на кз-пару сотен ом!. Вероятно просто брак. Оставшиеся в пакетике конденсаторы измерялись нормально. Но все равно полетели в мусорник.
    Что, проверять надо каждый керамический smd из ленты?
    Никогда не проверял. Теперь буду иметь ввиду.
    Обрывы видел, особенно от механического воздействия. Короткое видел только раз, хез от чего.
    Резистора не видел.
    г. Ижевск
    1. М.б. деградация (ага уже ответили).
    2. Если предположить, что в АЦП есть защита от перегруза по входу и напряжению питания, мог быть бросок напряжения в минус по "земле" АЦП?
    Последний раз редактировалось shura1959; 11.06.2020 в 13:03.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Стоят диоды для защиты на землю и питание. Платы промывались УЗ ванне и тестировались до и после лакировки. Грешим пока только на брак в партии.
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Однозначно брак в партии.
    У меня пришла партия антенных усилителей, через один повышенный ток потребления, срабатывала защита блока питания.
    Оказались смд керамические конденсаторы в питании, имели утечку при напряжении 10-12 В. в 5-10 мА. При этом все отлично работало, только потребление было выше.
    Это было в новых изделиях.
    Иногда приходят в ремонт антенные усилители в которых "течет" смд керамика на входе усилителя, видимо в результате воздействия мощной электромагнитной помехи.
    Причем не пробиты в к.з. а именно имеют большую утечку. Так что данное событие никак не редкость.
    Volgograd city
    А что тогда делать?
    Закупаться только "проверенными" изготовителями? А кто они?
    Император Галактики Андрей-I
    Тольятти
    А смысл? Он в ленте нормальный будет. И даже какое-то время после монтажа.
    Миниатюризация + бессвинцовые технологии - вот и результат.
    - Аватар для Olegyurich
    У проверенных поставщиков. А еще лучше при использовании новой позиции всесторонне ее протестировать, прежде чем ставить в партию изделий.
    У нас на работе в части керамических конденсаторов хорошими производителями считаются Epcos, Murata, Yageo, WE.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для frezer
    Тверь
    Да не было раньше проблем с этими конденсаторами. Какого производителя была закупленная партия уже не установить.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Была такая беда с керамикой. Из одного куска ленты, якобы Самсунг,10 мкф х5р 25 вольт в шунте аналогового питания цапа,15 вольт, пара штук стрельнули, пара ушли в КЗ. Возможно был левак, бобины я не видел.
    В сети валяется документ на ангельском - типовой выход из строя керамических SMD конденсаторов ввиду температурных деформаций при пайке, механических деформаций плат и т.д.
    Voronezh
    По опыту отказов на термоциклировании - причиной 90% отказов - нарушение пайки керамических SMD-конденсаторов. Правильная пайка подразумевает формирование припоем на торце элемента вогнутого мениска. Если же припоя избыток и слой припоя на торце треугольный в сечении или, тем более, выпуклый - вероятность отказа резко возрастает. У нас военная приемка такие платы не пропускает даже при визуальном (в микроскоп) контроле монтажа плат.
    Вот-вот. SMD при куче достоинств имеет и недостатки.
    Voronezh
    имеет и недостатки
    Если к недостаткам отнести более жесткие требования на соблюдение технологии монтажа - таки да. Но в случае высокой технологической дисциплины производства - недостаток этот малозначим.
