Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Просадка питания в 2-х линейном блоке питания
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Просадка питания в 2-х линейном блоке питания
    Есть двухканальный линейный блок питания.
    У него два выхода по 12в-1A.
    Один выход исправный и работает, второй работает пока не дашь нагрузку.
    При замере мультиметром вольтаж 12в, при нагрузке вольтаж падает до 2в.
    Как выявить проблему?
    По умолчанию Re: Просадка питания в 2-х линейном блоке питания
    Этому блоку около 27 лет, они раньше на студиях трудились сутками.
    Так все таки проблема в транзисторе, или ещё надо что-то померить?
    Его оказывается не так легко купить, надо заказывать да и цена не копеечная.
    рядом с Москвой
    Эх, молодой ещё совсем
    Тут уже 3 раза писали что надо измерять все напряжения, но похоже что уже вариантов не много
    Для себя проще lm317 поставить, только он не совместим по выводам.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Даже в безбожном ЧипеДипе 140р за LM2941. Есть в наличии.
    Это дорого?
    Петербург
    При подключении к первой, светодиод сразу тухнет на 90%. При замере 2в. Я отключаю нагрузку и спустя минут 10, светодиод снова загорается. Я меряю вольтаж 12в.
    Именно так и работает защита по току. Значит, порог срабатывания защиты меньше, чем ток нагрузки. Вариантов действий два: 1) изменить порог срабатывания защиты; 2) уменьшить ток нагрузки, т.е. использовать БП для менее мощных нагрузок.
    Это дорого?
    Можно еще измерить сопротивления R1 и R2, на выключенном БП и при разряженных конденсаторах. А лучше выпаять одну ножку резистора и тогда измерять.
    Пробывал нагрузку, 12в 0.5а, также выключается.
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    Это дорого?
    Им можно заменить? Или лучше оригинал купить все же.
    Параметры вроде отличаются.
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Попробовал, разрядил конденсаторы. На резисторах наименование 0,1ом намерил на обоих около 0,3ом. Мультиметр не очень точный.
    Петербург
    Порог срабатывания защиты в БП регулируется?
    Оригинал таки LM2941. А MIC29041 это ее корейский клон.
    Цоколевка 1/1.
    Можно даже LM317 поставить, но выводы микросхемы нужно будет проводочками припаивать.
    Если нет нужды восстановить до оригинального вида, я так бы и поступил.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Там стоит интегральный стабилизатор 2941.
    У него нет опции регулирования тока срабатывания защиты.
    Я бы все таки снял плату и внимательно проинспектировал с увеличительным прибором на непропаи и микротрещины.
    Нечему там выходить из строя, кроме контактов.
    Последний раз редактировалось Гоша; 11.06.2020 в 13:24.
    Цоколевка 1/1.
    То есть lm2941 даже лучше?
    Я могу ее купить она и дешевле.
    Главное чтобы хуже не стало.
    Насчёт не пропая или трещин, блок хранился в гараже лет 5-6.
    Видок так себе.
    Если транзистор живой, то как его проверить чтобы исключить его замену?
    Если проверять все элементы, то как мерить мультиметром. Куда прикладывать щупы + и - чтобы не сжечь.
    Это не транзистор. Это достаточно сложная микросхема.
    Проверить ее можно только включив по типовой схеме.
    Дык она и так включена по типовой схеме.
    Хуже это как?
    Надо понимать, что измерять.
    Нарисовать схему, там будет видно.
    Хуже это как?
    Хуже имеется ввиду не совпадение параметров микросхемы, если поменять на lme2941. У них вроде отличаются характеристики.
    Схемы на это чудо нет, поэтому пытаюсь понять что могло выйти из строя и поменять.
    Вторая линия зеркальна, с ней бы да мог бы сравнить. Но понимать бы как проверять. С конденсаторами было ясно. Дальше сложнее.
    Не LME, а просто LM2941.
    Какие характеристики у них отличаются?
    По току вроде 1 против 1.25А.
    По вольтажу вроде.
    По вольтажу вроде.
    Ну и что?
    У Вас что, нагрузка больше 1А?
    Напряжения выходят за пределы допустимых?
    Вообще туда можно сунуть LM7812 и не париться.
    Схему элементарно срисовать, все равно для ремонта нужно плату вынимать.
    Сетевой диск в качестве нагрузки не очень хорош, у него в момент старта ток потребления может превышать ток срабатывания защиты.
    Вот он и вырубает один канал.
    Лучше, конечно, иметь резистивную нагрузку, но у вас она вряд-ли есть.
    Петербург
    Значит, надо попробовать заменить микросхему. Она вполне доставаемая. Или использовать другой интегральный стабилизатор, тот же LM317. Вот если и с новой микросхемой будет такая же петрушка, тогда уж смотреть пайки, микротрещины и т.д.
    В неработающем канале вот на этой микросхеме отсчитайте четвертую ножку с лева направо. На этой ножке измерте напряжение с подключенной к каналу нагрузкой и с отключенной. Если в обоих случаях там будет 15-18 вольт - то микросхему менять однозначно. А вот если при подключении нагрузки там упадет до 3-4 вольт - то надо будет дальше искать.
    На 4 ногу как я понял приложить + щупа, а минус куда?
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Ну и что?
    Да вы правы, попробую микросхему от Texas Instrument.
    Нагрузку давал ещё от свитча потреблением 0,5А.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Если я воспользуюсь, инструкцией с 4 ногой от VladimirV, будет ясно что неисправна микросхема?
    а минус куда?
    На 3 ногу.
    Или на - конденсаторов 4700 мкФ.
    Voronezh
    Да все уже - и так ясно, что микросхема. Меняйте - да и вся недолга. Али не в Москве живете?
    В Москве.
    Извините что такие глупые вопросы задаю, изучаю тему но сложно пока...
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Проверил, на 4 ноге и конденсаторе 19в, что с нагрузкой что без.
    На рабочей линии, напряжение падает до 1.25в.
    Voronezh
    В Москве.
    В субботу купите микросхему да поменяйте. А завтра - праздник вроде как, все торговые точки то закрыты.
    Нечего там изучать - это один из самых простых стабилизаторов.
