Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 143
Тема: Миллеровская коррекция?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Миллеровская коррекция?
    Я тут почитал тему о коррекции с RCL-electro, потом немного покрутил симулятор и у меня возник небольшой когнитивный диссонанс.
    Saggitarius обьясняет, как правильно считать петлевое. Конденсатор коррекции должен быть подключен на внутреннюю цепь усилителя, до loopgain_probe. А общая ООС на нагрузку (после loopgain_probe).
    Я взял простую схему Линна (из моей темы про 5 транзисторов).
    В одном случае я поставил конденсатор коррекции между базой и эмиттером транзистора УН и настроил емкость на 30* запас по фазе.
    Во втором случае конденсатор подключил к выходу усилителя и тоже настроил на 30* запаса по фазе. Емкость потребовалась несколько больше.
    В обоих случаях получил идентичную картину петлевого усиления.
    Если я правильно понял логику изложения Saggitarius-a (,а это вряд ли), Кг на нагрузке в обоих случаях должен быть идентичен.
    Что-то я не догоняю?
    Simple Linn _DIST_TEST.zip
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Миллеровская коррекция?
    Если при оценке петлевого конденсатор коррекции подключить после loop gain probe, то все получается закономерно. Полюс петлевого получается около 10кГц, что и дает дополнительно 40дБ усиления, с соответствующим снижением искажений.
    Нужно тщательно разобраться в используемых инструментах.
    Частый гость Аватар для buratino
    А если так: "миллер" - это ООС.
    В одном случае эта ООС линеаризует лишь один каскад.
    В другом случае ООС прихватывает в свою линеаризующую петлю и второй каскад, но Кпетл. при этом остаётся прежним, т.к. Ку второго каскада =1. Два каскада, охваченные "миллером" стали линейнее, и ОООС стала "расходоваться" на линеаризацию всей схемы, т.с., рациональнее.
    А что если нижний вывод "миллера" подключить куда-нибудь в ДК?
    Новичок Аватар для asgladd
    По моим примерам со схемой двухкаскадного УНа типа Селфа и его Миллеровской коррекцией можно получить очень неплохие параметры Селф-классика-АВ.CIRНажмите на изображение для увеличения.
ID:	374250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374251   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374252   Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно и без супер пупер получить довольно неплохие результаты используя интегрирующую цепочку RRC в коррекции.Искажения небольшие на первом ватте.
Название:	наш ответ оплеухе АФЧХ.JPG
ID:	374310   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	наш ответ оплеухе 1ватт.JPG
ID:	374311   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	наш ответ оплеухе.JPG
ID:	374312   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	наш ответ оплеухе меандр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.06.2020 в 13:20.
    С уважением Максим.
    на первом ватте.
    на нагрузке 8 Ом это два ватта, если верить графику ... А резистор R35 не ухудшает картинку ?
    Последний раз редактировалось audiomun; 13.06.2020 в 13:58.
    график родной.на номиналке 600u/мкв по нашему и схема в железе с миллером рабочая и так. тоже
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    его по лучшему ограничению подбираешь.Влетел так в термостабильном который монстрик ,без него транзистор грелся сильно. Резистор ввел и все на мази стало.
    Вот еще что с классическим миллером Кг 2м или 0,002%, а с интегрирующей цепь в 100 раз меньше,на номиналке разрыв поменьше конечно. Но разница поразительна.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.06.2020 в 14:43.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для mart
    В этой схеме, какой ток на коллекторе Q5? Сама схема похожа на перевернутого Линна
    4ма
Название:	наш ответ оплеухе. 1 тока.JPG
    С уважением Максим.
    4ма
    Какая получилась скорость нарастания напряжения?
    Каюсь,так и не привык мерять ее по осциллограмме. Не рекордная,но достаточно.
    С уважением Максим.
    А спектр 19-20 кГц, при 40 Вт покажете?
    ИМД ? Да запросто в диапазоне от минимума до номиналки . До 10-20 ватт и имд малы
Название:	наш ответ оплеухе.  имд.JPG
    С уважением Максим.
    Да. Типа такой картинки
    Такую и дал. Правая часть от двухчастотного сигнала нам ни к чему.Важна левая часть .
    С уважением Максим.
    Здесь 12-13k? Там на шкале проценты? То бишь 10u это 0,00001% IMD ?
    не задавался специально считать имд.Можно в дб прогнать.Да смысла особого не вижу
    С уважением Максим.
    Все же какой то известный параметр Интересно его знать в цифрах. Графики из Micro-Cap затрудняюсь оценить, т.к. не знаю в каких единицах там шкала. Если это %, то это очень высокие показатели
    Евродупло
    это напряжения.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    имд на малых уровнях. видно что гармоники от разностной идут по деградирующей.
    Так бы во всем диапазоне мощностей.Увы это редкость.
    офф так то для этой простоты хорошо.
Название:	наш ответ оплеухе. 1 имд малый уровень.JPG
    С уважением Максим.
    это напряжения.
    Vp, Vp-p, Vrms ? К чему то же надо его соотнести
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Впрочем, как не считай, какой то запредельно маленький IMD получается
