С подключенной нагрузкой мультиметром замерять напряжения от диодных мостов и далее ближе к выходу, сравнивать между собой каналы - наткнешься на неисправный элемент.
Первыми в списке могут быть R1 или R2. Вторыми - интегральные стабилизаторы IC1 или IC2.
Понять бы как все это проверить мультиметр есть, а куда прикладывать щупы с + и - при нагрузке?
Выключенным никак не померить?
Я перепаять могу, померить тоже если знать где.
Ремонт могут, объявить очень много. Проще выкинуть будет.
Вот и спрашиваю вроде деталей не много.
Последний раз редактировалось pinkblond; 10.06.2020 в 18:42.
Земля на выходе общая? Чёрный провод мультиметра туда, красным тыкать во всё кроме 220V (можно индикаторной отвёрткой проверять)
А от чего такой бп? Название хорошее, но на вид средне
Линейный, значит с вероятностью 90% силовой транзистор здох.
А может дело не в блоке питания?
Что подключаете в качестве нагрузки?
И неплохо бы прочитать, что написано на микросхемах - стоят на радиаторах.
В качестве нагрузки подключал внешний сетевой диск.
Параметры потребления 12в, 1А. Вторая линия без проблем работает с ним. Первая не включает даже.
На блоке питания 2 светодиода на каждую линию. При подключении к первой, светодиод сразу тухнет на 90%. При замере 2в. Я отключаю нагрузку и спустя минут 10, светодиод снова загорается. Я меряю вольтаж 12в. Со второй линией проблем нет.
Транзисторы стоят вот такие:
В неработающем канале вот на этой микросхеме отсчитайте четвертую ножку с лева направо. На этой ножке измерте напряжение с подключенной к каналу нагрузкой и с отключенной. Если в обоих случаях там будет 15-18 вольт - то микросхему менять однозначно. А вот если при подключении нагрузки там упадет до 3-4 вольт - то надо будет дальше искать.
Можно проще.
Измерить напряжение на конденсаторах 4700 мкФ х 25В.
Без нагрузки и с нагрузкой.
Если с нагрузкой сильно просядет - значит не микросхема.
Кроме микросхем ломаться тут больше нечему. Меняйте на новую и всего делов.
Последний раз редактировалось Гоша; 10.06.2020 в 22:35.
Проверил(конденсаторы 4700), с нагрузкой без нагрузки 18в. На рабочей линии также.
Что ещё можно проверить? Или уже ясно в чем дело?
Странно конечно, написано что в микросхему напихано столько защит, что она должна быть совсем неубиваемая
