Показано с 1 по 13 из 13
Тема: передача звукового сигнала по беспроводным технологиям.
    Аватар для well solid
    Новокузнецк
    По умолчанию передача звукового сигнала по беспроводным технологиям.
    не знаю в какой раздел вставить, пока создал здесь.
    есть активный саб, сигнал с ресивира. Я предполагаю потребуется перемещение его в другое место комнаты. Протянуть кабель сигнальный не вопрос. Но в свете современных технологий хотелось бы найти беспроводное решение вопроса по схеме точка-точка. На ресивере повесить ТX "черный ящик" на сабе RX "черный ящик". И чтобы они сконектились только друг с другом без всяких смартфонов и компов.
    1. Есть ли такие решения в сегменте али модулей типа сделай сам?
    Орел
    По умолчанию Re: передача звукового сигнала по беспроводным технологиям.
    Наверняка что-то есть, только вот не стоит забывать о том, что обязательно получится задержка на кодирование-транскодирование сигнала и её нужно будет чем-то корректировать.
    Дмитрий.
    Причем, задержка довольно приличная - десятки миллисекунд, так что вопрос в основном сможет ли ресивер задержать остальные каналы на столько.
    Новокузнецк
    Понятно про задержку, спасибо. А по поводу конекта тет-а-тет? И примера устройств?
    Pskov
    Мож что-то типа такого.
    https://mcustore.ru/store/moduli-svy...kaAst0EALw_wcB
    Покупаем две такие штуки, одну переключаем на TX другую на RX и радуемся.
    Новокузнецк
    Спасибо, надо попробовать.
    Только надо иметь ввиду, что любая передача звука по блютусу - это компрессия с потерями (типа мр3), хотя для саба это может быть и не очень существенно.
    Гораздо лучше решения на базе специальных аудио-трансмиттеров (я использовал в свое время CC8520 ), но у них входы цифровые (I2S) а не аналоговые, и готовых девайсов, типа приведеных выше блютусов (и за три копейки, как они), не знаю.
    Насколько я понял, устройство больше предназначены, когда точки находятся в непосредственной близости друг от друга. Если в других комнатах, то звук ухудшить может не только компрессия, но еще и качество сигнала.
    Ну как... Несколько метров. Через гипсовую стену тоже вроде работает.
    Новокузнецк
    В общем получил как здесь рекомендовали два свистка USB
    Нашли друг друга автоматически и передают звук.
    Есть несколько но:
    1. После подачи питания на усб свистки режимы Rx Tx сохраняются но они заново ищут друг друга и конектятся.
    2. Мне показалось что низы сильно порезаны.
    3. Не понятно что будет происходить когда появится в комнате две пары таких каналов. один на саб второй на тылы. Кто кого первый найдет тот и будет тылами/сабвуфером?
    4. Много посторонних помех шипение щелчки и т.п.
    В реальном тракте саба не проверял пока.
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    В пределах комнаты нормально. Через одну бетонную стену нормально, через две бетонные не проходит.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Ха! Это вы еще не были в теме "Выбор саундбара" на 4PDA! там вам расскажут куда надо засунуть всю раздельную большую акустику с ресиверами. И что вершина качества звука это саундбары. И как на этих палках прекрасно звучит музыка HD.
    Да как-тот мало интересно - у меня нет ни саундбаров ни ресиверов, и даже на тылах стоят напольники....
    Если наушники подсоединить то да, если к линейному входу то должно быть норм.
    В крайнем случае увеличить ёмкость разделительных конденсаторов, больше там ничего не умеет низ обрезать.
