Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Превращение керамического конденсатора в резистор?
  1. #41
    По умолчанию Re: Превращение керамического конденсатора в резистор?
    Отказов по mlcc очень много! Особенно для большой емкости малого типоразмера. Пробой или увеличение утечки на порядки - разные случаи, сильно зависит от того, в каких условиях конденсатор находится в изделии, если шунт по питанию, и источник может выдать несколько ампер, то конденсатор уходит в пробой. В слаботочных цепях как раз наиболее типичным типом поведения является появление утечки, те как раз случай ТС.
    Причина - Виктор выше все описал.
    Вы меня пугаете ! )))
    И шо же теперь делать?!
    Последний раз редактировалось EDDiE; 15.06.2020 в 15:30.
  2. #42
    Калуга
    Первое: берем точно хорошего производителя.
    Второе: используем конденсаторы с меньшей удельной емкостью. Те грубо говоря, предпочтительнее 1206 нежели 0805 при одной емкости.
    Третье: надо понимать, что этот же параметр в ещё большей степени зависит от напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    И, кстати, мужики, кто в возрасте! Вы забыли, как шизила отечественная красная «глина»? Выводные «флажки» керамические? Самые дешевые? Я в телеках, ушедших в пробой, или имеющих микрофонный эффект от чиха на Луне, не один десяток точно поменял!
  3. #43
    Третье - большего габарита конденсатор имеет три плохие фичи. 1 - ниже резонансная частота. 2- более склонен к отказу при изгибе платы. 3 - требует больше внимания к качеству техпроцесса пайки.
    По хорошему надо на каждую серию конденсаторов внимательно читать даташиты. И тогда внезапно оказывается, что далеко не все x7r или c0g одинаковы...
    Как это можно забыть? Их гору израсходовал в качестве мишени для винтовки, море удовольствия.
    Сомневаюсь, что есть на свете хоть один производитель смд, который делал подобный шлак.
    WBR, Michael.
  4. #44
    - Аватар для Olegyurich
    У нас на работе вообще конденсаторы 1206 не рекомендуется применять, только 0805 и менее из-за вибраций, это рекомендации какого-то автостандарта или производителя, точно не помню.
    avtech@palabs.ru
  5. #45
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Хм, наверное как минимум не всегда. Вот к примеру два конденсатора 100nF 100V разных размеров, резонанс на одной частоте, но у большого заметно лучше зависимость от приложенного напряжения
  6. #46
    Аватар для frezer
    Тверь
    У нас единственное что было это вибрация (вагон метро), поэтому мне кажется 0805 будет лучше 1206 да и ёмкость можно снизить др стандартных 100 нФ, ну и развернуть перпендикулярно плоскости изгиба.
  7. #47
    К10-7В - незабываемые!
  8. #48
    Кроме вибрации как таковой, если плата паяется на автоматах в мультизаготовке, то если нет удерживающей оснастки и мультизаготовка висит сама по себе, то она прогибается под собственным весом и конденсатор припаивается к изогнутой плате, затем при ее выпрямлении он начинает испытывать механическое напряжение.
    avtech@palabs.ru
  9. #49
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Стоит ли покупать более высоковольтную керамику?
    Для слаботочных, низковольтных цепей. Если не учитывать цену.
  10. #50
    Если X5R или хуже планируется, то стоит. X7R или NP0 не помешает, но особого смысла нет.
    avtech@palabs.ru
  11. #51
    Чем Х5 хуже чем Х7?
    Это-же только макс. температура.
  12. #52
    Калуга
    Олег и прав, и неправ)))
    Последнее, чем я занимался в науке))), были как раз зависимости емкости MLCC от всякого разного... В том числе и вольт-фарадные зависимости.
    Там фокус больше в том, что конденсаторы, одинаковые по электрическим параметрам, сильнее уменьшают емкость с уменьшением физического размера.
    Т.е., для "сферического конденсатора в вакууме"))) емкость при полном приложенном напряжении в корпусе 1206 будет -20%, а для 0603 - -80%. Для nP0 эта зависимость меньше, но тоже есть.
    Для всех "емких" конденсаторов она существенна! И это надо учитывать. Но там, кроме этого, ещё много чего надо учитывать)))
    Я, например, в аппаратуре для подводного применения))), шунты делаю из ТРЁХ параллельных конденсаторов. Но это - тема не сюда, кмк.
    Но в Вашем случае, если взять просто конденсатор на бОльшее рабочее напряжение, деградация емкости будет менее значительна. Так, что, Вы правильно мыслите!
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:01 ----------
    Олег, это из области каких-то кустарных чудес!
    блин, я буду на заводе - сфотографирую установщик, туннельную печь и потом оптический контроль.
  13. #53
    Благодарю! Не находил до этого ответа.
  14. #54
    Воронежская область
    Далеко не факт, к примеру два конденсатора одинаковой ёмкости и размера на разное напряжение
    Я пока ещё не видел такого к примеру 33nF довольно ёмкий конденсатор как для NP0 зависимость от напряжения нулевая
Название:	33n 50v np0.jpg
  15. #55
    Калуга
    Да, соглашусь! У меня таких картинок не получалось.
    Не нулевая при измерениях.
    Зависимость небольшая, но есть.
    У меня есть картинки, но выложить не смогу, а самое плохое, что я не могу сказать, кто производитель для тех np0, что у меня были в образцах.
    Правда, когда я этим последний раз занимался, производители скромно "умалчивали" вообще об этой проблеме)))
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    ЗЫ Кстати, с одинаковыми напряжениями на графиках... В-общем, оно понятно в этом случае. Серия одна, шихта одна, просто слои тоньше. Все пропорционально и выходит.
  16. #56
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    А цвет сказать можете?
    Последние годы появилось довольно много np0 не серовато-голубоватого оттенка, а белых, даже с некоторой желтизной.
    Корреляции не наблюдалось?
  17. #57
    У меня есть розовыe блестящие NPO от Samsung
  18. #58
    Чем Х5 хуже чем Х7?
    Не только, там зависимость емкости от приложенного напряжения гораздо выше. Возможно не у всех. В моем случае это была Murata.
    Блажен кто верует. Тем более мы не знаем, как у ТС с этим дела обстоят.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Так они одинаковые или нет? Потому как зависимость емкости от приложенного напряжения тоже параметр.
    Можно нагрести кондеров разных размеров с одинаковой зависимостью, можно одинаковых размеров с разной. Это не общее правило.
    avtech@palabs.ru
  19. #59
    А как с этим у монолитных, не многослойных?
    Эффект смещения при постоянном токе (DC-bias)
    Физические основы пробоя MLCC-конденсаторов
    Пробой MLCC-конденсаторов в цепях постоянного напряжения
    Пробой MLCC-конденсаторов в цепях переменного и пульсирующего напряжения
    Устойчивость MLCC-конденсаторов к механическим воздействиям
    https://www.compel.ru/lib/56541
  20. #60
    Toronto
    Ну у меня есть катушка таких отмаркированных как НП0 так что верю абсолютно
    ---------- Сообщение добавлено 01:57 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    Похоже зависит от производителя
